lolylop
уважаемые знатоки вопрос про систему
23 сообщения в этой теме
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=6689
есть такая система под квадрат
звезды подстерлись
теперь вопрос:
какие звезды можно новые на нее поставить только аливио или например деор тоже подойдет? Изменено пользователем lolylop
деор пойдёт,на самом деле пойдёт всё 4-х лапое,и всё что встанет на посадочные места Cool
lolylop писал(а) Wed, 07 November 2012 13:45
спасибо это инфа 100%?)
да,если ты не будеш ставить на аливу звёзды от топовой современной 10-ки,а если деор,то он 100% встанет как родной
Twinga писал(а) Wed, 07 November 2012 13:23
подойдут любые звезды для 7-8/9ск систем, независимо от производителя, имеющие, как уже писалось выше, те же посадочные места.
т.е. можно ставить как звезды от шимановских систем, так и труватив, бонтрейджер, санрейс и тд тп
интыресно если разница в качестве звезд между шима труватив и сантур
качество - это износостойкость?
ставь стальные звезды, все они будут примерно одинаковые.
а в шатунах если квадрат если предпочтение к какой нить марке ?
а шатуны, думается мне, выбираются по весу )
но возможно сейчас меня поправят - мое мнение не абсолютно.
только не стоит забывать, что замена шатунов возможно повлечет замену каретки (длина вала)
и в данном случае я бы уже заменил квадрат на что то другое, более легкое и шлицевое
если хочеш чтобы хорошо работало ищи Асеру/Аливию 8-ку
У мну был случай, когда звезда не влезала на систему. Чуть-чуть, на миллиметр буквально. Причём, дырки совпадали, а не налезал внутренний радиус. Проблема решилась при помощи напилинга. Благо система алюминиевая.
Batir писал(а) Wed, 07 November 2012 20:45
у меня все системы со звёздами на 9,а кассеты\цепь 8-ки(ну ты знаеш Smile )-всё работает чудесно Cool
Twinga писал(а) Wed, 07 November 2012 20:54
+1
чуть ниже моя тема со сравнением систем 8 и 9 ск. так вот по размерам и маркировке звезды идентичные!
Lwant писал(а) Wed, 07 November 2012 14:43
а вот хрен Razz
далеко не все звёзды и системы совместимы несмотря на стандартный BCD 104
некторые встанут с помощью напильника, a например даже от 9терного SLX средняя звезды не встанет на аливио и напильник не сильно поможет Изменено пользователем AlexCrazy
AlexCrazy писал(а) Wed, 07 November 2012 23:29
поможет. ставил уже. только не на аливу ставил, а на срам (труватив), то там смысл такой же. весь сезон откатал без проблем. Изменено пользователем Dr.GONZO
Встречал 32 или 42 звёзды с тем же диаметром до крепёжных отверстий но на 1мм меньше до посадочной кромки звёзд, некоторое время работы напильником устраняло проблему.
Dr.GONZO писал(а) Thu, 08 November 2012 00:28
есть у меня подозрение, что как раз труватив ближе к SLX по конструктиву, чем аливио
если что, я про такую звезду, с пластиковыми накладками
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/38187.jpg
а что это за пластиковые накладки и для чего?
и в каком месте она не встала на "аливио"?
Lwant писал(а) Thu, 08 November 2012 16:57
Тройные SLX и выше идут с композитными средними звездами. Сталь (титан) в пластиковой (карбоновой) оправке. Живучесть высокая, вес небольшой. Без оправки, подозреваю, жесткость будет низкая.
А на 36 (38) композитные звёзды бывают? Нигде не видел а хочеццо.
ради интереса ставил на старую аливу звёзды от XT 2012 года (понятное дело десятки), всё шло без проблем.
Nodens писал(а) Thu, 08 November 2012 17:12
Их нет.
яб деор только не ставил, зело пластилиновый, хотя легче (не на много) аливио.
Либо ставить родные аливийные стальные звезды - живут долго, или, если вес принципиален, слх и выше(говорят они тоже крепкие, сам юзал аливио и деор, теперь на обоих байках аливио - намного долговечнее, да и дешевле). 8е звезды системы отлично работают с 9й цепью.
Еще лично мне больше нравится когда большая звезда 42 а не 44 зуба, аливийная система как раз 22-32-42, и еще защиту от штанов к ней прикрутить можно (я на городской байк поставил, помогает часто)
