RGood
Почему проскакивает новая цепь
31 сообщение в этой теме
Доброго времени суток !
Вообщем то вопрос простой , но сам я не могу понять . Поставил новую цепь , кампа рекорд для мтб , укоротил , обкатал 50 км , но что то она под нагрузкой все равно проскакивает . Посмотрел кассету вроде ещё нормальная , на всякий случай сравнил с почти новой на другом веле , особой разницы не заметил . Переключатель и натягивал и наоборот -разницы не было . Как проскакивает : 2-(1-3) очень сильно , 2- (4-6) меньше , с 2-(7-9) не проскакивает ; 3-(1-4)не проскакивает , дальше - с кажой передачей увеличиваются проскоки. Замечу что на старой 93 такого не было . В чём же может быть проблема ?
Заранее спасибо !
Чудеса в мире бывают, но здесь их нет.
Если подумать, то ответ очевиден - сношенная кассета. На старой цепи проскоков не было, потому что цепь растянута.
Невооруженным и нетренированным взглядом - определять износ кассеты - сложно. Когда видно, что уже сточена - значит ей уже полный кирдык Smile
Что делать? Если сможешь потерпеть - покатайся, через некоторое время цепь "прикатается", т.е. растянется, подсточится и подровняет собой звенья, и проскакивать перестанет. Если напрягает - меняй кассету.
либо ставь взад старую цепь и укатывай в хлам
mph писал(а) Tue, 02 August 2011 23:10
кстати, весьма неплохая идея.
Старая цепь со старой кассетой пробегут ещё тыщщи три как минимум. За это время заработаешь на новую пару Smile
mph писал(а) Wed, 03 August 2011 09:10
+1
но потом придется махнуть не только кассету и цепь, но и возможно звезду системы
а я вот поменял нахрен всё-систему цепь кассету
а проскакивание в какой то момент всё равно вдруг да и случится..
Pupsen писал(а) Wed, 03 August 2011 13:09
Надо было всё новое ставить Smile
А вообще меня тут в Биваке лечили, что, например цепь Шимы с кассетой Срам не будет нормально работать. Так это или они гонят.
866kot писал(а) Wed, 03 August 2011 14:33
У меня 2 колеса, на одном срамная кассета, на другом шиманская. Меняю периодически (разная резина). Цепи - тоже разные. Все друг с другом пашет. После смены колес только тормоз иногда подрегулирую, а передачи как щелкали прекрасно, так и щелкают.
А с какой кассетой, по мнению биваковцев, должна работать цепь KMC? Smile
+1
причину у себя понял - трещотка подыхала (в итоге умерла совсем)
-diman- писал(а) Thu, 04 August 2011 10:50
+1
не трещетка, а орех
с ним аккуратнее, я из-за начавшего проскакивать ореха чуть под машину не попал
z0rg писал(а) Thu, 04 August 2011 10:55
+1
не трещетка, а орех
вот хотел написать орех, но что-то меня остановило Smile
Гонят. На одном байке стоит шимовская кассета со срамовской цепью, на другом кассета срам цепь шима. Никаких проблем.
А вот санрайзовская кассета не идет ни с какой цепью, скачет и срам, и шима.
Kimber1 писал(а) Thu, 04 August 2011 11:54
+1
нереально
У меня на старом велике санрайзовская система, кмс цепь, кассета срам и манетки шимано. Работает.
Сейчас кассета срам, цепь шимано, система шимано, проблем нет
У меня на 9-ой скачет новая цепь, хотя на 9-ой проехал отсилы 30-50 км. Это тоже признак кончины ореха?
jamesbondagent007 писал(а) Thu, 04 August 2011 12:19
пусть сзади кто-нибудь посмотрит за рамкой переключателя
возможно это плохо настроены ограничительные винты
это что за кампа рекорд для мтб?
я слышал, что у камповских цепей шаг чуть меньше чем у всех остальных, поэтому они могут скакать даже на практически новых звездах. я попробовал бы поставить нормальную цепь для начала. Изменено пользователем n1ko
Я ёё прикладывал к срамовской , один в один .
Смысл делать её другой ?
А , да , посмотрел пробег кассеты 5500 круглогодично , если это играет роль.
Изменено пользователем RGood
Мужчины , посоветуйте кассету в районе 30 долларов .
Заранее благодарен.
n1ko писал(а) Thu, 04 August 2011 14:52
Ёпрст, ну зачем такое на технофоруме писать? Dead прикиньте, какое будет доверие к следующим постам?
Подвесьте хоть раз камповскую цепь на гвоздик вместе с любой другой...
Константин Шемяк писал(а) Thu, 04 August 2011 17:10
Можно без гвоздика, логически рассудить. Если длинна звена цепи другая, это значит кампа живет в параллельном мире: другой диаметр звезд при равном числе зубьев, другие передаточные соотношения. ИМХО, это слишком смелый шаг Smile
гы )))
во-первых, не нравится - есть кнопочка игнорировать.
во-вторых, учимся читать внимательно. я не написал, что цепи короче, я всего лишь слышал об этом.
ну и в-третьих, ваши переходы на личности читать не очень интересно.
да, камповские цепи другие. в них иногда даже калибр не пролезает (недостаточно изношены))). камповскую цепь можно ставить только на новую кассету, а если кассета хоть немного б/у, то почти наверняка цепь будет скакать.
Dr.GONZO писал(а) Sat, 06 August 2011 13:53
т.е. правильно ли я понял, что кампо-цепи кагбе "туже", чем шиманы?
То бишь расстояние между пинами - такое же, тока "мяса" больше, так?
Dr.GONZO писал(а) Sat, 06 August 2011 22:53
+100. топикстартер удивил меня таким жонглированием! Wink
тулио кампаньоло и йошизо шимано - эти господа никогда
НЕ дружили - также категорически НЕ дружат их цепи...
кампа рекорд с9 и шимано хт нг93 - две больших разницы.
смелые эксперименты и практикумы по совместимости таких
цепей с враждебными кассетами - штука забавная возможно.
но чтобы цепь не показывала разные трабл-денсы в работе -
лучше соблюдать некую моногамность в схеме цепь-кассета... Изменено пользователем andy.hannolainen
