Birdshell
вынуть алюминевый штырь из карборамы
17 сообщений в этой теме
руками никак, пробовал ручной пресс из досок сделать, тоже не але. нужна металлическая рама и тянуть
ну или пилить вдоль и как то вытаскивать.
реально ли найти того кто этим занимается в питере? греть нельзя, карбон порушится, пытаться вроернуть нереально тоже.
рама - китайнер флайкси, возможно с алюминевой трубкой внутри, не помню, штырь обычный труватив.
можно подвесить раму за  кареточный узел, а подседел тянуть, например лебедкой
или догружать чем нить тяжелым...
Поездить с открытым?
Долго тюкать молотком?
Греть до 150C?
Замораживать?
Керосин?
греть подседель в карбораме бесполезно.
походу моя прилада всетаки помогла, тк с горечью собрав все обратно, заметил что седло смотрело чуть вбок. попробовал руками стронуть - пошло.
  Birdshell сказал(а) 8/23/2020 в 15:19:
Когда то выкручивал . цепанул старое седло и вставил рычаг .
Можно попробовать охладить штырь сухим льдом (мороженое охлаждают) , он съёжится .
На днях вытравливал кротом (20%гидрит натрия) алю штырь из стальной рамы . Пару дней ушло . Не знаю как на карбон (углерод) подействует , когда то пробовал композитный вынос подтравить (вода попала между карбоном и алю основанием и потравила в белый порошок ) вроде не повредила карбон ) .
Или попробовать капнуть кротом в место закисшего контакта . Осторожно , если концентрация большая реакция может идти с выбросом горячих частичек до метра . Может повредить вещи или кожу , или лак , краску . Как говориться , делаете на свой страх и риск .
Вспомнил , кабоновые рамы могут иметь алюминиевые втулки в подседельном узле . Так шо осторожно .
Изменено пользователем rroomm
  Birdshell сказал(а) 8/23/2020 в 18:22:
А с чего подседел в карбоне вдруг застрял? Там же никаких химреакций быть не должно.
  mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 8/23/2020 в 19:43:
Потому что алюминиевая вставка, наверное. Это ж китайкарбоновая рама, а не карбоновая. )))
Я советую распилить штырь изнутри ножовочным полотном, при вытаскивании велика вероятность вырвать эту алюминиевую вставку из рамы. Хотя это неплохо, на помойке такой раме самое место.
Гальваническая коррозия
  Kimber1 сказал(а) 8/25/2020 в 11:48:
не бредь :)) нет там никаких вставок, и рамы у Flyxii ни чем не хуже многих брендовых
  AlexCrazy сказал(а) 8/25/2020 в 19:41:
Как тогда штырь застрял? У "многих брендовых" надо мазать абразивной смазкой, чтобы не проваливался, да и на нашей планете диффузии алюминиевого сплава в композитные смолы доселе не замечено.
Хотя я теоретик, китайкарбона боюсь, начитался на велопитере про алюминиевые вставки. Но иного механизма застревания придумать не могу, разве что гномики снизу держат.
  Kimber1 сказал(а) 8/26/2020 в 05:34:
а я на нём езжу :)
вставки там бывают в резьбовой каретке только, в подседельной трубе они бессмысленны
потому что по совету знающих людей помазао пастой зубной. подседел весь в раковинах от коррозии был когда я его щеткой болгаркой отскоблил.
вода во внутрь не попадала (только если та что в самой пасте), был надет резиновый гандонгчик из камеры. рама без алю вставки
Может это и гномики . Но я видел серый спресованый порошок . Видимо происходит химическая реакция с увеличением объёма вещества , которое и клинит . Однажды пробовал композитный вынос (карбон на алюминии , где между ними попала вода и место контакта рзбухло от порошка) сунуть в крот (граствор гидрита натрия) . Так весо порошок выело и приступило уже к алюминию . Потом пощёл ещё дальше . В стальной раме застряло 30 см алю штыря . Вытравило за три дня . Сталь не тронуло .
Слишком хорошо - тоже нехорошо. Я тоже вот постеснялся обрезать ляминиевый подседел в стальную раму - потом неделю доставал, и подседел ещё сломал (головка с елдой на посадке соединена была.... и держалась уже лет 20..... я охренел). Так что когда достал и починил - сразу сделал обрезание, чтоб в раме 10-12 см было. И с тех пор блюду совет классика :http://mai.exler.ru/barkoviana/onegin.html  Разумеется, автор не Иван Семёнович - но актуальность мудрости от этого не уменьшается нисколько.
