nemorr
Вопрос про гидравлические тормоза
11 сообщений в этой теме
Вопрос такой.
Велосипед cube analog 2011 года
Тормоза Hayes Stroker Ryde hydr.
Езжу на велосипеда мало с тормозами кроме замены колодок один раз не делал не чего, работали до последнего времени отлично.
Тут значит открутил на долго заднее колесо сдавал править восьмёрку. Велосипед долго был кверх ногами, но ручки не нажимались.
Поставил обратно колесо и заодно оживил задний переключатель залил wd40 по самую макушку. После заметил не сразу, плохо тормозит задний тормоз:
Ручка не проваливается, ротор зажимается но при одном и том же усилии передний тормоз в стопор, а задний только начал тормозить.
Что подумал: залил нафиг ротор wd40 и много смазки попало на колодки. Протер ротор и колодки спиртом вроде стало лучше, но не на долго. Прочитал колодки мол масло могли впитать. Купил новые колодки, вот поставил их, а результата нет.
Вот тут впал в ступор, по тестировал ещё, ручка тугая, если нажать ручку заднего тормоза намного сильнее, то тормоз заблокирует колеса.
Не понимаю в чем может быть проблема, если бы система завоздушилась ручка бы проваливалась, но она тугая. Я стал думать может нужно прокачать тормоз, но не логично получается.
Когда ставил новые колодки, специально всё спиртом протер ещё раз, намека на масло не какого не осталось.
Единственное что сейчас пришло на ум, может совпадение, старые колодки я залил, а новые дешовые ещё не прикатал, а они хуже старых просто.
Изменено пользователем nemorr
Залитые колодки и ротор. Коли спирт есть, то обильно проливать и поджигать. Колодки под замену, но есть есть лишнее время - шкурить и поджигать спирт... Протирать бесполезно. Так же как бесполезно ставить новые колодки на не обезжиренный ротор.
nemorr сказал(а) 15 часов назад:
Когда будете обезжиривать ротор, то уделите внимание стеночкам в отверстиях на рабочей дорожке, для чего можно использовать что-нить типа спички. Тем не менее, новые тормоза Hayes запросто могут отказать примерно через 3 года эксплуатации, потому как жидкость в системе имеет некий ресурс даже если не катать. Так что будьте готовы к тому, что прокачка свежим ДОТ-ом всё равно может им понадобиться.
Nubsaibot сказал(а) 3 часа назад:
Решил похожую проблему нагрев колодки газовой горелкой, помогло
Могут накладки отклеиться от подложки.
Kimber1 сказал(а) 10 часов назад:
Не должно, колодушки-аладушки и без того нагреваются. Кто не рискует тот не
Kimber1 сказал(а) 13 часа назад:
Не грей докрасна, достаточно 250гр чтобы масло или дот испарились.
Kimber1 сказал(а) 28.08.2023 в 22:26:
Если накалить докрасна, и опустить в воду, то возможно.
ProteKtor сказал(а) 30.08.2023 в 17:42:
На старом сайте ВП много лет назад, когда колодки было ещё сложнее купить, чем нынче, была такая тема. Не обязательно что-то страшное делать, как утверждают теоретики )))
Щас прибегут адепты механики и начнут писать, что с мехами такого бы никогда не произошло)))
nemorr сказал(а) 27.08.2023 в 20:07:
У меня такая же хрень была с Тектрами. Помогла только замена на Шиму.
WD - не столько смазка, сколько керосин. По колодкам можно пройтись надфилем, а ротор хоть в горячей воде с Фейри вымой) Только в перчатках.
Проблема решилась спасибо.
Я поспешил написать текст.
Я всё правильно сделал что поменял колодки, просто не прикатал колодки и запаниковал. 5 км пару резких торможений и все стало одинаково.
А старые колодки залитые маслом отложил прозапас, может когда нибудь прокалю, а может и фиг с ними.
