ledok
Есть ли у нас в городе место, где учат хоть по минимуму
93 сообщения в этой теме
hidden_ab писал(а) Sun, 02 June 2013 11:04
Tish писал(а) Sat, 01 June 2013 22:23
Боюсь я так экспериментровать Smile
Сейчас спасаюсь накачиванием на верхней границе нормы и/или чуть больше, раньше и с кендой и с авторовскими покрышками надувала приблизительно по середке рекомендуемого диапазона, кажется метод помогает.
Если именно с проскальзыванием проблемы, то можно ободную ленту заменить на такую, либо в качестве бюджетного варианта использовать тканевый лейкопластырь (правда, не поручусь, что прилипшая к лейкопластырю камера не порвётся при разбортировании).
А в чем заключается ее принципиальное отличие от моей обычной желтой Ritchey?
Tish писал(а) Sun, 02 June 2013 13:11
Резина по пластику сильнее скользит чем по тряпке. Больше ни в чём. :) Изменено пользователем hidden_ab
кстати опять же я со своими камерами позанудствую. с ними шла специальная ободная лента, с клейкой полосой по всей ширине внизу и посередине вверху.
А подскажите, для каретки нужна какая-то особенная смазка или подойдет обычная густая для цепи? Сегодня буду пытаться разбирать каретку с помощью мужа, ютуба, борща и салата...
ledok писал(а) Tue, 04 June 2013 11:16
В смысле?
TarasB писал(а) Tue, 04 June 2013 11:36
В смысле?
В прямом
ledok писал(а) Tue, 04 June 2013 12:12
В смысле?
В прямом
Густой смазки для цепи не бывает.
Kimber1 писал(а) Tue, 04 June 2013 11:00
бывает. фабричная смазка именно такая. есть люди, которые цепи сами густой смазкой смазывают, для этого нужно в ней вываривать цепь.
dunkelfalke писал(а) Tue, 04 June 2013 13:10
Да, не зря ты в игноре. Вода тоже бывает твердой, но говорить, что можно пить лед как-то странно.
Kimber1 писал(а) Tue, 04 June 2013 11:15
прыгни с 20 метров, узнаешь, насколько твёрдой может быть жидкая вода http://www.seti-germany.de/forum/images/smilies/sg/rolleyes.gif
Kimber1 писал(а) Tue, 04 June 2013 13:00
В смысле?
В прямом
Может и не бывает. В прошлом году мне по незнанию добрые продавцы продали какую-то смазку на воске - как вода!! Цепь вообще сухая, а после любой лужи смазывать нужно. А перед зимой, опять-же в магазине, попросила смазку для осенне-зимних условий. Выдали. Густая, тянучая, хорошо смазывает.
Короче - каретку-то чем смазывать?
посмотри ролик как делают цепи - там показано, как смазка на них попадает, и её консистенция.
ledok писал(а) Tue, 04 June 2013 13:21
тип каретки?
в этом и прелесть - цепь сухая. инструкцию про нанесению надо тщательно соблюдать. имхо у нас условий нет для этой смазки.
Скобарь писал(а) Wed, 29 May 2013 23:16
Потому как "мастер" сказал, что заклеивать камеру надо сутки.
И что характерно, он был прав. ))) Отдельно от велосипеда - именно сутки. Если сразу ставить в колесо, то можно и не сутки.
В смысле?
В прямом
когда мне показали, как выглядит Weltide TF2 Extreme по сравнению с обычной Weltide, то другой фразы кроме "густая смазка для цепи" мне в голову не пришло.
Zeppelin писал(а) Tue, 04 June 2013 13:28
тип каретки?
Система (crankset):Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T
Каретка (bottom bracket):integrated BB
Изменено пользователем ledok
С`АндрО писал(а) Sun, 02 June 2013 10:50
О чём спор?
При чём здесь триальный 19" обод с шириной аж 38мм?
