Артем_25
Обломился болт
22 сообщения в этой теме
Всем добрый день.
Устанавливал я багажник и, привинчивая боковую планку к боковой трубе, обломил кончик болта. Обломил так, что кончик остался в раме. Как его теперь оттуда вынуть, не представляю. Обломок такой, что за него ничем не зацепиться.
Как быть? Есть рецепты?
Артем_25 писал(а) Sun, 22 January 2012 13:45
Всем добрый день.
высверлить не?
andy.alex писал(а) Sun, 22 January 2012 13:56
высверлить не?
+1, только ОЧЕНЬ аккуратно, чтобы не повредить резьбу. Лучше начать очень тонким сверлом, а в отверстие подыскать трубочку, защищающую резьбу. Или вкрутить обломанный болт и сверлить сквозь него. Для этого надо обладать очень точным глазомером. Или просверлить его в тисках и вкрутить, а затем уже сквозь него... Изменено пользователем Pilot
Pilot писал(а) Sun, 22 January 2012 14:17
высверлить не?
Спасибо. Видимо, это единственный вариант...
Мне так помогли, в автосервисе, где есть электросварка, припаяли болт к обломку (тот сидел вровень с поверхностью рамы), подождали чуть, и выкрутили. Минут за пять и 50 р. было готово.
Всем добрый день.
Было у меня так же! Высверлил тройкой отверстие (при сверлении масло машинное на сверло) на меленьких оборотах. Перед сверлением накернил место, чтоб сверло не уходило. А затем мечиком пятеркой (так же с маслом). Как новое ...
Спасибо за советы.
Со сваркой, пожалуй, самый безболезненный вариант.
Invisibles писал(а) Sun, 22 January 2012 17:10
Есть ещё Экстракторы болтов http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe772.html
Интересная штуковина!!! Как работает???
Изменено пользователем andrey_veter
если не торопишься, высверли в центре отверстие на 2-3 мм, и на эпоксидке вклей туда обломок сверла/гвоздя/проволки...
Я в непонятках, резьбовое отверстие, в котором обломок, вторым концом уходит в раму? Тогда при высверливании обломка, он, скорее всего, закрутится еще сильнее в отверстие и упадет в раму. Погремушка. Надо бы прикупить "левое" сверло, тогда при высверливании с левым направлением вращения (ваша дрель меняет направление?), обломок не уйдет в глубь, а может даже и выкрутится наружу.Не выкрутится, так экстрактором его.
serzh_r писал(а) Sun, 22 January 2012 20:36
как-то, конструкция позволяет снять седло/вилку, чтоб выташить погремушку
andrey_veter писал(а) Sun, 22 January 2012 17:14
закручивается в остатки болта и выкручивает его
2 ТС:
все остальные болты рекомендую выкрутить, смазать и закрутить обратно Smile
никак не работает, пустая трата денег. ибо РАБОЧИЙ экстрактор стоит как хороший набор сверел. а тем, что продается по 300 рябцов за комплект можно только в ... ковыряться.
Нужно купить сверлышко трешечку скажем с левым винтом и усе при сверловке само собой вылезет...
Я обычно сверлю болт значительно более тонким сверлом а потом беру метчик и пытаюсь нарезать в болте резьбу. Обычно метчик застревает и выкручивается обратно вместе с обломком болта. Если метчик выкрутился без обломка то нужно закрутить в остаток болта мелкий болт с гайкой и ей (гайкой) законтрить. Если мелкий болт сломался тоже, процедуру повторить с начала. Если сломался метчик лучше идти курить т.к. просверлить метчик почти невозможно а просверлить обломки сверла, застрявшие в обломках метчика вообще нереально.
а нельзя там бором высверлить шлиц и вывинтить отверткой? или приклеить отвертку и выкрутить?
Атто писал(а) Mon, 23 January 2012 02:39
первое не получится без повреждений резьбы в раме
второе бесполезняк
если бы фотку места излома видеть, то и решать было бы проще.
Экстрактор - это почти тот же самый метчик, только с левой резьбой и более конусообразной формы. Вкручивается в отверстие в болте против часовой стрелки, клинит, выворачивает болт. Идея очень хорошая, но в случае 5 мм болтов крайне сложно просверлить отверстие, не задев резьбу.
В Максидоме продается, рублей 200 за набор с разными диаметрами. Изменено пользователем VORON
VORON писал(а) Mon, 23 January 2012 12:08
Согласен!! Если 5 mm - нужно набраться терпения и ювелирной четкости....
andrey_veter писал(а) Mon, 23 January 2012 12:20
Там ровно 1 попытка - если задеть резьбу, то тогда только высверливать весь болт.
