endschpil
Открутить педальку
17 сообщений в этой теме
кто подскажет или поможет открутить педаль-похоже прикипело,только под шестигранник на оси педали
Хостинг фото
http://dl.hostingfailov.com/preview/7d2162a58b.jpghttp://dl.hostingfailov.com/preview/21ad089870.jpg
Нормальным шестигранником и трубой. В некоторых инструментальных магазах поштучно продаются (могу порекомендовать германские Witte, блестящие, их точно не скрутит).
Наверное и шатун не помешает в тиски зажать. Изменено пользователем Удав
Удав писал(а) Sat, 14 May 2011 09:23
пробовали так-сломали немало инструмента,думаю предварительно в раствор какой-то положить,но какой?
Керосин, в идеале, (а так солярка на день/два, ВД40) + можно строительным феном помочь (правда если покрытие не повредится - температура там немаленькая).
А инструмент разный бывает, не один раз в этом убеждался. Изменено пользователем Удав
Смочи тряпку в WD-40 и замотай ею резьбу. Обмотай всё это полиэтиленом. Через сутки обычно всё откручивается "как по маслу". Ключ купи хороший.
Ты в правильном направление откручиваешь? Изменено пользователем jamesbondagent007
спасибо-так и сделаю,откручиваю правильно,веломеханики тоже пробовали,в частности сергей сукачев и в велодрайве на озерках)
Помню, как то с другом колесную втулку разбирали, вроде там на 14 шестигранник был. Так мы его вдоль оси спиралью скрутили. Хороший шестигранник Holex, немецкий тож.
тракторист писал(а) Sat, 14 May 2011 20:25
В морозилку пробовал? Хороший ключ и молотком его
Что в морозилку? Shocked
Шатун нужно нагревать, а ось педали охлаждать)))
Присоединяюсь к советам отмочить в керосине или основательно прогреть в НЕ кипящем масле, полностью окунув узел часа на 3 в горячее машинное масло.
titanik писал(а) Sat, 14 May 2011 21:06
Х. в морозилку
Я охлаждаю все, имхо металл сжиматся во все стороны Хотя меня тоже учили греть и охлаждать, забывается учение видать Surprised
Короче делайте правильно
Есть риск, что в итоге всех мучений педаль выкрутится вместе с резьбой шатуна...
Залить керосином не поможет у него невысокая проникающая способность, лучше ВД-40.
Вообще в случае закисания каретки у меня помогало прогревание узла и постукивание по ключу, не сильно, немножко, так чтобы стронуть адгезировавшие детальки.
dr_TPig писал(а) Tue, 17 May 2011 10:26
Наоборот.
Метод контроля керосином (бензином или спиртом) основан на высокой проникающей способности керосина или другого пенетранта, например бензина или спирта. Обычно контролируемый шов покрывают меловой краской со стороны, доступной для осмотра и устранения дефектов. Затем шов смачивают керосином с другой стороны и выдерживают необходимое время (обычно 15...60 мин). Дефекты выявляют по ржавым полосам и пятнам на слое мела. Иногда добавляют в пробную жидкость краску или люминофор.
Изменено пользователем VORON
В похожих случаях, грею место где надо откручивать(Если есть, строительным феном, нет обычным - помощнее), предварительно ограничив место картонной коробкой по размеру.
Пока всё благуполучно откручивалось ...
тракторист писал(а) Sun, 15 May 2011 13:08
Х. в морозилку
Коэффициент теплового расширения алюминиевых сплавов больше, чем сталей. Поэтому охлаждать вместе стальную ось и алюминиевый шатун - значит зажимать сильнее, а греть вместе - ослаблять.
