kirolkrug
Положительная плавучесть велосипеда
8 сообщений в этой теме
Как рассчитать и обеспечить положительную плавучесть велосипеда ,т.е. чтобы он не утонул в случае провала под лёд при зимнем катании?:
kirolkrug сказал(а) 5 часов назад:
Использовать airbag? Или буйреп придумать.
Фатбайку ничего не нужно. Обычный вел с велоштанами не тонет долго, от часа до 12 часов. Какая-нибудь аццкая чугунина пойдёт ко дну, но к ней достаточно примотать надутую камеру или пару бутылок.
Вопрос в другом - достать вел из полыньи не так-то просто, поэтому если нет желания возвращаться за ним в сухой гидре, лучше вытолкнуть его на лёд, пока сам ещё плаваешь. При возможности, конечно.
kirolkrug сказал(а) 24.12.2021 в 21:13:
В таком случае нужно думать о себе, а не велике.
У меня велик провалился передним колесом и я со всего маху ушел под лед через руль, пробив полынью. Велик остался на льду наполовину, благодаря ему и выбрался, иначе просто не смог бы, лед скользкий. До базы 5 км бежал рядом с велосипедом, так немного согрелся. На месте не смог снять одежду сначала, все замерзло, кроме как на суставах. Прикольно было, даже не заболел)
Это конечно прекрасно, но куда его пихать? Да и толку от сухого белья, если все остальное - мокрое. Я бы больше надеялся на какой то костер и синтетику, которая быстро выжимается и сохнет.
Atterdаg сказал(а) 23.12.2023 в 01:38:
Смешно. Попробуй полностью мокрую одежду на улице снять, выжать, а потом одеть. Костер в прибрежной полосе разводить не пробуй, а то спасателям будет заморочно труп выкалывать из сугроба.
ТС имел в виду сменную одежду. Нормальные люди пихают её в герморюкзак, который заменяет спасжилет, но ты можешь например себе в ... ухо.
