Igor_Old
Исчез свободный ход ручки после замены колодок hayes stroker trail
20 сообщений в этой теме
Заменил колодки на ВВВ шные. Встали нормально, до щелчка.Но практически исчез свободный ход ручки.Колесо крутится с мизерным трением(зазора почти нет). Колодки разжимал в калипере перед установкой. В чем причина? В бОльшей толщине колодок (сотрутся, будет норм) или в чем другом?
Открути винт для прокачки , чуть нажми ручку, слей часть жижжи, и, не отпуская ручку, закрути винт обратно.
Д.Ю. сказал(а) 1 час назад:
да, это помогает
желательно может снять колодки (чтобы на них не попало выходящее масло) и что-то туда вставить в распор, по размеру, как будто там колодки и диск.
может трубочку прикрепить, если есть, чтобы чуть масла вылилось на расстоянии от калипера ) так безопаснее
Igor_Old сказал(а) 07.09.2024 в 23:23:
Причина в том, что резинки на поршнях тупо "привыкли" к своему нынешнему положению, куда они (потихонеку) автоматически сместились, пока работали с другими толщинами, так как они не в канавках по типу колец на поршнях в двс, а просто на поверхности, держатся там трением. Теперь им нужно "привыкать" по-новому, что происходит не сразу. Нужно попробовать поразжимать их до предела снова и снова, выдерживая некоторое время. Также необходимо следить за частотой на поверхностях калипера (с ротором) в области колодок и поршней.
tfarichetti сказал(а) 09.09.2024 в 10:12:
Возможно и так. Завтра попробую, спасибо. Честно говоря, не предполагал, что будет такой гемор, ну да ладно, переживем. До этого была механика  Avid Jucy- там всё понятно, никаких резинок, одни крутилки, хотя если вспомнить, обслуживались чаще, но и обслуживание было проще - меняй себе тросики с рубашками плюс колодки и всё.Но и гидрой раз в три года тоже можно повозиться.:)
Igor_Old сказал(а) 11 час назад:
Изначально калиперы тормозов способны (скорее всего как раз и рассчитывались на это) работать с более толстыми роторами типа таких https://aliexpress.ru/item/1005006679675516.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.8.55324aa6o2WRB6&sku_id=12000037994884901 , с которыми натянутое на поршень резиновое кольцо с функцией герметизирующего и обратно возвращающего поршень после отпускания ручки должно работать нормально всегда. Кто заставил производителей делать роторы толщиной вначале 2,0мм, затем 1,9мм, а теперь 1,8 и даже 1,7мм, с которыми резинка не по доброму смещается сразу же после первого нажатия на ручку только вынутого из коробки и установленного нового тормоза? Весодрочеры, которые за каждый гр. готовы д.в.ж, а тут речь идёт о десятках грамм ))
tfarichetti сказал(а) 6 часов назад:
Аццкий бред. При отводе поршней до упора, например при замене колодок, и последующем возврате манжеты работают нормально. При этом поршни выдвигаются на пару миллиметров, а не на 0,15.
Kimber1 сказал(а) 1 минуту назад:
Почему они не возвращаются на своё место как когда они были только из коробки?
И почему они всё-таки возвращаются в это положение, если ротор "толстый", а колодки новые?
Проблема решилась таким образом - т.к. лезть и гидру и возиться с клистирными трубками было лень, принял волевое решение  - кататься, благо колесо зажималось чуть-чуть. Проехал около 80 км(из них два раза с Яхтенного моста при слегка нажатой ручке),не обращал внимания на периодический скрип. Снял калипер, отверткой развел колодки, поставил на место, отцентровал. И уже сегодня, проехав ещё около 20 км, заметил, что колесо крутится свободно, ручка ходит на приемлемую величину, тормозом можно вполне пользоваться.Так и оставил. По-уму, конечно надо разобрать и почистить нутро ручки,заменить жидкость и т.д. но пока неохота. Может зимой займусь.Ещё раз спасибо всем, кто откликнулся, информация лишней не бывает.:)
Igor_Old сказал(а) 48 минут назад:
отверткой развел колодки, поставил на место, отцентровал. И уже сегодня, проехав ещё около 20 км, заметил, что колесо крутится свободно, ручка ходит на приемлемую величину, тормозом можно вполне пользоваться.Так и оставил. :)
Ну вот, видите, разводя колодки до прежнего упора (впритык, заподлицо), т.е. поршни, вы "обучали работать калипер по-новому" и благо, что это пришлось сделать всего пару-тройку раз, потому как смещённые в неблагоприятную область резинки на поршнях хоть и находясь в масляной среде, не успели там как бы "прикипеть".
tfarichetti сказал(а) 12.09.2024 в 16:32:
Кусок силумина поумнее некоторых, раз научился. А вот Вы не догадались, что у ТС в расширительном бачке жидкости было слишком много, нужно было крышку открыть и удалить лишнее. Вероятно, предыдущий раз прокачали с изношенными колодками и долили от души.
Kimber1 сказал(а) 13 минуты назад:
Почему же, не догадался. Это предложение было выше, да и сам пользовался подобной мерой. Но то было в ручках без расширительного бачка, т.е. в Магурах МТ2. Если бачок есть (как шимовский), то сброс "лишков" далеко не всегда приводит к раздвижению колодок, да и проблема там была в другом - в смещении специфических резинок на поршнях, отвечающих также и за автоподвод (диапазон которого ограничен как раз нужным размером дистанцирования подушек от ротора при отводе\отжатии ручки).
И что изменилось с автоподводом? Работа фланцев от толщины колодки каким образом зависит?
Kimber1 сказал(а) 40 минут назад:
Автоподвод работает в ограниченных рамках и с уменьшением толщины колодок и утончением ротора происходит смещение одного и того же диапазона. За счёт смещения резинки на поршне. Если ставить новые колодки и ротор, то именно поэтому колодки нужно принудительно раздвигать, чтобы протолкнуть резинку на поршне в прежнее положение. Что не всегда удаётся, тем более с первого-второго раза - она словно прикипает там на месте, если долго думать с заменами.
tfarichetti сказал(а) 34 минуты назад:
Нет никакого "прежнего положения". Даже снял/поставил колесо - уже ротор сместился на величину, большую той, на которую отводят поршень резинки - пыль на фланце, усилие затяжки, неточность посадки в дропауты.
Kimber1 сказал(а) 16 часов назад:
Мы говорим о разных "прежних положениях", а лучше всего поискать объяснительные картинки, как там всё устроено и что куда перемещается.
Посмотрите на просторах пока ещё доступного нам инета примерно такие (другие) картинки, скачайте их и рассмотрите внимательно
Схема неверна - колодки никогда не упираются в корпус калипера, а только в поршень, который всегда выдвинут. Я пишу, что вот этот вот "flex" по амплитуде равен или меньше смещения диска при переустанвке колеса. И поршни всегда выдвинуты на разную величину, подстраиваясь под положение диска, соответственно место касания "piston"-ом боковой поверхности поршня часто меняется.
Разберите наконец калипер и получите знания не из интернетика.
Kimber1 сказал(а) 8 минут назад:
Выдвижение колодок на разную величину это первое, с чем нужно бороться и это один из аргументов того, почему эксцентрик заменила ось.
Мало того, попробуйте расслабить эксцентрик и, толкнув велик вперёд, затормозить колесо. Там вообще проявится ад пластилиновой конструкции )) Даже боюсь огорчить тем, что если из-за попадания воды или недожатия зажим у вас уже хотя бы раз-три проскальзывал, срывая и без того мелкие фрикционные риски на дропаутах и на самой прижимной шайбе эксцентрика, то можно забыть о нормальной установке не то чтобы гидравлического тормоза, а даже просто ротора большого диаметра - при мощном, а в запущенных случаях обычном торможении вновь и вновь будет образовываться перекос. Также напомню, что при выдвижении поршней на разную длину (высоту?) почти бесполезно искать стабильность в ходе ручки, которая может то почти не нажиматься, то почти проваливаться, выматывая новыми и новыми, но бесполезными регулировками.
