Valensia49
Амо вилка для ребенка
15 сообщений в этой теме
И так досталась за недорого древняя Judy 2002г ноги 28мм покрытие ног почти живое, башинги присутствуют, сальники и паралонки в помойку ( кстати кто предложит не дороже 1000р. в личку). пружина воздушная плюс обычная, причем воздушная низкого давления в качестве ниппеля резинка как в футбольном мячике. Типа даже есть картридж отскока регулировка вязкостью масла. Хочу поставить на велик дочери вес около 40кг катать на даче грунтовка, местами щебенка, надо что бы дёшево, работало и бросить не жалко. Рассматриваю 2 варианта первый использовать только пружину, резинку с поршня воздушной камеры убрать нафиг, просто и должно работать не плохо в рекомендациях если вес меньше 63кг воздух не качать. Второй вариант более извращенный оставить только воздушную пружину, топкэп уже переделал под шредер, плюс нужно уменьшить объем воздушной камеры (напечатаю бочонок на 3d принтере (как печатать, полый? его не сомнет? или со 100% заполнением но тогда он тяжелый будет) и приделаю к топкэпу), негативной камеры в этой вилке конечно нет, есть пружина но она короткая. Короче отговорите страдать фигней.
Фотки прилеплю чуть позже.
02_04JudySLandXCServiceGuide.pdf
Изменено пользователем Valensia49
Не страдай фигней, в воздужной пружине создай разряжение небольшое да и сойдет, ну не на гонки же наверное ехать.  :) Вот
  Lord_Raven сказал(а) 2/17/2022 в 09:32:
Осталось к вакууматору кухонному приделать переходник под шредер. Гы-гы.
  Valensia49 сказал(а) 2/17/2022 в 09:59:
Да зачем бы? Сжать ее чуток и стравить давление. Разожмется и как раз разряжение будет небольшое. Величину сжатия установить экспериментально :)
у меня была такая вилка - лет 10 на ней катался. Без пружины работать не будет в любом случае
С чего бы, она и так работает под малым весом а если воздушную камеру уменьшить так и вообще должна. Другое дело её под нормальный вес стрёмно использовать будет, так и нет такой задачи, в ней топкэп пластиковый.
  Valensia49 сказал(а) 2/17/2022 в 08:37:
Для нормальной работы важнее всего, чтобы у вилки был соответствующий угол вылета, т.е. рулевого стакана.
При тупом угле типа 73°-70° даже фокса за 100500 монет будет не идеально работать, а срабатывать.
При более остром угле типа от 68° и меньше, имеющая демпфер даже не очень дорогая вилка будет работать достаточно приемлемо.
Для веса ездока до 50 кг угол вылета лучше чтобы был как можно поострее, а для 40 кг даже в ущерб управляемости, т.е. в районе 65-63°.
Однако, есть ли достаточно широкий выбор таких рам, да ещё и за деньги, которых как всегда нет или не хватает? :S
Купил ремкомплект сальников и поролонок, собрал воздушную камеру на проверку, нифига давление не держит, собирал на консистентную смазку плюс 5мл масла, разобрал все отмыл 10мин поварил в воде задубевший сальник (хотел в РТИ новый купить но подходящего на сайте не нашел, а ехать далеко), собрал только на масле, если неделю будет держать продолжу сборку, а пока напечатал пару заполнителей для воздушной камеры (фотки прилеплю, получилось неплохо), буду ставить эксперименты с изменением объема. Есть где информация по объему воздушной камеры вилок в сжатом и разжатом состоянии?
Почитал статьи по настройке тут https://twentysix.ru/blog/repair/111810.html интересно, изменилось мнение об объёме камеры и весе райдера. Вот фотки детали что напечатал, оно большая, но эта вилка рассчитана  на совместную работу воздушной и железной пружины, поэтому объем воздушной камеры большой. Поставлю попробую, не понравится, буду отпиливать по кусочку для увеличения объема, а потом напечатаю деталь нужного размера с частичным заполнением.
Опробовал с двумя проставками, ну что сказать работает, причем классно, с большой ощущается резкое увеличение сопротивления в конце хода, так что с трудом прожимается до конца, с маленькой же усилие практически равномерно по всему ходу. Буду собирать и ставить на велик, как оттает будем тестировать и подбирать давление и проставку. В картридж отскока налью жиденькое масло (регулировок нет, так что только вязкостью можно регулировать.)
Наконец то выкатились на улицу. На мой взгляд получилось неплохо, работает на полный ход и не пробивается, камни отрабатывает.
  Valensia49 сказал(а) 5/26/2022 в 11:29:
оффтоп, ребенок на 26 выглядит как человек на найнере :D
Сделать что то приличное на 24" колесах не бюджетно, а так в дальнейшем только раму меняй.
Продолжим. Досталась за недорого еще одна древность marzocchi gran fondo 3 2006 года, с виду совсем мертвая, штаны все в коцках, разобрал и о чудо внутри все красиво, ноги и башинги без следов износа. Сальники по размеру заказал от мото вилки, а пыльники старые оставлю. Штаны от краски почти отчистил, надо бы красить, но сам боюсь, порошком стремно, надо башинги снимать, а инструмента нет. Насоветуйте где лучше покрасить и не испортить.
Забрал штаны из покраски, на вид нормально, посмотрим как держаться будет. Слой краски хоть и тонкий но запихивать сальники и пыльники заколебался. Собрал работает, оттает будем пробовать.
