Scorpius
Снова цепь и выжимка
23 сообщения в этой теме
Вчера одел новую цепь от Shimano, вроде IG-71 (7.1 мм) на велик жены (7 ск. трещотка). В коробке с цепью были два усиленных пина и один торчащий из последнего звена. Замкнул цепь как раз этим торчащим (он воронёный и чуть шире чем остальные). По поводу выжимки тоже возникли вопросы. Итак, три вопроса знатокам:
1. Правильно ли сделал замкнув цепь уже вставленным пином, не вылетит по дороге?
2. Насколько критично отличие в ширине этого пина от остальных?
третий вопрос касается выжимки "CYCLO" от Weldtite. Пользуясь ей первый раз, сразу обратил внимание, что выжимающий штырь (или как он там называется) не жёстко закреплён и при вращении рукоятки описывает окружность. Первое что подумалось - кривой, брак (странно вроде как brandname). Второе - после выжимания заострённый конец штыря заметно притупился.
Вопрос 3. Нормальна ли кривизна выжимающего штыря и сильное затупление его острого (изначально) конца?
(фото прилагаю). Изменено пользователем Scorpius
1. выжимка из пластилина, впрочем все дешёвые такие
2. замочек поставить - избавиться от вопросов каким де пином можно, каким нельзя
indi писал(а) Thu, 31 March 2011 09:21
По поводу первого понял, спасибо. А второе немного не по существу. Не вывалится этот пин то, уже поставленный, по дороге?..
Scorpius писал(а) Thu, 31 March 2011 09:39
почему не по существу?
если не уверен что этот пин - слабое звено, то поставь замочек срамовский
нет
я выжимаю и вжимаю назад первый попавшийся пин, полет нормальный
пока "порвал" только одну цепь, и то не выдержал замочек
А это как поставил.Надо было взять старую цепь и поигратся с ней-поразжимать и сжимать-когда есть опыт не кто не ставит не замков,не отдельных пинов-все пользуются тем что есть-разжал цепь,а потом тем же пином и сжал.
И ненадо воплей что разожмётся по дороге-нечего не разжимается и за 6-7ткм ,просто руки надо нормальные иметь.
Twinga писал(а) Thu, 31 March 2011 09:48
а что за цепи ходят по 6-7ткм?
Всем спасибо, суть ясна.
Twinga, mph - а насчёт выжимки, что скажете? Брак или норма? Изменено пользователем Scorpius
indi писал(а) Thu, 31 March 2011 09:52
Когда на таком катал я и не знал, что цепи меняют Laughing
index.php?t=getfile&id=61727&private=0
Scorpius писал(а) Thu, 31 March 2011 10:01
Норма.Все недорогие выжимки такие-всё люфтит,со временем люфты станут ещё больше,при желании это восстанавливается,но ненадолго.В принципе если ты собрался пользоватся выжимкой раз в год-забей.
До 9-ки все цепи ходят до "конца"-кассеты стачиваются так что зубов не видно,а цепь как верёвка становится.
Почитай отчёты туриков Smile
Twinga писал(а) Thu, 31 March 2011 10:13
ну я как-то прокатал 5ткм на восьмерной. затем поменял, нервы не выдержали. до сих пор себя за это корю, зачем поменял? ведь даже ещё не скакала....
indi писал(а) Thu, 31 March 2011 10:30
Мне проще,я на веле езжу максимум 200-300км,потом меняю вел на новый Smile
У меня один постоянный вел-зимний,на нём пробег за три последних зимы 5ткм-ноу проблем,кассета и цепь 7-ки.
СРС шалит с ценами ,безусловно *.Но настоящая выжимка выглядит вот так http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=23259
Все остальное ,включая фото сабжа делаются на одном Китайском силуминовом заводе(до каторово ищо не добрался гипероболоид инженера Гарина).
В принципе! при определенной сноровке даже такими выжимками можно надрючиться очень даже неплохо работать,но для этого нужно попрортить много цепей и времени.
По поводу порветься или не порвется: все зависит исключиттельно от нагрузки.Хорошая нелюфтящая выжимка сажает пин точь в точь. Любой люфт чреват последствиями.
Если речь идет о катании по лужам во дворе цепь в принипе (если сразу не порвалась) не порвется.
велосообщество очень быстро перейдет на 10 ск,апгрейдить сейчас ЛЮБОЙ велосипед на 9-глупость.Но речь не об этом:на прецензионных версиях цепей (10 ск) такие выжимки не пойдутъ никак
Если рвать кардан-такими выжимками лучще не пользоваться
*Shimano Chain Cutter Tool - Each $34.31
Dispatched (столько платил я когда то за сабж)
Поправлена сцылочка. [O`K] Изменено пользователем O`K
Novice писал(а) Thu, 31 March 2011 19:14
Каких каких версиях?..
Тут я думаю вы погорячились. Скорее необдуманный шаг.
Добрый день
Подскажите а какой правильный алгоритм установки старого пина после выжимки.
У меня на это всегда уходит чут ли не полчаса с приговорками разными. Хочется меньше Smile
Старый-то пин просто так в отверстие не суниш как его придерживать что-бы не вываливался пока выжимкой его на зажмеш.
sergvic писал(а) Fri, 01 April 2011 17:46
Добрый день
его не надо выжимать полностью
indi писал(а) Fri, 01 April 2011 17:49
Добрый день
Учту, спасибо
Добрый день
index.php?t=getfile&id=38814&private=0
Для того что бы цепь нормально работала надо произвести следующие манипуляции:
правильной выжимкой выжимаем пин (без повреждения кромки отверстия в щёчке)
оставляя внутри внешней пластины его конец от 0.5 до 1.0 мм, разъем цепи производится аккуратным выгибанием цепи
в сторону выжатого пина до выхода его кромки из отверстия.
Продев цепь через оба переключателя и поставив его на самую малую звезду сзади и
положив на каретку спереди, аккуратно соединяем цепь,
вставив внутреннее звено между внешними пластинами и
аккуратно отогнув его в сторону выжатого пина
до совмещения его кромки с кромкой отверстия,
надеваем внутреннее звено на выступающий внутрь конец пина.
После чего вставляем звено в выжимку и аккуратно запрессовываем пин до внешней щеки
(это будет понятно по резко возросшему усилию),
в этот момент вынимаем цепь из выжимки и контролируем правильность совмещения пина и отверстия внешней пластины,
если есть не соосность, то добиваемся её слегка согнув цепь,
после чего в этом положении окончательно запресовываем пин,
вышедший из внешней пластины конец пина должен быть чуть длиннее чем соседние на 0.5-1.5 десятых мм,
это есть гарантия прочности его запрессовки.
Кромки отверстия вокруг него должны быть ровными,
без деформации, говорящей о том, что пин вошёл криво и расширил отверстие и долго в нём не удержится.
После подобной процедуры впресовывания пина, если не применялось спецпрокладки,
звено будет пережато и не будет гнуться,
нормальной его работы добиваются сгибанием цепи в поперечной плоскости под усилием в месте запрессованного пина
в одну и другую сторону до появления достаточной для работы гибкости.
ФСЁ
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=695596&rid=641#msg_695596
А на фиг все эти пляски с бубном, есть же замочки. Или цепи с замочком по потребительским качествам уступают цепям без оного?
hassisin писал(а) Thu, 28 April 2011 08:47
+1.
Два "но":
1. На некоторые цепи замочки не лезут без напиллинга.
2. Официально срамовские 10-рные замки не могут быть разомкнуты.
хаха)я купил цепь с замочком, но чето разомкнуть не получилось)хотя не сильно старался, так как не ставил на вел ещё даже)
