grandmilky
треск в районе системы
9 сообщений в этой теме
Читал у многих бывает эта проблема с треском, но причины у всех разные. Вообщем 2 раза я перебирал педали, даже ставил другие - не помогло. Снял каретку, с ней все отлично, ни люфтов, ни лишних звуков, хороший накат, идеал, резьбы все вычистил иглой(может там писчинка какая) - не помогло. Снял кассету - тоже всё нормально, единственное барабан не разбирал. Раза 3 уже проходил всю раму в поисках трещин, ну ничего нет. Еще суть в том что стоя на месте, проявление дефекта повторить не могу, даже если всем весом вставать на одну педаль и немного прыгать. Проявляется только на ходу, если встать и с усилием крутить педали, особенно заметно в горку. Если же сидя крутить педали на ровной поверхности, то ничего не трещит.
Я просто не могу представить ну что еще нужно разобрать, чтобы избавиться от этой хрени, очень сильно раздражает.
Рулевую смотрел? Если ты жмёшь стоя, то на руль и рулевую приходится повышенная нагрузка.
а может просто грязная изношенная система, которая не чистится и в смазке вбирающая в себя грязь, песок или после воды. Имеет смысл посмотреть соседнюю подобную тему, чтобы понять что это может быть абсолютно что угодно и смотреть слушать выживую надо (чтобы решить, а не обсуждать). А так да, методом исключения и замен компанентов)))
grandmilky сказал(а) 2 часа назад:
треском
еще не очень понятно, что ты называешь - слушать этот звук нужно, и в каких условиях, и насколько он воспроизводим etc
Но в общепринятом смысле треск во время педалирования возможен , например, если возникла трещина в подседельном чопике подседельной, да и в других местах рамы тоже .
У меня трещало из-за слабо затянутого эксцентрика колеса. Трещины - самое последнее, о чем думать стоит.
urodlivy сказал(а) 6 часов назад:
недавно перебирал вилку, рулевую естественно тоже, все нормально
Bercut сказал(а) 5 часов назад:
Трансмиссию часто чищу, смазываю раз в 2 недели, катаюсь ежедневно
Изменено пользователем grandmilky
Почистить подседельную трубу, подседельный штырь, подседельный хомут, рамки седла и механизм их держащий.
Причины треска при больших нагрузках как вы верно заметили могут быть разные, но все они являются следствием ослабления крепежа.
Крепёжных узлов в велосипеде довольно много, но вот наиболее вероятные причины:
1. Слабо затянут подседельный штырь. Нужно зажимать эксцентрик с довольно большим усилием.
2. Слабо затянуты болты крепящие шатун или из них вымылась смазка. Нужно открутить болты, очистить, хорошо смазать густой смазкой, закрутить с большим усилием
(Г-образным шестигранником легче добиться закручивания с большим усилием).
3. Система не до конца посажена (частая ошибка если система под стандарт  HOLLOWTECH II ). При установки системы надо ударами по ней добиться более плотной правильной посадки её на каретку.
4. Педали имеют люфт, износ подшипников или вымылась смазка. Тут или педали под замену или смазка/замена подшипников в зависимости от конструкции.
Lev G. сказал(а) 28 минут назад:
У меня в практике встречался достаточно экзотический вариант треска, казалось треск из каретке, но при детальной разборке выяснилось что ослаб болт крепления барабана втулки. Ездила девочка, у нее трещало иногда и не всегда. Когда я поднажал своей массой - стало более понятно т.к. от моих усилий треск был всегда.
И еще один достающий треск, который никак не удавалось локализовать проявился через пару месяцев в виде трещины по нижней трубе, но это уже на другом велосипеде, моем личном.
Сколько трещащих кареток, рулевых, седел, подседелов, тросов я выловил - не сосчитать.
