Vitalic
Rock Shox vs Fox vs Manitou
63 сообщения в этой теме
1.Rock Shox Reba SL/RL 100mm, Motion Control, PopLoc
2.Fox 32 F100 RL ALPS OB, 100mm, Lockout
3.Manitou Minute LTD 100mm, Air Assist, Remote-Lockout
Вилки с Cube LTD Race, Pro 2010-2011 г.
Нужна не для гонок, больше для комфорта в лесо-парковой зоне.
Поделитесь опытом, вилки примерно одного уровня
1. Какая из них "технологичней"?
2. С какой проблем меньше при эксплуатации?
3. Какую легче обслуживать (разборка, расходники и как часто)?
4. Дает ли плюс что у RS двойная камера?
5. Какая мягче?
6. Может еще + и - Изменено пользователем Vitalic
Dual Air при всех прочих равных возможно играясь с давлением в камерах настроить от состояния - дубовая и жесткая, до состояния мягкая и жрет всю мелочь.
Конструктивно вилки близкие. У манитушки в штанах масла больше (16 против 5 мл), чем у шокса и фокса, но у фокса справа нога с масляной ванной.
Изменено пользователем AS
Спасибо, а по остальным пунктам есть информация?
Vitalic писал(а) Fri, 25 March 2011 15:13
С точки зрения сборки/разборки вилки одинаково сложные (точнее не сложные).
Крышки под стандартные размеры головок, единственное - ряд такой что их надо покупать отдельно. Например 20 мм у маниту, 26 мм у фокса, а у RS стандартные 24 мм которые в любом наборе. С шестигранниками тоже самое - 7 мм, 2.5 мм и т.д. стандартные и в больших наборах они есть - проблемы не представляют.
В некоторых случаях могут понадобится высокие головки небольшого размера - 10, 12 мм.
У маниту расходник стандартный, единственное - рекомендуют свою смазку . У RS смазка в воздушную камеру, остальное стандарт. У фокса своя смазка в камеру, свое масло (хз чем отличается, но я лил обычное) какое-то зеленое и желтое с 7wt.
Документация на сайтах производителей есть, это не мурзики которые скрывают всё и вся.
AS писал(а) Fri, 25 March 2011 16:49
Проблема в том что у манитух два масла разных покупать надо,одно семибас для смазки ног ,другое для закрытой масляной ванны,еще они "забывают " залить масла.Моторекс их масло,но многие льют другие.Имхо минута тут не вариант,я бы взял рыбу. Изменено пользователем Shuravi
У меня это будет первая воздушка, сложна реба с настройке с ее 2-мя камерами? Они воздух не травят или нужно каждое утро подкачивать, а после покатушек стравливать воздух?
Vitalic писал(а) Fri, 25 March 2011 17:24
Себе взял Ребу, первая воздушка. Настройка - почитал "инструкцию" с рекомендуемым давлением, прилепленную к ноге, прикинул свой бараний вес - давление. Накачал и обалдел, как работает подо мной. Laughing Чутка потом ещё подправил под себя и всё. Больше к этому вопросу не возвращался. Не накачивал, не сдувал. Всё работает отлично.
raduser писал(а) Fri, 25 March 2011 16:55
Какая у тебя "фигурная" квота, пока своё сообщение не прочитал не понял на что ты отвечал про масло в фокс, или все же в маниту?
У меня сейчас есть во владении и маниту, и целых 4-ре рокшокса, я как бы в курсе как перебирать и что туда лить =)
Про то, что с завода в ноги недоливаю - факт, но этим страдают все, а не только маниту.
В ноги маниту прекрасно можно лить автомобильную синтетику 5W-40 (5/40wt. synthetic oil), общеизвестный факт. Про смазку я имел в виду ту, которая Prep M grease (Ref Answer Products PN 85-0031). А ванна там точно такая же как и у RS.
Речь идет о вот этом масле для Fox:
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/oil_volumes.htm -
= FOX Green 10 wt.
= FOX Red 10 wt.
= FOX 7 wt.
Сомневаюсь что это один и тот же моторекс, он таки 7.5W в стандарте. Но я лил не в одну вилку его, как бы все окей - это понятно, что ей будет... =)
А вот различие Зеленого и красного - для меня загадка...
Если вилка не бракованная - то не нужно, воздух почти не травят.
Подкачивать с изменением температуры на улице, понятно что 0 и +30 требует разного давления.
Это же относится практически ко всем вилкам с полуванной, нет?
VORON писал(а) Fri, 25 March 2011 19:57
Как минимум:
- Маниту
- Рокшокс
Про магуру ты сам, наверно, знаешь, что требует =)
Сам я её не ковырял, но доку не смотрел.
У фокса масло тоже, но в мизере - 30 (20) мл. У мурзика примерно тоже тоже самое, если закрытый катридж. Изменено пользователем AS
AS писал(а) Fri, 25 March 2011 20:53
Как минимум:
- Маниту
- Рокшокс
В маниту это особенно важно!Иначе вилки "тупят" с завода.
raduser писал(а) Fri, 25 March 2011 20:59
Тупят от недолива масла. У меня в дрейке (верхнем) в одной ноге вылилось при разборке около 3-5 мл, а из второй вообще нифига, разобрал - кольцо чуть смочено маслом. Т.е. не сделал бы первое ТО вовремя - имел бы проблемы с покрытием и башингами. Налил по паспорту 5w40 16 кубов - стало мягче и плавнее, хотя до этого тоже не жаловался.
Отвлеклись от темы, нацелился на Ребу РТ. Сегодня ходил в магаз там на веле стояла данная вилка, так когда я сел она ни на мм не сдвинулась, пробовал руками ее "утопить" показалась такая дубовая как "дешевая" пружинная. А на youtub'e я смотрел так там они такие плюшевые. Я запутался.
И еще вы меня напугали, допустим я куплю ее и мне надо ее сразу разбирать и доливать масло?
Vitalic писал(а) Fri, 25 March 2011 22:47
Она же воздушная как накачаешь, такая и будет! Возможно вилка была заблокирована...
Йа бы взял Ребу, если охота играться с настройками и гоняться и Фокса, если просто тупо ездить.
Главное в любой вилке - это не забывать её 1-2 раза в год обслуживать.
AS писал(а) Fri, 25 March 2011 18:36
= FOX Green 10 wt.
= FOX Red 10 wt.
= FOX 7 wt.
родное 7вт надо лить в терралоджик, ибо только с ним он работает. в РЛ, RLC и прочую фигню можно лить что угодно.
Dr.GONZO писал(а) Mon, 28 March 2011 16:04
= FOX Green 10 wt.
= FOX Red 10 wt.
= FOX 7 wt.
Важная информация.
А про масло для FIT, которое 10-ка есть какая-то информация или статистика?
Ребу легче разобрать и починить, на Фоксе приятнее ездить
бери Ребу )) Изменено пользователем Andrey Poluda
Andrey Poluda писал(а) Mon, 28 March 2011 18:24
бери Ребу ))
не знаю чем реба проще, по-моему одна фигня. в ребе из-за 2-х камер больше изнашивающихся резинок.
2 камеры это хорошо в теории, но очень геморно на практике. Ну, конечно, если катать пин-миксы, то без разницы что за вилка и как она настраивается, а вот, например, если гонки гонять, то тут уже все намного сложнее... 2 камеры становятся реальным гемором- туда вдул, там спустил... пипец... времени тратится куча... А у фокса одна камера и никакого гемора! вдул больше, вдул меньше и вот вам все регулировки! Так ведь при этом фокс и работает лучше Wink Ребы и СИДы в печь, ФОКС рулит и бибикает!
Dr.GONZO писал(а) Mon, 28 March 2011 22:01
Никто не заставляет пользоваться негативной камерой на ребе. Можно выпустить из нее воздух и вообще забыть про нее. Пользуйтесь одной позитивной - вдул сколько надо без всякого гемора и катайся на здоровье.
Franco писал(а) Mon, 28 March 2011 23:47
если негативка совсем спущена, то отбой очень жесткий получается.
дыщь, дыщь, дыщь. мне оч не нравилось.
пс. была у меня реба и я так и не смог настроить ее по себя.
то ли у меня руки из ж. растут, то ли я слишком легкий.
купил тору пружинную и ваще нравится Surprised
имхо для покатушек самое оно.
Самые поганые по настройке вилки - это марцокки марафон с 3-я воздушными камерами, вот там реально надо час курить мануал, потом накачать правильно, через месяц все забыть и снова час курить мануал....
бери Ребу ))
В смысле приятней?
