Hermit
странный звук - что делать?
6 сообщений в этой теме
купил б/у вел. доехал на нем до дома ~16км.
на последних км появился тонкий слабозаметный свист/гул, по ощущениям - из переднего колеса.
свистеть там могут дисковый тормоз или втулка.
вечером разберу втулку. вопрос - что там может свистеть/гудеть и чем смазывать подшипники? дома только кастрол, пойдет?
и с дисковыми тормозами никогда раньше дела не имел. там есть хитрости при съеме/постановке колеса?
Нет хитростей. Мазать чем хочешь, переверни колесо диском направо и прокатись узнаешь тормоз ли свистел
Изменено пользователем maxuta
Перевернуть можно, но крутиться не будет, т.к. калипер упрётся в спицы.
Hermit сказал(а) 5 часов назад:
нагуглил - не нажимать тромоз на снятом диске. вставить проставку на всякий.
разобрал переднюю втулку. смазка, как и ожидалось, была, но не в шариках. какая-то розовая слизь.
перемазал втулку и подшипники, перезаложил, собрал.
но, образовалась некоторая проблема. между конусом и контрящей гайкой две шайбы. но они совершенно не скользят друг по другу и когда я затягиваю контргайку, затягивается и конус. менять шайбы или есть хитрое решение данной проблемы?
походу сам догадался. есть такие тонкие ключи. (надо мне его прикупить) потом подсовываю под пыльник, фиксирую конус и снаружи затягиваю контргайку.
кагбе без конусных ключей в конусной втулке делать нечего...
Если в магаз идти лень, можно из листовой стали вырезать болгарочкой, я так сделал.
