Birdshell
Срам цепи завуалированный мат
31 сообщение в этой теме
купил в мае 3 цепи 971 в моторе на энгельса на обновлённый привод (кассета, звёзды) тренировочного дрочископа, за последние пару недель лопнуло 2 из трёх цепи.
катал лайтово, задрючивал плоскотню на шоссе, тоесть каких-либо косых передач или треска привода под нагрузкой в гору не было, менял раз-в два в неделю по кругу по очереди.
одна лопнула у пина, вторая вдоль. видимо после закалки не отпустили нормально.
учитывая малый пробег, первую с пином почининить удалось, вторую тоже буду. вспомнилась поговорка: хорушую вещь срамом не назовут.
index.php?t=getfile&id=124131&private=0
я срамовские цепи тоже не сильно жалую, но на зимневеле использую именно 971, так как стоит всего десятку и её не жаль.
чсх ещё не рвалась.
Покупал в китае? Они за всё берутся, рамы, цепи... И всё напишут, и срам, и Кубе
Совершенно отличная ситуация - с цепями срам проблем не было вообще никогда.
раньше катал на сраме 950, до момента где за один ПВД на ней не появилось + 2 замка...Теперь катаю на 73 шымане...
у меня тоже проблем со срамовскими цепями не было кроме более быстрого износа относительно шимано. сейчас на всех велах стоят цепи срам (дешевле, чем шимано) на 10 и 11 ск. и пока все отлично.
думаю, тебе попалась бракованная партия или типа того. Изменено пользователем Dr.GONZO
Однако. Пока рвать удавалось только шимановские и кмсные цепи. Срамовские вели себя лучше во всех отношениях. А вот кассеты срамовские разочароали, какие то мягкие оказались.
Birdshell писал(а) Sat, 19 July 2014 13:49
Зачем?!
Michel писал(а) Tue, 22 July 2014 00:15
Зачем?!
могу себе позволить
Birdshell писал(а) Tue, 22 July 2014 00:27
Зачем?!
могу себе позволить
А какой смысл так часто менять по кругу? Неужели износ меньше?
Порвал одну KMC на пробеге ~2500 по молодости и несколько шиман в адекватном состоянии. Как перешёл на Срам, проблем больше не было.
Target писал(а) Tue, 22 July 2014 10:31
Чисто теоретически - да, должен быть меньше.
А практически чем чаще менять - тем меньше вероятность попасть на проскоки.
PoTaS писал(а) Tue, 22 July 2014 11:28
Dr.Gonzo когда-то писал, что пробовал менять цепи по кругу довольно часто, но пришел к выводу, что так кассета изнашивается быстрее (как ни странно). В результате он пришел к схеме "сначала каждую новую цепь укатываем до удлинения 0,75%, а потом начинаем новый круг и те же цепи по очереди укатываем с 0,75 до 1,0%". Точную цитату не смог сейчас найти...
точно так же лопнула срамовская 850ка один раз
менял по кругу 3 цепи, т.е. каждая проехала многотысч, одна лопнула Изменено пользователем indi
Target писал(а) Tue, 22 July 2014 13:14
Здравый смысл шепчет мне: если менять цепи при каждой мойке/смазке, то они будут изнашиваться равномернее, чем если делать это каждые 500-1000км. Идея круговой замены цепей в равномерном износе же...
Harm писал(а) Tue, 22 July 2014 13:44
Идея в том, чтобы менять цепи по мере износа, а не по километражу.
Сейчас я езжу на цепях до 0.75 и после 3-4й цепи меняю кассету. Старая кассета и полудохлые цепи потом используются зимой.
Dr.GONZO писал(а) Tue, 22 July 2014 16:07
Тоже вариант, на заезженных цепях и смазка хуже держится, и переключение страдает.
Не мудрите пацаны! Какие, блин, вы там проценты считаете? Цепь компаньола, не самая дорогая, 3,5 тыщи пробег (по шоссе). Полёт нормальный! Износ невидим! Изменено пользователем boras
Т.е. круговой заменой не страдаешь, отлично, а то мне это кажется передрочерством каким-то, а менять старую на новую ок.
Belka-fiz писал(а) Tue, 22 July 2014 16:56
http://ic.pics.livejournal.com/norcoroman_zip/31459268/701/701_1000.jpg
С такими сложностями когда же вы катаетесь! Одни цепи каждые 30-ть км мажут, а через двести керосином моют, другие прецизионными замерами цепей занимаются, а третьи и вовсе с жиру бесятца - каждые 500 км цепь меняют!
Когда кассета стоит как велосипед у некоторых и человек реально гонки ездит(не важно, в какой дисциплине), то есть смысл попариться. Вот я бы тоже парился, если бы столько накручивал.
А мажу как скрипеть начинает, ибо нефиг. Изменено пользователем Horazzio
Horazzio писал(а) Wed, 23 July 2014 00:53
А если цепи дороже кассеты в 1,5 раза?
В этом году езжу в две цепи. По мне удобнее, чем в 3, хотя и уменьшается общий срок экплуатации.
Приехал вечером из говнолина - цепь в мойку, ставишь вторую. и так далее. Две замены цепи в неделю не такой и редкий случай.
Michel писал(а) Wed, 23 July 2014 00:16
ХХ1 рулит еще и в том плане, что цепи служат значительно дольше. На гоночном я все еще езжу на первой цепи, которую поставил в конце мая. цепь естественно Срам. Изменено пользователем Dr.GONZO
мой "срам" - цепь ездит год и норм. знацца твой скорее всего поделие китайское было....
