Distroff
Обкатка нового велосипеда.
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Человек купил новый велосипед. Как и любое транспортное средство, он требует обкатки. Есть ли какие-нибудь методики для наилучшего прохождения этого этапа? Сколько времени займёт, на что обращать внимание и т.д.
Нормально собранный велосипед, обкатки не требует.
Не крутить его выше 3500 оборотов. Ну и масло можно сменить после 2000 км пробега. Laughing Laughing Laughing Если у человека это первый байк, то обкатка требуется в первую очередь самому байкеру, чтоб не сорвал колени и не погробил здоровье. По велику выше сказано правильно. Ухаживать за ним, как полагается (чистить и смазывать), и всё будет путём.
Distroff писал(а) Thu, 14 April 2011 01:10
Надо внимательно за люфтами смотреть. Особенно шатунов и втулок.
По уму надо весь велик перебрать, смазать все резьбовые соединения. Потом на откручивании сэкономите время и деньги.
Через 500-1000 км стоит протянуть колеса.
А есть вариант плюнуть на все и только смазывать цепочку.
Я к примеру, не протянув вовремя колеса на новом веле, поплатился массовым выпадением спиц на заднем колесе, именно тогда когда меньше всего этого ждал за несколько сотен км от мастерских. Так что если планируется туризм с хорошим рюкзачком на багажнике, то лучше не просто протянуть, а полностью заменить все спицы на заднем колесе. Smile До этого ездил на протянутом в Чиллене колесе с рюкзаками не меньшего веса и все было ок. Не забыть купить запасной петух, пока этот петух не клюнул тебя в ... Smile
А новичку лучше вообще ничего не трогать, особенно настройки переключателей Smile , только цепь смазывать каждые 100 - 150 км. Изменено пользователем steelcat
http://album.karelia.ru/users/9349/big/2503.jpeg
хороший полигон для обкатки Smile сразу станет ясно, что плохо работает
anvatych писал(а) Thu, 14 April 2011 10:11
А плохо после такого работает абсолютно всё. Smile
Собственно все правильно уже сказали как надо обкатывать - чем суровее, тем лучше Smile
Я пару лет назад купив новый вел сразу его обкатал на 80км. дистанции Мичуринского марафона. Обкатка прошла успешно, но к 300 км. пробега застучала вилка, вел отдан был на бесплатное гарантийное ТО. Вилку привели в порядок и после этого она горя не знала. Изменено пользователем ViVSPb
В первые 1,5-2 недели можно будет обратится за первым ТО в магазин, где был куплен велосипед, для регулировки переключателей скоростей и (если тормоза механические) натяжения троса тормозного привода. За это время тросики растягиваются и механизмы перестают работать как надо. Кстати, заодно вживую посмотрите как это делается.
Т.е. если через какое-то время (или расстояние) переключатели перестанут работать, то не переживайте, это нормально для нового велика, значит пора на ТО. Изменено пользователем Denegnet
Если этот велосипед первый то его надо обкатывать аккуратно,
что бы НЕ нанести вред собственному организму.
Пусть приезжает на Открытие...и передачи попробует и тормоза и есть кого спросить; я свой первый вел так и обкатывал 5 лет назад...новый буду так же.
