Опубликовано: 12 июня 2014 г. купил девушке вот женский круизер тормоз только задний явно одного не достаточно на вилке никаких отверстий нет думаю поставить клещ бывает ли клещевой тормоз на такие толстые колеса? где есть выбор примерить? отверстие для крепления крыла выдержит установку тормоза? или не париться, заменить вилку? что посоветуете? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. bertolucci писал(а) Thu, 12 June 2014 11:57бывает ли клещевой тормоз на такие толстые колеса? где есть выбор примерить? http://www.tektro.com/_english/01_products/01_prodetail.php?pid=66&sortname=Road&sort=2&fid=9 Расстояние между рычагами в самой узкой части 53 мм. В самой широкой - 60 мм. Ставится на отверстие для крыла, один хрен там усилие торможения совершенно никакое. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. передний тормоз для покатушечного вела абсолютно не нужен. не те скорости, не те условия. + не забывайте, что на круизере заднее колесо сильнее нагружено, чем на спорт велах, и тормозит эффективнее. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. Да ещё и красный обод будет совершенно некошерно заполирован. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. Двутавр писал(а) Thu, 12 June 2014 10:37передний тормоз для покатушечного вела абсолютно не нужен. не те скорости, не те условия. а что будет, если задний откажет? "папа мягкий, он простит"? как раз покатушечному велосипеду необходимы два тормоза. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. dunkelfalke писал(а) Thu, 12 June 2014 12:42Двутавр писал(а) Thu, 12 June 2014 10:37передний тормоз для покатушечного вела абсолютно не нужен. не те скорости, не те условия. а что будет, если задний откажет? "папа мягкий, он простит"? как раз покатушечному велосипеду необходимы два тормоза. И не только заполирован,а ещё и протёрт до дыр,ибо такие обода сделаны из полного гагна-недаром они покрашены,а не анодированы... Поставить в лёгкую можно китайские клещи для мтб за "100р",крепятся в отверстие для крыла,продаются на юноне,на уделке,и часто в велолобазах которые торгуют ашанозапчастями,но тормозить китайклеш будет только номинально... надо было покупать бабе простой горник,а не этот подростковый орлёнок...оно канечно,цвет,дизигн и понты наше фсё,но имхо,эти круизёры не едут,и не тормозят,и толку от них только красоватся у кафе 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. без переделки вилки еще можно воткнуть роллеры от Шиманы, либо барабанный тормоз от Sturmey-Archer (BF/SBF/X-FD/etc). правда, переспицевать на новую втулку в том и другом случае - задача нетривиальная несколько для многих. а сзади ножник или что? может, отрегулировать надо нормально? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 июня 2014 г. на вилке проушины под дисковый есть? касивый_расписной ротор на 180мм ... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня 2014 г. на вилке ничего проще конечно ее сменить, ибо те клещи, которые я видел, не вписываются по расстоянию между крылом и отверстием.. ну это по фоте, по факту надо мерить конечно. в невском районе где большой выбор, не подскажете? задний тормоз в планетарке, блокируется очень быстро. даже перенос веса назад не помогает( резина kenda Твинго: ну каждому свое. бабе - горняк, а девушке - круизер)) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня 2014 г. берёшь и покупаешь втулку со встроенным тормозом Sturmey Archer BF, например 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня 2014 г. bertolucci писал(а) Fri, 13 June 2014 13:09 Твинго: ну каждому свое. бабе - горняк, а девушке - круизер)) с тобой запросто поспорит Екатерина Сенсей-она мужик!!! 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 июня 2014 г. Цитата:задний тормоз в планетарке, блокируется очень быстро. даже перенос веса назад не помогает( резина kenda что за втулка? nexus-трешка, судя по симптомам? разбери и помажь колодки литолом или какой другой густой смазкой. без тормозов не останешься - она тормозит адово, даже будучи вся измазанной литолом пополам с маслом, - но сам процесс может стать несколько мягче. а вообще, я сколько лет ездил и не парился. передний стоял, но я им не пользовался никогда. то, что трешка слишком резко тормозит, ощутил только с переходом на восьмерку. надо просто привыкнуть не жать сразу что есть дури, а плаааавненько, потихоньку.... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 14 июня 2014 г. спасибо всем за советы в триалспорте был забесплатно получен полный комплект клещевых тормозов и без переделок установлен парням еще раз спасибо. на стадии притирки - не тормозят пока, но думаю это вопрос времени или колодок. они какие-то детские, резиновые.. круизер, скажу вам, вещь! на нем совершенно не хочется гонять и рисковать, едешь медленно и от этого прет! передние тормоза там и правда не нужны) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
