Hermit
разобрать динамо
7 сообщений в этой теме
обнаружил вот такой девайс.
из него торчит один, почти отвалившийся провод. хотелось бы его заменить на нормальный. для этого хочется разобрать.
вариант - только через черную пластмассу. но как демонтировать, чтобы не испортить?
и еще вопрос - второй контакт, как я понимаю, с корпуса снимается?
1) Скорее всего, для разборки придётся вскрывать корпус. Такие левайсы часто делают неразборными.
2) Система там однопроводная, т.е. второй контакт на массу (раму).
3) Если не купил за лавэ, а просто подарили, лучше выброси. Эта штука со страшной силой жрёт резину, и светотехнику к ней крайне желательно подключать через стабилизатор тока. Даже лампочки накаливания такая динамка палит на раз, а про светодиодки и говорить нечего.
спасибо за ответ!
значит разберу деструктивно, для ознакомления.
Hermit сказал(а) 18.03.2023 в 20:49:
спасибо за ответ!
Никогда электродвигатель вскрытый не видел? Такого уже лет 30 не делают и делать не будут, посмотри лучше ужастик на ютубе )))
Hermit сказал(а) 18.03.2023 в 17:54:
Не нужно разбирать чтобы заменить провод. Там  разборное соединение. Нужно отжать одну деталь и вытащить провод.
Пессимист сказал(а) 2 часа назад:
Спасибо огромное! Действительно, так и есть. Я сам сразу не догадался, что эта штука нажимная (закисла), но, чутка поковыряв, расшевелил и получил доступ к контакту, на который был намотан кончик провода.
