Dabuda
Вопрос про кронштейны
27 сообщений в этой теме
Наконец-то пришла моя чудо посылка с новым байком.И места для велосипедов в квартире становится всё меньше.Нужно как-то закрепить сей агрегат на стену,но за колесо не очень удобно,а стандартный кронштейн под верхнюю трубу несколько смущает так-как проводка на велосипеде "нижняя".В общем подскажите пожалуйста как мне лучше поступить.
Вариантов пока пришло в голову 3.
1.Купить стандартный кронштейн под верхнюю трубу,проложить доп паралонки? для надёжности и не париться.
2.Искать,мастерить крепёж под рулевую и седло.
3.Покупать "потолочный" блок крепления типа "лиана"
Но 3 вариант честно говоря остаётся на крайний случай.Ибо по мне он будет самый заморочный.
Изменено пользователем Dabuda
Dabuda писал(а) Thu, 06 March 2014 12:31
Метод 5-ти саморезов и верёвочки с крючком. На два самореза ставим переднее колесо, на два других заднее. На пятый привязываем верёвочку и крючком за подседел. Есть в продаже крепление на этом принципе.
Puzirik писал(а) Thu, 06 March 2014 23:04
Например это: http://www.bike-discount.de/en/buy/bicycle-wall-support-38821
Бинго!
Спасибо огромное.Боюсь правда в наших магазинах такое едва ли отыщется,а пока оно едет из-за бугра меня жена отправит жить вместе с велом на лестницу Sad .
С другой стороны закустарить нечто не особо жуткое вроде будет не сложно.
Dabuda писал(а) Fri, 07 March 2014 00:26
Бинго!
Чего там кустарить? Каждое нижнее крепление заменяешь на два самореза, между которыми 20 см. А для красоты на саморез трубку толстостенную надеваешь.
Обычные мебельные кронштейны.
Обтянуты полипленом и замотаны белой изолентой.
index.php?t=getfile&id=116845&private=0
Ещё раз спасибо за советы.
Вроде даже ничего так получилось.
http://s020.radikal.ru/i703/1403/87/371872aaedb3.jpg Изменено пользователем Dabuda
Dabuda писал(а) Fri, 07 March 2014 19:12
Внизу крепления для радиаторов что-ли вкрутил? Кошерно вышло.
Они родные-что в ближайшем магазе нашёл на самом деле Smile
Ага. Особенно внушает НАТЯГ цепей...
"Осторожно - ЗЛАЯ собакО...!" (с) Дивана внизу не хватает... Cool
котэ есть (хоть и нарисованное), ковёр есть (если это ковёр), диван уже необязателен.
Живой котэ фотографироваться отказался,дивана нет,зато внизу стоит комод.А цепи пришлось взять побольше т.к. в качестве крюков пошли U образные болты и в меньшее звено они просто не лезли.
Ну и конечно ковёр это почти он и есть,точнее коврик-пенка.Не стену же пачкать колёсами.Сперва думал найти лист пластика для этой цели но у нас рядом только ярко-розовый и инфернально-салатовые листы нашлись,так что пока поживём с ковриком.
Dabuda писал(а) Sat, 08 March 2014 14:10
Весьма недурно получилось! Cool
А одной цепью обойтись нереально было?!!
Не знаю, не знаю. Надо было повесить 3 велика на стене - задача была решена так: куплено 2 арматурины 14 диаметра, буром на 16 в капитальной стене делал заход сантиметров 50, молотком вогнал две арматурины, поролоном обмотал и поверх армированным скотчем. Висят 3 вела и не жжужат. На них самому можно при случае удавиться )))
MagistR писал(а) Sun, 09 March 2014 00:26
можно ещё проще:
index.php?t=getfile&id=116925&private=0
фото кронштейна отдельно дальше Smile Изменено пользователем Twinga
сам кронштейн,он кста складной,покупался за 180р,сколько сейчас стоит не знаю,в торге отдавали по 250
index.php?t=getfile&id=116927&private=0 Изменено пользователем Twinga
Twinga писал(а) Sun, 09 March 2014 12:35
можно ещё проще:
Такой кронштейн у меня уже лет 8 валяется, пока без дела...
Смысл в том, чтоб колёса не болтались в воздухе, хотя можно также крючья в стену вкрутить, для фиксации колёс к стене.
Как сделано у ТС выглядит лучше, имхо.
MagistR писал(а) Sun, 09 March 2014 20:43
можно ещё проще:
у тс "колхоз"-во первых слишком много дырок и девайсов на стене,а во вторых вел лёгким движением одной руки хрен повесиш Smile
мне колёсы "болтающиеся в воздухе" не мешают,т.к вел почти под потолком Smile причём на вел в лёгкую вешается энное количество плечиков с постиранными вело(и не вело)шмотками,а так же камеры,чехлы с удочками и всякое что нужно посушить\или просто удалить с полу,что мешает жене Razz
Twinga писал(а) Sun, 09 March 2014 20:55
можно ещё проще:
Собственно заморочка и задумана из-за нижней проводки.Была цель уйти от крепления под верхнюю трубу.Ну и от бурчания жены по поводу "велик в коридоре,не пройти, не проехать".
Обе задачи были выполнены в срок (до 8 числа).
Времени на покупку-установку в сумме потрачено часа 2,5.
Ну а стандартных решений в городе Колпино на момент 7 марта банально не нашлось вообще никаких.
З,Ы,Можно было и на одну,но я маленько накосячил с установкой кронштейнов,и решил перестраховаться.
З,З,Ы,Каюсь..приходится пользоваться обеими руками при установке,но большего к счастью не требуется.Разница секунды в 4,я думаю не оправдает 3-4 часовую поездку в Питер до 1800 цикла-снял/повесил,а так да колхоз Smile
Dabuda писал(а) Sun, 09 March 2014 21:29
Ну каг бы на том креплении что у меня,на крюках крепления неопрен,и нижней подводки тросов по верхней трубе совершенно не вредит то,что вел висит за верхнию трубу-если конечно кронштейн не использовать как монтажную штангу для настройки вела Smile -кста,у меня на этих кронштейнах,в другой квартире, месяцами висят велы с нижней подводкой-всё ок
ну,колхоз,то колхоз,но с чего то надо начинать,тем более руки у тс на месте,да и жена довольна Razz
открою страшную тайну,%90 пишущих в велотехно,%на 146 покалечились бы нахрен,только ДУМАЯ Laughing создать что либо подобное,так что респект Smile
глядя на фотографию велосипеда на чистой стенке я представляю как говна стекают с колёс на коврик а с него текут по стене... ну или просто вода после мойки.
Nodens писал(а) Sun, 09 March 2014 22:01
гы,грязны лисапеды стоят и оптекают говнаме в калидоре,а на стенке только чистые,или те что вымыты и высушены...или те что надоели,но расстацо нет сил Cool
у вышеотписавшегося товарища используемый велосипед похоже один а когда он стоит в коридоре, за него запинается жена
в общем я бы в конструкцию добавил маленький желобок под ковром на котором висит байк....пишет человек который планово моет велосипед 2 раза в год Laughing (когда наступает хорошая погода т.е. говно замёрзло или говно засохло), мойка или частичная мойка для ТО не в счёт т.к. в отличие от мытья перебираю байк я чаще 2-х раз в год. Изменено пользователем Nodens
Twinga писал(а) Sun, 09 March 2014 21:48
Фактически +10 к моему ЧСВ Cool
Про неопрен тоже думал,но решил перестраховаться.
Nodens писал(а) Sun, 09 March 2014 22:12
Обтекает/сушится естественно в коридоре.
У меня он всего 2 рой.Ну и у жены один.Кладовка не резиновая Sad
Dabuda писал(а) Sun, 09 March 2014 22:31
Ы,всё это фигня,в конце концов,когда у меня лисапеды начали размножатся почкованием Laughing жена под давлением,приняла соломоново решение-извести в хате старые мебеля и завести новые...я сначала порадовался,пока не понял,что покупку новых\сборку мебелей переложили на меня Sad но сцуко справился,и не тока выжил,но и окреп,и дизигн мебелей рассчитал из количества лисапедов...правдо слегка поседел и похудел в боях с женой и мебелями,но местечко на будуший рост поголовья лисапедов таки выкроил Laughing Cool
