blk_104
Хочу тандем
29 сообщений в этой теме
Думаю купить тандем для прогулочных поездок с семьёй по немецким велодорожкам.
Бюджет: до 1000 евро.
Для неспешной езды по асфальту (80%) и лесным дорожкам (твёрдый грунт или мелкий гравий).
Вес: пилот -- 80 кг, стокер -- 100 кг, второй стокер с велокреслом -- 15-20 кг.
Рост: пилот -- 185 см, стокер -- 175 см.
Пожелания:
- обязателен широкий диапазон передач (у нас холмистая местность);
- обязательна возможность установки детского велокресла (желательно -- на подседельную трубу);
- желателен свет с динамовтулкой, крылья, багажник (либо возможность установки полных крыльев и нормального багажника);
- желательна возможность апгрейда компонентов.
Пока остановил свой выбор на вот этом: http://www.amazon.de/Tandem-Shimano-Deore-Nabendynamo-LockOut/dp/B004FLZFJ6/ref=pd_sim_sbs_sg_1
Что вызывает вопросы:
1. Достаточно ли он крепок для указанной нагрузки? Вроде рама правильной формы, спицы обещают сзади 2,3 мм.
2. Подойдёт ли он по размеру? Написано: рама впереди 50 см, сзади 48 см. Хватит ли 50 см на 185 см роста? Если нет, можно ли это скомпенсировать регулировкой/заменой выноса?
3. 8 скоростей сзади -- это ведь кассета, не трещотка?
4. Думаю сразу заменить задний ви-брейк на ободную гидравлику. Для этого придётся также заменить одну манетку, потому что штатные совмещены с тормозными рукоятками. Стоит оно того?
Буду рад вашим отзывам, заранее спасибо.
Чего не нравится:
- вилка, остальное достаточно крепкое
- тяжёлый очень
- крепления под диски нет
Желательно:
- амортизационный подседельник стокеру
- контакты/туклипсы
_nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 18:07
- тяжёлый очень
А там указан вес? В упаковке-40 кг, а без?
serzh_r писал(а) Thu, 18 April 2013 19:15
- тяжёлый очень
Фиг знает сколько там этого картона, но даже если 15 кг...
Вообще, такую штуку без примерки лучше не брать.
_nick_ писал(а) Thu, 18 April 2013 16:07
Чего не нравится:
А что не так с вилкой?
- тяжёлый очень
40 кг в упаковке -- это условный вес для пересылки, они это в описании специально уточняют Smile Настоящий вес неизвестен.
Да, модель бюджетная. Написал -- вместо дисков думаю поставить ободную гидравлику.
Желательно:
- контакты/туклипсы
Это само собой Smile
blk_104 писал(а) Thu, 18 April 2013 23:36
Чего не нравится:
Ну как-то так, например.
У нас-то жёсткая стоковая, я предпочитаю жёсткую, но я видел несколько тандемов с аммо-вилками.
- тяжёлый очень
Если он меньше 20 весит, то неплохо.
В целом, тандем неплох за такие деньги.
Тут даже геометрия какая-то указана.
Ну, это вряд ли. Думаю, порядка 25.
О, спасибо за ссылку. У этого продавца ещё и модели другого цвета есть Smile
Отчитываюсь. Купил таки его (вот этот):
- весит чуть меньше 25 кг (из них почти 6 кг - колёса);
- колёса сразу отдал в протяжку (спицы были слабо натянуты);
- педали поставил впереди свои обычные крэнки, сзади - старые туклипсные;
- подседельник пока не менял;
- тормоза (ви-брейки) в общем-то тормозят, но для уверенного торможения с полной загрузкой (общий вес 220-230 кг) думаю таки заменить на ободную гидравлику (возможно, только задний тормоз);
- переключение передач удалось настроить до уровня "кое-как работает" - возможно, заодно с тормозами буду частично менять трансмиссию (сейчас 3x8 22-32-42/11-28);
- пока не понял, работает ли вилка хоть как-то (при посадке прожимается, это да).
В общем, осваиваем.
blk_104 писал(а) Tue, 04 June 2013 02:40
на тандеме тоже беспокоит опасность через руль перелететь?
почему не только передний?
Zeppelin писал(а) Tue, 04 June 2013 07:48
Черезруль не самое страшное что бывает если перетормозить передним тормозом.
Возможно эта длинная колбаса при торможении одним передним будет жутко нестабильна и неуправляема.
Напиши СОРАТНИКу, он много и хорошо ездит на тандемах. Проконсультирует.
Zeppelin писал(а) Tue, 04 June 2013 05:48
Нет, через руль на тандеме не перелететь (развесовка другая), и именно поэтому там в торможении эффективно участвуют оба тормоза. Почему IMHO стоит менять на гидравлику в первую очередь задний тормоз -- туда идёт длинный трос через всю раму, который при торможении несколько растягивается, снижая тем самым усилие на колодках. А впереди трос, естественно, короткий.
blk_104 писал(а) Tue, 04 June 2013 11:00
Растягивается ли? Кмк, перья расходятся скорее, если бустер поставить, будет другая картина.
Insight писал(а) Tue, 04 June 2013 09:18
Перья, разумеется, тоже расходятся.
Но разница между нажатием передней и задней тормозной рукоятки прекрасно ощущается даже на обычном велосипеде. В том смысле, что при одинаковом усилии рук рукоятка переднего тормоза вызывает более мощное торможение, а чтобы достичь того же торможения, нужно приложить к рукоятке заднего тормоза большее усилие, при этом она заметно глубже прожимается.
Или ты хочешь сказать, что это не трос растягивается, а более тонкие задние перья больше расходятся, чем передние?
blk_104 писал(а) Tue, 04 June 2013 12:27
Растянуть металлический трос на ощутимую длину - это фантастика.
Усилие на настроенных тормозах не отличается. Но если все собрано криво, рубашки плохо обрезаны и с излишними перегибами, трос к тормозу подведен неверно, то да, на заднем тормозе это сильнее ощущается.
Обычно на тандемах стоит бустер.
Да, перья существенно мягче вилки. Какие еще передние перья %)?
Длинные рубашки и тросики понятно что хуже коротких, но мне кажется, это уже другой порядок малости.
Kimber1 писал(а) Tue, 04 June 2013 12:53
не фантастика. Стальной трос толщиной в 4 мм очень неплохо тянется, про 1.5мм уже молчу. Даже армированная гидролиния тянется.
Nodens писал(а) Tue, 04 June 2013 13:06
Трос толщиной 4 мм может тянуться, а 1,5 мм - не тянуться. Все дело в плетении троса.
Тянуть что-то гидролинией, даже армированной, я бы не стал. Она как-бы для других целей.
Kimber1 писал(а) Tue, 04 June 2013 13:11
Она от торможения тянется.
тормозные тросеги тянутся вообще отлично особенно пока новые.
Nodens писал(а) Tue, 04 June 2013 13:56
Пруф.
Поездили немного.
Заменил рубашки переключателей, причём на колпачки рубашек намотал пару слоёв изоленты (до этого колпачки болтались в упорах рамы, которые почему-то необычно большого диаметра). Вроде стало переключать лучше.
Перемонтировал все 4 шатуна (стояли, естественно, без смазки) и эксцентриковую каретку (стояла несимметрично и тоже без смазки, провернуть было невозможно). Когда собирал обратно эксцентриковую каретку, сорвал обе резьбы M6 в кареточной трубе для винтов, фиксирующих каретку от проворачивания. Причём, сорвав одну резьбу, второй винт закручивал уже динамометрическим ключом с усилием всего-то 5Nm -- сорвалась тоже. Пришлось рассверлить отверстия, нарезать резьбу M8 и поставить винты потолще -- теперь вроде держит.
Заказал вперёд руль шириной 690 мм (вместо штатного 600), чтобы легче было удерживать этот поезд (суммарный вес ~230 кг) в равновесии. Изменено пользователем blk_104
Insight писал(а) Tue, 04 June 2013 14:02
Пруф.
Для пруфа нужна древняя рама с креплениями под тросиковый тормоз тормозной тросик с открытой проводкой и дисковая механика. На длинной открытой части троса отлично видно как он тянется. Изменено пользователем Nodens
Nodens писал(а) Fri, 28 June 2013 10:45
Не представляю, как это можно увидеть. Ты наносил краской на трос две риски и измерял расстояние между ними в натянутом и свободном состояниях троса? Smile
blk_104 писал(а) Fri, 28 June 2013 12:49
Почему-то я вижу на глаз как при нажатии со всей дури тянется трос, как тянется армированная гидролиния или как сжимаются рубашки (т.е. могу отличить сжатие рубашки от растяжения троса), как поршнями разжимает калипер. Возможно у меня просто пальцы сильные Smile И я давлю указательным за самый конец рычага.
Видимо так. Легко проделать для интереса.
