rudic
Новый обод или ремонт старого?
23 сообщения в этой теме
21 апреля в прекрастное дождливое утро я ни о чем не подозревая ехал по приморскому шоссе и вдруг стал жертвой черезмерного нажатия на передний тормоз))
Теперь мое заднее колесо стало волнистым и немного напоминает элипс. После часа времени, ключа и двух кирпечей оно стало значительно ровнее, но не идеал. Вел недешовый , так оставить нельзя. Поэтому возник вопрос можноли вывести колесо посли удара в идеальное состояние или нужен новый обод+ переспицовка?
rudic писал(а) Wed, 25 April 2012 23:32
Без визуального контакта с колесом правильного совета дать не возможно.
Но судя по применению кирпичей, то новый обод + переспицовка.
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Thu, 26 April 2012 09:15
Если стало так, то врят-ли Smile
index.php?t=getfile&id=84802&private=0
Полуда и нетакие безобразия исправлял Smile
Twinga писал(а) Thu, 26 April 2012 10:43
вытянуть реально
но только не стоит
будет огромная разница в натяжении спиц
я в далеком прошлом правил подобные обода. снимал спицы, выправлял до максимально ровного состояния, а затем спицевал колесо заново.
только мне тут сказали что современные обода более жесткие и как следствие - хрупкие. выправить можно, но в ободе возникнут напряжения.
z0rg писал(а) Thu, 26 April 2012 10:45
вытянуть реально
но только не стоит
У мастера дело маленькое: если принесли железку, то надо как-то починить. А через сколько км она поделится на ноль, это уже проблема владельца.
вытянуть реально
но только не стоит
Нереально. Трещины в ободе заваривать будешь? или заклеивать, как некоторые? Smile
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Thu, 26 April 2012 11:23
если трещины, то да
у меня был обод аналогичной геометрии без трещин Smile
я его вытянул (денег не было), но он потом "уходил" после каждого прыжка, в итоге лопнула спица и пришлось разувать знакомого с узкой покрышкой, чтобы хоть как-то вернуться домой
Не знаю, как это удалось Полуде, но у меня и после меньшего обод отправился в утиль. Я его и спицами, и об угол гнул. Правда, на поребрике по нему скакать двумя ногаме не пробовал Embarassed
VORON писал(а) Thu, 26 April 2012 11:16
нормальный мастер отвечает за результат
если бы мне так сделали не предупредив, я бы к этому человеку никогда бы больше не обратился и остальных бы отговаривал
Скобарь писал(а) Thu, 26 April 2012 11:28
зависит от обода
если это дешевый мягкий обод, можно вытянуть не выправляя
я попробовал встать на него, подложив 2 трубы, но он тупо пружинил
а 618-ый мавик треснул при намного меньшем изгибе Smile
z0rg писал(а) Thu, 26 April 2012 11:29
Как-то в ПВД Женя Дубова рассказывала мне про то, что она велосипед свой обслуживает только у профессионалов (из ныне неработающего магазина), чтобы быть уверенной в нем на 100%. Через 20 км у нее отвалился багажник. Стали с Аксом в 4 руки проверять затяжку резьб - на пол-оборота подтянули почти все болты, включая вынос и бонки системы.
Так что профессиональный мастер это хорошо, но свою голову на плечах иметь надо в любом случае, да и в случае ЧП в какой-нибудь жопе плохо будет не мастеру (ему-то чо - потом пожмет плечами и переделает), а владельцу.
Целесообразнее менять обод. Править обод качественно не получится, да и по времени дольше. Расспицевать колесо сделать обод более мение ровным, затем собрать колесо. Сейчас не те времена когда ободов не было.
Да, и потом в Торг с каментом "ну, была небольшая восьмерка, легко исправил, обод как новый" Razz
я прошлой весной завосьмерил переднее колесо до состояния примерно как на фото. снял обод, начал править ногами. почти выровнял, но место стыка не выдержало.
VORON писал(а) Thu, 26 April 2012 11:41
Ессно.
Поэтому с великом все делаю сам. Smile
НО необходимости в торцевании пока не было.
Нужно расспицевать колесо и править обод. Существуют даже специальные струбцины для такой правки. Колотить молотками или, того хуже, кирпичами точно не правильно. Надо гнуть медленно и печально.
если дешевый обод сильно погнулся , то он потерял жесткость и его лучше выкинуть , чтобы он не сложился заново и вы не разбились на дороге, проще всего будет переднее колесо в сборе купить и не парится.
вытянуть реально
но только не стоит
с зоргом согласный
в топку обод
хотя выровнять смогу ))
это раньше, при проклятом большевизме, когда запчастей или не было или не было совсем, механики извращались всякими оправками и струбцинами
сейчас проще и дешевле переспицевать
Гы,Полуда использует батарею в квартире-ничётаг получаецо Smile
Скобарь писал(а) Fri, 27 April 2012 00:02
У меня батареи не той системы
а я свою таки оторвал от стены Confused но обод выправил! Razz
