Опубликовано: 21 ноября 2022 г. (изменено) Вопрос конкретно про Tektro HDC M275 - на минеральном масле. До какой температуры можно катать, не опасаясь протечки или иных проблем? Изменено 21 ноября 2022 г. пользователем Eleven 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 ноября 2022 г. Конкретно не знаю. Шимано тоже на минералке, до -35 проблем не было. При более низкой температуре катать не получалось ))) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 ноября 2022 г. Kimber1 сказал(а) 11/21/2022 в 21:44: Конкретно не знаю. Шимано тоже на минералке, до -35 проблем не было. При более низкой температуре катать не получалось ))) Дешевая шимана при такой температуре (ну не совсем -35, но где то к -30 точно было) ведет себя нормально, но если велик таскать из тепла в холод, то может где то перепустить и гидра обмякнет. Но это ничего страшного - прокачать и все. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 ноября 2022 г. (изменено) Маслу на типичные(до -25 например) температуры как правило пофиг, если и становится более вязким- то крайне незначительно, предел температуры эксплуатации как и у дотов -40-50, и это "нежелательная" температура, о полной неработоспособности и моментальном выходе из строя речь не идет. Так что если не залито в контур что то совсем странное(или там нет значимого количества воды)- все должно быть ок. Вот резинки, если поставлены совсем непригодные, особенно в калипер могут начать дервененть при минусе. Но для этого должно либо не повезти с материалом использованном при сборке тормоза, либо при самостоятельном ТО например есть опция засунуть туда некачественные сантехнические уплотнители. И то приведет скорее к тому что поршни не будут возвращаться в нейтральное(или медленно, или не до конца) положение- колодки могут тереть диск, но как то это работать будет. Наверное иногда может и подтекать. Изменено 22 ноября 2022 г. пользователем etaoinshrdlu 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 ноября 2022 г. Eleven сказал(а) 11/21/2022 в 20:54: Вопрос конкретно про Tektro HDC M275 - на минеральном масле. До какой температуры можно катать, не опасаясь протечки или иных проблем? Зимой ненадежность гидравлики много выше, чем летом. Имхо, если уж очень хочется - не много часов и при малом минусе. Уссатые колодки и диск не раз на Тектро Драко получал из-за их манжет , нуегонафик - уже х. з. какую зиму переставляю на механику и не имею ни риска геморроя ни самого геморроя. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 ноября 2022 г. (изменено) а лучше просто 1 раз заменить тектродрако на тормоза и забыть и про ненадёжность и про механику и про геморрой :)) добавлено 1 минуту спустя yuniki сказал(а) 11/22/2022 в 12:39: Зимой ненадежность гидравлики много выше, чем летом не гидравлики, а дешёвой подделки под неё Изменено 22 ноября 2022 г. пользователем AlexCrazy 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 ноября 2022 г. AlexCrazy сказал(а) 11/22/2022 в 14:04: а лучше просто 1 раз заменить тектродрако на тормоза и забыть и про ненадёжность и про механику и про геморрой :)) добавлено 1 минуту спустя не гидравлики, а дешёвой подделки под неё В принципе надо говорить , что все дело не в тормозах , а только с резинках 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
