lost
Крепление багажника
36 сообщений в этой теме
Предлагаю вашему вниманию возможный вариант крепления багажника на раму с дисковыми тормозами (особенно механическими). Крепления были протестированы в велопоходе по финке-швеции 566км, рюкзак 20кг 65л. Пока больших недостатков замечено не было.
Конечно не все на 100% удобно... к примеру для доступа к болту, фиксирующему тросик нужно откручивать один болт и отодвигать ногу багажника. Несомненно крепления в виде больших рычагов сомнительны с точки зрения надежности, но пока ничего не отвалилось.
Кому интересно, могу рассказать более подробно. Ну или тут написать, если инетерес будет.
Детали были изготовлены на лазерной резке.
Крепления - алюминий 5мм.
Защита тормоза - сталь 2мм.
index.php?t=getfile&id=73363&private=0
Изменено пользователем lost
Обалдеть! Красиво, ничего не скажешь. Но рыночная стоимость такой штуки, наверно, не меньше самого багажника. А зачем защита тормоза нужна? Smile
Я решил, что рюкзак может давить на машинку и мешать движению подвижно части.
На счет стоимости черт его знает... знакомый работает на заводе и за небольшие деньги вырезал. Покрасил я на работе. В принципе если умножить длину реза на стоимость погонного метра реза алюминия 5мм, то выйдет примерно 500р.
Чертеж делал в кад программе...печатал на а4, вырезал, прикладывал, переделывал итд. Изменено пользователем lost
lost писал(а) Thu, 06 October 2011 23:01
Да, вы правы, я забыл про этот нюанс.
Я крепления вырезал из 3-5 мм алюминия болгаркой, получается не очень эстетично, но зато быстро и вполне надежно. Мне кажется излишним крепление пластины к болтам тормоза.
P.S. По моему опыту, с алюминиевым багажником изготовление сверхнадежного крепления не стоит свеч - через несколько походов он сломается в совершенно другом месте. Smile
Надеюсь, что еще поживет) Велосипед новый, так что было жалко портить эстетику болгаркой) На счет лишней прочности...наверное прав, но по идее было бы хорошо расчитать это в программе моделирования нагрузки..но руки не дошли. Изменено пользователем lost
lost писал(а) Thu, 06 October 2011 23:27
Ну, я долго-долго выпиливал мега-надежное крепление для багажника TranzX, так он лопнул вообще в верхней части. Сварка тоже отваливается периодически, короче, в поломке алюминиевого багажника нет ничего необычного (сам сломал 2, плюс при мне - еще штуки 3), особенно если возить на нем 20 кг и более.
Полезно прикручивать багажник на 6-мм болты, гораздо меньше вероятность того, что их срежет. Впрочем, в вашем случае это не грозит. Smile
Красиво смотрятся детали, конечно =)
НО в сборе, из за выноса назад как то коробит от вида.
Я бы так не делал по причинам:
1. болты бы все таки нормальные, 10.8 надо.
2. со стороны переключателя болт с таким рычагом вызывает опасения
3. пластины позволяют смещаться багажнику по оси втулки при колбасне (т.е. влево-вправо).
Как я сделал: Тубус космо, нержа, болты нержа, рама сталь, короткие палки, в результате багажник как приваренный.
https://lh4.googleusercontent.com/-gxPyUtz3m-0/To4fW5xiPDI/AAAAAAAACOk/DQ-U4R-pqow/s800/2011-10-07_01-34-06_466.jpg
Был вариант делать и так, но меня смущает багажник, поднятый на 5см вверх. Често субъективно меньше устойчивость...но на практике не проверял.
lost писал(а) Fri, 07 October 2011 02:16
Мой случай особый, т.к. у меня под 29" сделано (на фото слик 37мм), когда стоит толстая покрышка зазор сильно меньше, около 1-2 см.
В твоем случае, я бы поставил гидравлику и укоротил кронштейны до минимума. У меня стоят багажник на 26" с дисками, рама Джамис Еврика, но там дырки не мешали установке, в итоге ставилось с 5 мм шайбой (толщина) под стойку багажника (стойка по диагонали). А в принципе, с гидравликой может и так встать, без кронштейнов.
Советую мебельные болты из метизов заменить на нержавейку А2 из тех же метизов, боюсь отломает болты т.к пластины толстые и жесткие и нагрузка пойдет на болты.
А устойчивость не страдает, от такого положения. СТаль все жрет, все колебания. НО у меня положение назад уже крайнее, если смешать еще дальше назад то руль без нагрузки начинает подниматься. Изменено пользователем AS
красиво, но чересчур далеко за задней осью. наверное, если в горку ехать, велик козлить начинает
Петуху придет кирдык, ИМХО. Таким рычагом его ковырять всю дорогу.
Kostantin писал(а) Fri, 07 October 2011 08:15
А чем плох специальный багажник для дисковых тормозов?
По отзывам о нем сделал вывод,что эта загогулина часто ломается и сильно пружинит...ну и вообще народ был не в восторге. Поэтому не решился его покупать.
indi писал(а) Fri, 07 October 2011 08:39
Я тоже так думал, но в походе такого замечено не было ни разу..т.е. при езде в горку отрыва переднего колеса при педалировании не случалось, как и при прыжках на кочках.
Вот фотка с рюкзаком. http://cs9947.vkontakte.ru/u311115/141414489/z_563ee573.jpg
Kimber1 писал(а) Fri, 07 October 2011 10:24
Это можно проверить или с помощью компьютерного моделирования(руки не дошли) или с помощью практики(за 600км по разным дорогам пока все ок). Меня, конечно, самого одолевают беспокойства по поводу рычага, но другого варианта крепления стандартного багажника(не сделанного на заказ или хэндмейд) я не вижу...
ну вот кирдык может и не придет, но вопрос к изобретателю, не было проблем с переключение сзади на поворотах, особенно налево? Предположительно при поворотах петух может немного изгибаться и влиять на переключение.
Одноразовый, у кого-то недавно сломался вроде чуть ли не в первом походе. Ну и уродливый, конечно. Smile
Мне вот тоже рассказывали, что у меня багажник слишком далеко назад ушел, однако на практике это минимально допустимое расстояние, чтобы не пинать ногами рюкзак.
Если честно, я не очень понимаю, зачем прикладывать рычаг именно к дорогой и любимой раме? Мне кажется, если реально приходится смещать багажник относительно штатных отверстий, то лучше нагружать багажник на изгиб, а не раму. Т.е. все примерно то же самое, но к багажнику прикручиваем в нескольких местах изогнутую железяку, а она уже одним болтом крепится в штатные рамные места.
Чтобы не быть голословным (у меня правда полупромышленный варенный вариант), я езжу на таком уже года 4. И с рюкзаком (90л, не взвешивал, но знаю за собой грех набрать побольше). Фотки тут
