Vanino
Как это работает?
21 сообщение в этой теме
Уважаемые доны, хочется мне в предверии сезона собрать колхозный велостанок для велосипеда (в пределах одной российской тысячи Wink.
Нашел на просторах интернета такую вот картинку:
http://2.bp.blogspot.com/-t3p-1euHVH8/TfvFTYF4aDI/AAAAAAAACww/MWWXo-bLC8I/s640/DSC_0170.JPG
Подскажите нубу, каким образом вот так можно пеги к МТБ присоеденить?
И где все эти шалобушки проще, а главоне дешевле купить?
Вел у меня Author Kinetic 2009, заднее колесо крепится эксцентриком.
Рассматривал вариант купить стойку для заднего колеса, и использовать ее, но, боюсь она не выдержит веса велосипедиста на себе.
http://www.mighty-sport.ru/?cat=accessories_podstavki&key=297
Подсобите, мужики! Smile Изменено пользователем Vanino
Vanino писал(а) Sat, 25 February 2012 02:50
В пределах двух российских тысяч можно купить подержанный велостанок и не заниматься (ИМХО) ерундой. Ты как нагрузку то регулировать будешь в этой табуреточной конструкции? Или вхолостую педальки покрутить - тоже тренировка? Laughing
Устройство это для регулировки, настройки, хранения. Вес человека точно не выдержит - там пластик (не лучшего качества).
Насчет нагрузки - подумайте... Станок ведь для тренировки, а не для холостых движений ногами.
http://img03.avito.ru/images/big/87043759.jpg - вот станок.
Нагрузку намереваюсь регулировать прижимным роликом.
Мне важно придумать, как велосипед зафиксировать.
P.S.: купить-то можно, но руки чешутся чтонить такое сварганить Изменено пользователем Vanino
O`K писал(а) Sat, 25 February 2012 15:01
А задний тормоз на что? Laughing
смех смехом,но модель имеет право на жизнь,при всех ее недостатках
Если лапки чешутся для колхоза:
- Берёте обычный эксцентрик, выкидываете все прокладки, вместе с родной гайкой, и прикручиваете пеги эксцентриком с обычной гайкой на 5 мм. (нужен длинный ключ).
- Берёте в строймаге шпильку на 10 мм. и пару гаек, отпиливаете кусок нужной длинны, разбираете втулку и выкидываете ось. Собираете втулку обратно, но вместо оси используете шпильку. В данном случае пеги прикрутить не составит ни какого труда.
Cool
Limon4ik писал(а) Sat, 25 February 2012 18:53
А где продаются шпильки с резьбой М10х1 ? Обычная шпилька с огромадным шагом резьбы не подойдёт
Embarassed Об этом не подумал. Embarassed
Upd. Вернее обе найденные дома гайки на 10 мм без проблем накрутились на ось. И я сделал вывод, что там обычная резьба. Embarassed Изменено пользователем Limon4ik
Вопрос насчёт шпильки не риторический Smile Вдруг такие в природе бывают
Автор не парь голову, делай такой http://www.youtube.com/watch?v=AKEHoA_xl-U три лома и бревна найти не проблемма
Laughing Laughing Laughing Изменено пользователем Gadskiy_papa
Gadskiy_papa писал(а) Sat, 25 February 2012 20:15
офигеть тема,ушел в лес пилить сосну Smile
Это же новая идея разжигания огня в лесу.
класс и трясет прям как по кочкам Smile
самый простой вариант!
перебираем заднюю втулку под ось 10мм на гайках (ось - 100р)
покупаем пеги под ось 10мм (400р)
ставим колесо в раму и закручиваем гайки
сверху надеваем пеги и фиксируем их еще одной гайкой!
вуаля!
EUGENIOGOOD писал(а) Sat, 25 February 2012 23:21
вуаля!
зачем две гайки?
надеваем пегу на ось 10мм,и прикручиваем гайкой. можно под 14-ю ось с переходником на 10. можно даже найти ту,которая накручивается на ось.
index.php?t=getfile&id=80608&private=0
upd добавил картинко Smile Изменено пользователем GradusNick
Гдеб такую стойку взять, как в ролике.
Спс всем ответившим, понял, что эксцентриком пеги не зажать, надо ость туда искать....
можно найти дешевое заднее колесо с осью на втулке, вместо эксцентрика. Поменял колесо когда надо и всего делов
Vanino писал(а) Mon, 27 February 2012 23:58
Забей на этот колхоз. Возьми табуретку и приседай над ней, не присаживаяь. 1000 приседаний, по 100 за подход, перерыв минуты три. На лыжах побегай.
