Опубликовано: 11 марта 2011 г. На шимановской гидравлике во время морозов стали прожиматься ручки, правая вообще до руля Тормоза прокачал, сейчас всё в норме. Вот теперь думаю менять ли уплотнения, если они один раз протекли, или до новых морозов можно не дёргаться? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 марта 2011 г. Геолог писал(а) Fri, 11 March 2011 12:54На шимановской гидравлике во время морозов стали прожиматься ручки, правая вообще до руля Тормоза прокачал, сейчас всё в норме. Вот теперь думаю менять ли уплотнения, если они один раз протекли, или до новых морозов можно не дёргаться? а в каком месте они протекли? может просто воздух попал в гидролинию? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 марта 2011 г. Фиг их знает, только за неделю правая ручка стала проваливаться до руля, мне кажется, что постепенно стравило масло, так или иначе всё решилось прокачкой. Вопрос это реакция тормозов на мороз или сигнал что пора ремонт делать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 марта 2011 г. Геолог писал(а) Fri, 11 March 2011 13:10 Фиг их знает, только за неделю правая ручка стала проваливаться до руля, мне кажется, что постепенно стравило масло, так или иначе всё решилось прокачкой. Вопрос это реакция тормозов на мороз или сигнал что пора ремонт делать?А следы вытекшего масла были? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 марта 2011 г. явных не заметил, но особо и не искал, как правило после переезда дом\работа\дом велик покрывали грязеснеговые наросты, это не способствовало поискам. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 марта 2011 г. Геолог писал(а) Fri, 11 March 2011 13:10 Фиг их знает, только за неделю правая ручка стала проваливаться до руля, мне кажется, что постепенно стравило масло, так или иначе всё решилось прокачкой. Вопрос это реакция тормозов на мороз или сигнал что пора ремонт делать? просто воздух попал. если бы масло вытекало - это было бы заметно бывает ещё когда байк перевёрнутый долго стоит 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 11 марта 2011 г. байк дома висит передом вверх - это могло стать причиной? Как избежать попадания воздуха в систему? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 15 марта 2011 г. (изменено) Скажу так.Вам стот для решения этой проблемы точно удостовериться были подтёки или нет.грязь помыть если она мешает. Так вел лучше не вешать,из расширительного бачка действительно может попасть воздух в линию. Если кто не знал что воздух есть в расширительных бочках, поздравляю. Изменено 15 марта 2011 г. пользователем liviko 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. Именно поэтому байк на шимановской гидре у меня зимует дома и на улице не появляется до околонулевых температур. Проблема, в общем, известная, что многие шимы на морозе текут. Прокачкой лечится и по теплу всё будет нормально. Вроде, говорили, что новые серии уже не текут, но мои 770е этим не прославились, к сожалению... ps: насчёт хранения велосипеда передним колесом вверх я бы не парился - этого недостаточно. Уж с воздухом в переднем тормозе я накатал в своё время больше 1.5т.км. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. Спасибо за ответы! Прокачка + весна = рабочие тормоза(пока без нареканий) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. ProteKtor писал(а) Wed, 16 March 2011 10:13У меня тоже на морозе текли, потом перестали. Проверить, текут ли тормоза просто- посмотри в расширительный бачок, не упал и уровень. Если воздуха под мембраной нет (а его не должно быть!!!!) то хоть год вверх ногами байк держи. Если кто не знал что воздуха НЕТ в расширительных бочках, поздравляю (с) Воздуха в бачке может не быть только при сквозной прокачке,как в роликах на ютубе про авиды. В других случаях вы наливаете жидкость в расширительный бочёк,прокачиваете надеваете сверху ризинку,потом привинчиваете крышку.Естественно в момент установки ризинки воздух остаётся. Именно поэтому при установленных тормозах бочки находятся в верхней точке всей системы крышками вверх. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. сейчас у большинства тормозов бачки находятся где угодно, но только не в верхней точке крышками вверх. так что не проканает за отмазку да и в остальных тормозах ручки стоят под углом вниз, и перепускное отверстие оказывается далеко не в самой нижней части ручки. У Магуры, например, оно практически в самой верхней части бачка. Так что даже небольшое количество воздуха под мембраной уже чревато когда ставишь резинку, она много чего выдавливает, и воздух и излишки тормозной жидкости. если аккуратно ставить, то воздуха либо не остаётся, либо практически не остаётся 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. Если тормоза на доте, то мембрану при прокачке никто не ставит и вообще в глаза не видит. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. У меня было 3 пары шиманы,зимой катался но без фанатизма,ни одна пара не текла. Думаю что такие проблемы связаны с плохой сборкой тормозов,они же поставляются комплектами.(реже когда собраны на заводе) Если охото эксперемента,то можно положить в морозилку и потом проверить на течь. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. elektrolitr писал(а) Wed, 16 March 2011 15:15сейчас у большинства тормозов бачки находятся где угодно, но только не в верхней точке крышками вверх. так что не проканает за отмазку да и в остальных тормозах ручки стоят под углом вниз, и перепускное отверстие оказывается далеко не в самой нижней части ручки. У Магуры, например, оно практически в самой верхней части бачка. Так что даже небольшое количество воздуха под мембраной уже чревато когда ставишь резинку, она много чего выдавливает, и воздух и излишки тормозной жидкости. если аккуратно ставить, то воздуха либо не остаётся, либо практически не остаётся Вот вы сами как разумный человек пишите что практически не остаётся. Канал по которому жидкость поступает из бачка в поршень и далее всегда ниже крышки бачка,На установленном тормозе.Если нет,фото мне в ответ. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. в качестве крайнего примера- на установленном тормозе крышечка будет вообще в самой нижней части бачка. Перепускное отверстие будет где-то в районе чёрного болтика (ака заглушка для прокачки). Т.е. не ниже верхнего края крышечки второй пример- Хайес 9 крышечка тоже смотрит тупо в землю, и явно не выше перепускного отверстия Магура Луиза. я её вчера прокачивал, более-менее разобрался, где перепускная дырка она примерно в районе надписи Магура. Т.е. в верхней трети бачка. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. С хаесами согласен,а магура яркое подтверждение моих слов. Воздух есть в бочках,для этого достаточно перевернуть вел и понажимать на тормоза,ручка начнёт проседать. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. liviko, у меня магура не проседает, хоть заобжимайся советую сводить твои тормоза к нормальному меху, пускай прокачают 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 марта 2011 г. elektrolitr писал(а) Wed, 16 March 2011 18:47liviko, у меня магура не проседает, хоть заобжимайся советую сводить твои тормоза к нормальному меху, пускай прокачают Спасибо,верю на слово,но проверяю лично. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта 2011 г. И снова здравствуйте! Теперь стало очевидно что течёт масло из машинки Вопрос: есть у кого опыт починки шим гидры с помощью недорогих резиновых прокладок из магазина, или надо покупать родной ремнабор(и если да то где)? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 25 марта 2011 г. надо поискать квадратного сечения в мире рти 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
