ЮрГен
Замена всего, что с зубьями
36 сообщений в этой теме
Добрый день.
Проехав 4500 км без замены цепи (ну да, лошара, но кто ж знал)оказалось, что одной заменой цепи уже не обойтись. Поход к велогуру расстроил, ибо тот предложил менять каретку, шатуны, систему, кассету, цепь и все тросы с рубашками, назвав цену от 6000 руб без работы (сюда входит интегрированная каретка).
Как можно решить проблему более бюджетно?
Байк Haro Flightline Comp (2008)
Система:Truvativ ISO Flow 3.0 22/32/44
Каретка:Truvativ Sealed Cartridge
Кассета:Shimano HG50 9-Speed 11-32
Цепь: Shimano HG50
Шатун: Truvativ ISO Flow 3.0 22/32/44
Заранее благодарен за полезные советы.
для начала надо поменять кассету и цепь
может быть повезло и система еще жива
менять можно только среднюю звезду, большая и маленькая живут очень долго
менять лучше на стальную
тросы/рубашки меняются по ощущениям
я вот ездил и в принципе без проблем переключался
сейчас мне дали поездить на другом велике - езжу и радуюсь нормальной работе привода и переключателей
тот, кто ездит на моем, матерится что все плохо переключает Smile
Каретка стучит или нет?
Если с кареткой все нормально, то можно обойтись заменой кассеты, средней(и при необходимости большой) звезды системы и цепи.
Для пущей экономии закупиться на БК и все поменять собственноручно.
УПД: хе-хе. Зорг опередил. Хотя смысл примерно одинаков. Smile Изменено пользователем Zero
Каретка не стучит и не люфтит.
Катаю в основном на средней и большой звездах, их отдельно и менять?
Может подскажете по конкретным моделям цепей, кассет? Чтоб оптимальное соотношение цена/качество.
Система вроде разборная - значит только звезды можно менять.
А чем хэгэ-50 не устраивает? Она неплохо ходит и довольно недорога, ну да, тяжеловата немного, но это ли проблема?... Smile
Народ говорит, что идеал - хт770, но она на БК 1500 р стОит, если в заказ удачно вписаться, а в других местах и того больше... Изменено пользователем Zero
Странно, каретка и шатуны то причем.... Да и троса вряд ли настолько вытянулись...
"Замена всего, что с зубьями(Кассета, система,цепь )"
Цепь что от бензопилы? Laughing
4500-чепуха.Я бы поменял сначала цепь,если будет проскакивать и не прикатается,поставить обратно старую цепь и докатывать всю трансмиссию до износа.На заре моего велосипедизма одной трансмиссии(цепь-звезды) хватало на 2 сезона,тысч на 8-10
Попросить индикатор износа цепи и проверить существующую цепь.Могу помощь в этом на юго-западе.
Как верно отметили выше, замена кассеты на ХТ 770 и цепь PG-971/991, скорее всего полностью решат проблему.
zavigor писал(а) Fri, 20 May 2011 00:07
4500 - дофига
особенно учитывая, что цепи самые дешевые обычно ставят
Да, начать с замены цепи. Если будет скакать, менять кассету, звезды. Все по фактическому состоянию, где скачет, там и менять. Цепь, кассета - от HG-50 и выше.
Звезды системы, если потребуется - наковырять в торге. Сейчас вроде бы они там есть.
Так же тросы. Если есть заедания при переключении - под замену. Нет - ну и не надо.
ага. примерно такой кадр был с нами в позапрошлом году
в походе по карелии. примерно километров за 50 дистанции
на трех серьезных подъемах он три раза рвал цепь.
Еще можно байк целиком продать и купить новый. Возможно, там все остальное оборудование уже на подходе, с таким отношением к обслуживанию.
nebeleben писал(а) Fri, 20 May 2011 08:27
Я один раз цепь ig-31 купил. Она растянулась на 3 мм за 1к км.
Поменял ее когда стала рваться. Порвалась 3 раза. ПО РАЗНЫМ ЗВЕНЬЯМ (я сам хз как так)!
все время так езжу, цепь никогда не рвал.( на таких цепях)
так что самый оптимальный путь - ставить обратно старую цепь и ездить пока не умрет кассета. и не читать советских газет(не ездить к велогуру).
когда умрет кассета - купить хорошую цепь, средненькую кассету. и по новой по кассета не умрет. возможно придется поменять среднюю звезду.
PoTaS писал(а) Fri, 20 May 2011 09:47
ну тогда точно звезды на системе придется менять
не говоря уже о том, что все это шуметь будет ну очень сильно при работе
[OFF}
Я вот никогда цепей не рвал и чужие рваные не рассматривал, потому интересуюсь, какая именно деталь обычно рвется.
Как известно, цепь растягивается благодаря:
- протачиванию двух канавок на одной стороне каждого пина.
- стачиванию внутренних поверхностей щечек внутренних звеньев с одной стороны
Ещё изнашиваются ролики и наружные поверхности щечек внутренних звеньев, но к удлинению цепи это не приведет.
Типичная цепь в 110 звеньев с сильным 2% износом удлиняется на 28 мм, эту цифру можно поделить на 110 щечек + 110 пинов (предположим, соотношение износа 50/50).
Тогда выходит, что уменьшение толщины каждой щечки звена и диаметра каждого пина не превышает 0,13 мм, что достаточно немного.
Износ наружных поверхностей щечек внутренних звеньев роликами, влиять на прочность не должен, поскольку происходит с противоположенной стороны.
Т.е получается, что цепи рвут либо при использовании косой передачи, либо при использовании цепей, изношенных значительно больше, чем на 2%.
http://www.velowiki.org/images/thumb/4/45/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8.jpg/800px-%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8.jpg
[/OFF]
Sane писал(а) Fri, 20 May 2011 10:16
или при переключении
z0rg писал(а) Fri, 20 May 2011 10:19
Пожалуй.
Еще при частой езде на "запрещенных" передачах щечки и пины протачиваются весьма неравномерно, т.е. местами куда больше, чем на 0,13 мм.
Sane писал(а) Fri, 20 May 2011 10:23
Пожалуй.
мегатеория (в порядке бреда):
на новой цепи пин гладкий и при перекосе внутреннее звено может по нему перемещаться в сторону
когда цепь сильно изношена, при переключении под нагрузкой внутреннее звено упирается в проточенный паз и выдавливает внешнее звено с пина
z0rg писал(а) Fri, 20 May 2011 10:36
Почему бы и нет.
А твоя ig-31 в каких местах рвалась?
Sane писал(а) Fri, 20 May 2011 10:40
Почему бы и нет.
В смысле по каким пинам? Не по соединительному пину и не по тому, который был перепрессован.
z0rg писал(а) Fri, 20 May 2011 11:34
Да нет, я хотел узнать, какие именно элементы цепи разрушаются.
С пина срывает внешнее звено, я правильно понял?
Sane писал(а) Fri, 20 May 2011 11:40
да, именно
других поломок я придумать не могу
