yuniki
Чем бы лучше смазать подшипники и храповик в орехе
19 сообщений в этой теме
Как-то стал смущать звук крутящейся кассеты ( при стоячем колесе слушал ) - ощущение, что подшипник в орехе без смазки уже и трет если не по суху, то близко к тому . Сам орех пока не разбирал.
Чем правильно будет смазывать сей механизм ?
Изменено пользователем
подшипник густой смазкой
сами собачки чуть-чуть совсем маслом смазать
z0rg Т.н. "синие сопли" пойдут ?
Насчет масла для собачек - Хм ... а разве оно не выработается мигом ?
kefi писал(а) Fri, 21 June 2013 15:34
да
густым маслом
я чутка туда густой смазки мешал Smile
кмк, не принципиально
kefi писал(а) Fri, 21 June 2013 15:32
А может, и нинада?
От конструкции, канешн, зависит. Есть которые легким движением левой задней ноги раздербаниваются, и взад также.
А есть (типа шимана), где закисшая напрочь гайка под спецключ и внутри 100500 мелких шариков. Проклянешь, что мама тебя на свет родила, пока все это растащишь и потом взад уложишь. Проще готовый орех купить.
Скобарь писал(а) Fri, 21 June 2013 15:57
на 30 минут делов
Скобарь писал(а) Fri, 21 June 2013 13:57
слушай, а неродные на шимановские втулки идут?
z0rg писал(а) Fri, 21 June 2013 15:58
на 30 минут делов
У мну столько заняло вытачивание напильнегом плоской приспособы из ножа для рубанка. Потом еще столько же пытался сдвинуть гайку, зажав приспособу в тиски. Хрен чего вышло. Втулка не старая причом.
Плюнул и послал нахрен эту профилактику. Сдохнет - заменю.
dunkelfalke писал(а) Fri, 21 June 2013 16:01
Низнаю, не пробовал.
Но, по идее, подобрать можно. Весь вопрос: "зачем", когда родные продают.
Скобарь писал(а) Fri, 21 June 2013 14:15
очень просто. если у неродного можно легко заменить шарики, то я бы их заменил на более качественные (g10) ибо стоят они недорого (что-то вроде 4 евро за 100 штук).
Скобарь
А может, и нинада?
Да, в общем, может, и не надо. Но тогда хотелось бы понять - орех что ли можно заменить целиком для любой втулки ?
Тот же вопрос - как найти подходящий для AUTHOR Xenon Disc, 32 отверстия ОРЕХ ?
Шарики мазал литолом, собачки тоже, потом ещё сверху полил маслом для цепи. Когда делал - за себя не отвечал, т. к. скрип довёл к тому моменту меня до нервного срыва. Ездил в -20, собачки не замёрзли. Из неприятного было то, что первые 150км свободный ход втулки был туговатый.
RusRider Эт че - первые стописят при минус двадцати туговатый ?
PS . Про орехи может кто-ни поделиться - они взаимозаменяемы у разных втулок или по каким параметрам их искать для данной втулки ? Изменено пользователем
kefi писал(а) Fri, 21 June 2013 21:36
RusRider Эт че - первые стописят при минус двадцати туговатый ?...
В квартире (+28).
Может кто-ни ответить - как найти подходящий для AUTHOR Xenon Disc, 32 отверстия ОРЕХ ?
По каким критериям выбирать барабан, чтобы подошел к данной втулке ?
  yuniki сказал(а) 6/24/2013 в 17:17:
нашёл орех? Чем закончилась история?
По моим прикидкам могут подойти Квандовские орехи со шлицевым интерфейсом
либо похожий джойтэч
Мажь не мажь, а если этот узел не защитить от проникновения грязи, то всё равно ничего путного из его разборки-переборки не выйдет.
Там с колеса один хрен грязь льётся прямиком зА последнюю (большую) звезду, т.е. полюбасику вливается внутрь барабана с собачками.
Только втиснутый в то место диск, вырезанный из подходящего по толщине войлока может помочь огородить от этого безобразия.
 на хороших втулках против этого ставится резиновый сальник, иногда - два.
Правда, иногда одинарный сальник делает только хуже - попавшая внутрь вода не может быстро высохнуть.
  Batir сказал(а) 9/6/2023 в 12:58:
А если вода не из крана, а поднятая колёсами из грязной абразивами земли,
то без войлочной защиты и эти резинки запросто режет как в соковыжималке.
