mike vulgaris (AKA mike)
Очередной шариковый вариатор
34 сообщения в этой теме
Прикольно. Я не мастак в арифметике - экономия по весу какая-то есть?
Заявленный вес - 2,5 кило, но нужен ведь еще какой-то натяжитель, наверное...
http://www.sheldonbrown.com/harris/nuvinci.html
Лет 5 назад,(а может и больше) в Японии сделали вариатор для машин
по примерно такой же схеме.
Что бы люди не зае#$%*лись с подбором соотношения, сделали восемь фиксированных позиций, что как бы намекает на нужность плавного перехода.
На машинах вариаторы ставят лет десять как уже. Причём все, кому не лень. Ауди, Субару, Хонда, етц. Передаточное отношение меняется плавно, фиксированные "передачи"- только для ручного режима. Ну и ещё на приличных машинах передаточное отношение при разгоне плавает туды-сюды, чтобы не было рёва мотора на одних и тех же оборотах.
Ну а на вело этот НуВинчи ставили, но только на чопперы (в другие не лезет), для "вау-фактора" сойдёт, для реальной езды лучше Альфину 11-ск взять, меньше до дома пешком топать будешь.
elektrolitr писал(а) Sat, 29 January 2011 20:50
Как бы в курсе.
Речь о схеме без ремня, только с жесткими элементами.
Не, схема изящная до безобразия. Но тяжелая как гробовая доска. Такая дура, да еще и в маслянной ванне... Да и ремонтопригодность при повреждении корпуса вызывает некоторые подозрения.
Gourry писал(а) Sun, 30 January 2011 14:49
Что нужно делать, чтобы пробить корпус втулки? Smile
GARRI писал(а) Sun, 30 January 2011 16:51
Действительно. А вот если начнет сопливить по уплотнениям - это уже интереснее:) Так заявлено как необслуживаемое и закрытое.
И еще - двухкабельная система переключения. Увы, не самая удачная вещь...
Э...какие 10 лет?!У мну была Volvo 66(она же DAF) 1974гв с вариатором.Таки до неё в мире были и другие вариаторные афты... Shocked
Изменено пользователем Twinga
При виде большого количества масла автоматически возникает вопрос, как всё это будет работать скажем при -20?
VORON писал(а) Sun, 30 January 2011 22:48
Возникает ответ Smile , залить масло работающее при -40 не вариант?
GARRI писал(а) Sun, 30 January 2011 13:26
Любое обычное (скажем больше, НЕ золотое Smile) масло, работающее при минус сорока, при этой температуре будет конкретно загустевшим. Это пофигу для авто, а вот для байка - не очень.
O`K писал(а) Mon, 31 January 2011 01:55
Классическая трансмиссия, работающая зачастую вообще без смазки, форева?
GARRI писал(а) Sun, 30 January 2011 17:04
Это ты про велоцепь?
Да, ИМХО, это надолго. Ибо КПД цепной передачи - наиболее высокий, а для аппарата, приводимого в движение мускульной силой - это - самое главное.
Ведь (положа руку на сердце) лучше (а также дешевле и легче) механизма цепь/кассета ещё ничо не придумали. Планетарки, конечно, тоже есть, но у них сколько плюсов, столько же и минусов.
mike vulgaris (AKA mike) писал(а) Sat, 29 January 2011 15:58
Наткнулся вот.
http://www.fallbrooktech.com/NuVinci.asp
http://www.youtube.com/watch?v=kVPjhmTThPo&feature=related
Ну, втулка с вариатором NuVinci уже не первый год на рынке. (Третий, кажется?) В прошлом году вышла модель NuVinci 360, которая чуть легче (не 100 кг, а всего 90 Very Happy ) и с разбросом 360% - что, например, больше Alfine-8. У них есть контракты с производителями велосипедов, вот даже в Хельсинки (наша деревня Very Happy ) продавался Crescent с NuVinci.
Лично я пока не вижу "поинта", непонятно, чем непрерывное переключение так принципиально лучше нескольких передач - хотя, не знаю, может если поездил бы на ней, то и проникся бы. Но в принципе мысль и конструкция интересные, может им удастся в будущем довести массу до разумной, тогда будет ещё интереснее.
Джастин серийно выпускалась с вариатором в середине 80-х. Там ещё электромагнитное сцепление было. По отзывам знакомого автомеханика который владел такой - суперкруть, пока не сломалась Smile
У вариатора был бы смысл, если бы добавился электронный блок, которы бы позволял за счет сервоприводов подстраивать передаточное отношение при разгоне, чтоб сохранялся каденс. А так, планетарка лучше, как мне кажется. Изменено пользователем Rastchepkin
Rastchepkin писал(а) Mon, 17 September 2012 23:50
Интересно, а ведь наверняка можно придумать механику какую-нибудь для этого? Выставляешь усилие и вперёд! Потом плавно повышаешь до максимума...
Прекрасный Дилетант писал(а) Tue, 18 September 2012 00:01
Думать тут не долго. Датчик на систему, измеряющий усилие и сервопривод вместо манетки на варьиятор. Контроллер, который бы задавал предел усилия или диапазон каденса. Думать не долго, а вот делать долго=D
Не понял, это что, типа отношение специально иногда резко повышается, чтобы не утомлять водителя постоянной работой на оборотах максимальной мощности? Да ну, смешно, отпусти газ - упадут обороты, нажми - вырастут.
Twinga писал(а) Sun, 30 January 2011 18:25
Охренеть, а в 74 такая же схема была?
O`K писал(а) Mon, 31 January 2011 06:05
В соседней теме выяснили, что КПД кардана не хуже, чем у средней в меру убитой цепи. Просто цепному приводу всё похрен.
Звёзды могут вихляться в стороны как говно в проруби, рама может гнуться при педалировании, цепь может провисать и прыгать, как собачий хвост, но при этом передача энергии будет происходить гладко и без проблем.
Да ладно, вот народ же жалуется частенько, что вот на 48-20 легковато, а на 48-21 тяжеловато, ну так вот пусть на вариаторе поездят, может понравится, ну или наоборот, снизойдёт на них просветление и пересядут на одну скорость.
Ну и да, разгон с вариатором с одновременным плавным подкручиванием ручки - это... я даже не знаю, как. Пока сам не попробую, ничего сказать не могу. Может, за недельку вырабатывается навык идеально регулировки. Изменено пользователем TarasB
TarasB писал(а) Tue, 18 September 2012 11:44
не резко повышается, а плавает, чтобы обороты двигателя менялись
z0rg писал(а) Tue, 18 September 2012 11:47
Это что, рёв по синусоиде что-ли туда-сюда ходит? Мне уже смешно, едет машина, и звук так пульсирует.
А как же на тепловозах машинисты?
А чего это даёт? Если вариатор нормально работает под нагрузкой, то вроде как логичнее при разгоне раскрутить движок до оборотов с максимальным крутящим моментом и наращивать передаточное соотношение, нет?
Nodens писал(а) Tue, 18 September 2012 12:09
оборотов с максимальной мощностью Wink
z0rg писал(а) Tue, 18 September 2012 12:10
Ну или оборотов с наименьшим удельным потреблением топлива (которые, кажется, совпадают с оборотами максимального момента), смотря какие потребности.
