maximus897
Трещина на карбоновой раме
22 сообщения в этой теме
Всем доброго дня! Сегодня протирая от пыли свой вел заметил такую вот трещину в районе перьев. Подскажите насколько всё плохо. Есть ли риск, что вел развалиться подо мной во время заездов? Вел не падал, вешу не много. Когда точно появилась трещина не знаю.
maximus897 сказал(а) 1 час назад:
p.s. так-же при постукивании металлическим предметом по месту трещины звук отличается, он более глухой, словно стучишь по картону
Изменено пользователем maximus897
это район каретки или подсидела? по фото не понятно
если каретка, то проблема - будет щелкать, хотя вряд ли сломается
если возле подсидела, там нагрузки на перья почти нет, хз как они треснули, думаю никаких проблем не будет(надеюсь это не дх?)))
Изменено пользователем Cujo
Cujo сказал(а) 1 час назад:
Ну почему подсИдел-то?
Обмотать стеклотканью с эпоксидкой.
maximus897 сказал(а) 06.04.2024 в 17:40:
Это район подсидела. Тоже не пойму как там образовалась трещина. Велосипед не падал
ProteKtor сказал(а) 23 часа назад:
к сожалению обмотать не получится, мешают перья
maximus897 сказал(а) 28 минут назад:
Не тогда забей и езди, пока сиденье не отвалится. Вариантов больше нет.
maximus897 сказал(а) 22 минуты назад:
да ничего не надо, там даже если на 90% перепилить перья все равно будет запас, даже если подседел засунут на 5 сантиметров, а торчит на 30 - перья все равно не нагружаются, а подседельную трубу переломать нужно очень постараться и даже если она пополам треснет, можно еще много будет проехать
максимум что можно сделать - косметику, снять верхний слой вокруг трещин, брызнуть лаком и полирнуть - но там все равно их не видно
Cujo сказал(а) 2 часа назад:
спасибо, успокоил. У меня шоссер, часто катаю в гору. Может из-за постоянной нагрузки на подседел и появилась трещина.. буду наблюдать..
ProteKtor сказал(а) 07.04.2024 в 09:05:
maximus897 сказал(а) 2 часа назад:
Качающийся подседельный штырь "пробивается наружу" словно дитя при кесаревом сечении ))
tfarichetti сказал(а) 51 минуту назад:
Не. Кончик подседела пробивался бы вперёд, а не в сторону перьев.
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 48 минут назад:
Тем более, что чел ездит почти всегда вверх? Штырь потому и пробивается насквозь, потому что качается,
т.е. бьёт и вперёд и назад, а где было тоньше, там и соответственно (поговорке).
в общем нагрузка тут  на перья в красном месте и она работает не на излом, а давит прямо в сторону горизонтальной тубы
причем сделано там с огромным запасом
в желтом как будто просто добавили "штукатурки", чтобы красиво было или хз что, она и треснула(больше похоже на брак)
нагрузка поседелом тут исключительно на подседельную и горизонтальную трубы вкупе с их соединением и подседельную трубу ломало бы горизонтально
в общем желтое можно просто спилить фрезой, и прочность от этого никак(почти) не изменится
Cujo сказал(а) 3 часа назад:
нагрузка поседелом тут...
Сам подседел не такой тяжёлый, чтобы сломать даже карТон, а не только карБоновую трубу, в которую он вставляется, крепится, не говоря уже о том, что прилегающие к его подседельной трубе трубы других названий довольно жёстко её поддерживают, объединяясь в треугольники рамы.
В данном случае приостановить разрушение можно с помощью такой вот штуки (от которой у весодроч.:Dобычно бывают едва ли не приступы):
https://aliexpress.ru/item/1005005545300545.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.347.67894aa6aZiLpS&sku_id=12000033483246699
https://aliexpress.ru/item/1005001829527574.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.290.67894aa6aZiLpS&sku_id=12000017781536961
https://aliexpress.ru/item/1005005725356234.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.287.67894aa6aZiLpS&sku_id=12000034128853406
B|
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 7 часов назад:
Мы не знаем, как стоит седло. Может вперёд смещено или носок задран. Я тоже за то, что тс просидел раму подседелом )))
ПыСы. Я бы зашкурил и наклеил слой чего-нибудь черного с эпоксидкой, для гидроизоляции. В дождь насосет в раму воды в эту трещину, каретка будет в вечном болоте.
Пошатать седло и посмотреть на эти трещины. Если "дышат" - проблема есть. Если нет - то нет.
Kimber1 сказал(а) 9 часов назад:
Между прочим, многие подседелы имеют дырку сверху, прямо под замком седла - я всегда их герметизирую.
Изменено пользователем Folken
tfarichetti сказал(а) 08.04.2024 в 16:33:
B|
Спасибо за развёрнутый ответ. Я специально снял подсидел, который  к слову находится примерно на 3 см ниже того места где обнаружена трещина, так внутри трубы трещин не видно. Насчёт штуки которую вы скинули пожалуй воздержусь, буду наблюдать далее за трещиной после каждого заезда
Kimber1 сказал(а) 08.04.2024 в 18:40:
Седло немного смещено вперёд, сам подсидел задвинут в подседельную трубу рамы на уровне примерно 3 см ниже уровня трещины. Насчёт зашкурить мысль инетесная, спасибо. Думаю так и поступлю, хотя в дождь я не езжу. Больше всего меня беспокоит безопасность, особенно во время крутых градиентов в гору, каждый раз прислушиваюсь в опасении что трещина увеличиться и я сложусь 😔
Cujo сказал(а) 08.04.2024 в 12:29:
думаю пилить фрезой всё же не буду чтоб хуже не сделать. Изначально этой трещины не было, а теперь при постукивании слышится глухой звук, если бы  проблема была в лаке, то думаю звук был бы не такой.
На подъёме ну сложишься и сложишься, это же не спуск 70+ км/ч ))) Ну и на подъёме нагрузка на кареточный узел и рулевую с рулем, верхние перья почти не нагружены.
maximus897 сказал(а) 12 часа назад:
Карбон не сплошной, не литой однородный материал, а так или иначе спресованное и пересклеенное между собой волокно ("волосы" и хз чего там ещё саранча насыпала в "котёл" во время изготовления рам, вилок, штырей, рулей, так походящих на фирменные), а потому вы можете давить на точку "А", а возможная трещина запросто может произойти где-то рядом в точке "Б". Да даже фирменный карТон это не гарантия того, что трещина(ы) должна на 100% находится именно на уровне торца штыря. Да всё это всё из той же области, что и https://velopiter.spb.ru/forum/topic/249820-поломки/?do=findComment&comment=19022551
Без той штуки, что показал по ссылкам вероятность этого только увеличивается (в разы).
А зря, она добавляет комфорта и сохраняет многое другое железо, не говоря уже о собственных позвонках.
maximus897 сказал(а) 08.04.2024 в 09:09:
. буду наблюдать..
Да, наблюдай. Починить всегда успеешь. А прижимать углеволокно нужно вакуумным мешком, предварительно замазав трещину эпоксидкой, чтобы не сифонила .
yuniki сказал(а) 17 часов назад:
вот уже больше месяца прошло с тех пор как обнаружил трещину. С виду не увеличилась, катаюсь активно и в горы и по плоскачу и по лёгкому бездорожью немного. Спасибо за совет, сам я это делать всё равно не планирую, а там видно будет.
