EHOTUK
Стук в передней части велосипеда
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Проблема такая:
Велосипеду неделя. При езде слышен одинарный стук, отдающий в левый грипс, похожий на стук при езде поезда.
В перевёрнутом состоянии, колесо абсолютно свободно ходит.
Нет люфта, все затянуто.
Обращался в мастерскую, 3 человека не поняли из за чего (не разбирали).
Очень прошу помощи.
Заранее Вам благодарен!
Загрузил видео с воспроизведением звука.
VID_20200626_203922.mp4
VID_20200626_203048.mp4
Снимаем с вилки передний калипер и едем без него.
И наименование вилки сообщите.
лучше не крутить педали, чтобы понять трансмиссия или нет. сильно облегчить поиск источника.
После того как по совету выше проверить есть ли удары ротора обо что-то.
После этого останется три причины: преледнее колесо, вилка или что угодно кроме переднего колеса и вилки))
если автор видео не может установить источник звука, то зритель тем более. странно что оба видео крутят педали, судя по болтанке.
верните этот ужас туда где он куплен и купите нормальный велосипед :))
urodlivy сказал(а) 2 часа назад:
Завтра попробую обязательно!
Вилка Амортизированная, STEEL с AL коронкой, ход 60мм
добавлено 3 минуты спустя
Bercut сказал(а) 2 часа назад:
Когда не кручу педали тоже самое))
Звук гулкий, прям от передней части, будто удары от металл. И вибрация по передней части тоже. Трудно определить ಠ_ಠ
AlexCrazy сказал(а) 1 час назад:
В такой ценовой категории складной трудно найти лучше:)
Всем очень благодарен за ответы!!!
если аж три мастера не смогли визуально обнаружить проблему, и учитывая то что стоимость узлов потенциально способных издавать такие звуки сопоставима со стоимостью полной переборки с заменой расходников - снять передний ротор и убедиться что проблема не в тормозе. Если проблема в вилке, то стоимость нормальной вилки сопостовима или больше чем стоимость всего велосипеда. Так что совет сменить велосипед на нормальный - тоже дельный совет. Либо открыть карту, нанести точки всех мастерских и мастеров города, построить маршрут и его одолеть. Как раз на прогонах между мастерских будет время оценить работу и зайти в следующую. Пока мастера возятся с велосипедов - можно присмотреться к велосипедам в зале. Для мотивации мастеров можно сказать по секрету, что проводишь проверку мастерских города и есть реальный шанс прославиться в обе стороны. О проделанной работе адресно рассказать.
Раз велосипеду неделя, то сразу возникает вопрос. По гарантии не пробовал обращаться?
Изменено пользователем Bercut
Bercut сказал(а) 1 час назад:
Отличный ответ(・∀・)
Да, обращался. Предложили либо на неделю забрать на устранение неисправностей, либо сдать в ближайшую мастерскую, с их покрытием стоимости ремонта
EHOTUK сказал(а) 4 часа назад:
Отличный ответ(・∀・)
Сейчас в мастерских везде аншлаг, все повытаскивали хлам и давай его чинить. Так что это самый реальный вариант. Стучать может что угодно, как в колесе, так и в вилке. Экстрасексов нет, разбирать всё равно придётся. Самостоятельно разбирать и чинить такого класса компоненты - я лучше на две недели в мастерскую отдам. Это реальный кошмар из советского прошлого.
2
Нашлась проблема!
Из за строения передней втулки с одной стороны подшипник не встроенный и он внутри немного болтается.
Предположительно решается фиксатором резьбы вокруг подшипника.
EHOTUK сказал(а) 9 часов назад:
Нашлась проблема!
Просто из любопытства: в каком смысле "не встроенный"? И почему он такой только с одной стороны?
mike vulgaris (AKA mike) сказал(а) 4 минуты назад:
В смысле там одна хреновина в другой болтается. Чтобы тебе объяснить, человеку нужно потратить сутки на терминологию )))
Kimber1 сказал(а) 2 часа назад:
Я подумал, что с одной стороны насыпь, с другой пром в разбитом гнезде, и мысленно поперхнулся утренней фуа гра :)
