nnikokolay
стреляет трансмиссия
21 сообщение в этой теме
При резком трогании с места происходит прострел трансмиссии вроде как на один зуб или может в трещетке что то. Один раз даже цепь слетела. Я думаю причина в заднем переключателе он старый и толком не натягивает цепь. Но я не могу понять где стреляет на какой звезде (ну спереди вроде никак не должно, сзади на звезде трещетки тоже, на звездочках переключателя?), Сам увидеть не могу это происходит внезапно . Кто сталкивался - где этот прострел образуется или может трщетка начала стрелять? А она (трещетка стрелять может?
nnikokolay сказал(а) 4 минуты назад:
Да, она тоже может.
Пробег-то какой?
Цепь новая, трещетка новая, переключатель проехал тысяч 5 но он 2006 года
nnikokolay сказал(а) 1 минуту назад:
А спереди звёзды старые небось, вот и слетает.
я сейчас когда писал вдруг понял может трещетка дерьмо , самую дешевую брал правда у стелсвело. вот она и стреляет? только 1000 проехал
спереди одна звезда и слетала раз только, слетела скорее всего из-за прострела
стреляет когда встаю  и разгоняюсь, если переключать скорость на большую  звезду думаю стрелять не будет, но не пробовал.
это цепь проскакивает по зубьям)
возможно переклюк надо поднастроить, цепь не ровно ложится и под натяжением проскакивает
6puket сказал(а) 11 минуту назад:
Старой передней звезды. У меня такое бвло, заменил цепь и кассету, а передгие звёзды нет - начало скакать, я всё не мог понять, где, пока не заменил систему (на старой звёзды приклёпаны были).
Теперь просто раз в год меняю всю трансмиссию.
ProteKtor сказал(а) 27 минут назад:
да, ее если менять, то вкруг и всю сразу
ничего там не прикатается и не притрется, только если не околоновое было
nnikokolay сказал(а) 4 часа назад:
Прикрутил экшн-камеру скотчем к перу. Увидел все в слоумо крупным планом.
Изменено пользователем redirts
6puket сказал(а) 1 час назад:
Поменял цепь перед гималаями, а кассету  - нет. И поменяд вечером накануне вылета. В Дели меня ждал сюрприз - цепь скачет! Поезд, начались Горы - а я не могу педалировать с усилием!
Но, через 500-600 прикаталось (когда спуск начался).
я пробовал на месте давить со всей силы, трещетка держит. Прострел происходит на первом или втором прокруте, я не пойму как цепь может проскакивать при натяжении, может  цепь не попадает на первые зубья трещетки когда идет в зацеп и там прыгает , Вообще у меня этот велосипед для бытовых нужд, стелс 2006 года может и может я хочу что он и не должен делать, не видел я чтобы такие велосипеды разгоняли стоя, так надо было наверное с этого и начать описание
у меня идиотский вопрос, а цепь вы замком соединяли, или пином? случается что пин пережимает место между звеньями
замок.
Изменено пользователем nnikokolay
nnikokolay сказал(а) 7 часов назад:
замок.
Старый или новый ?
Разобрался парни. Ну и ветерок сегодня кепку сдуло хорошо не в Неву. Значит так пробовал на 1 2 и 3 звезде - везде стреляет. Проблема оказалась (ДА сразу скажу скорости переключаются ЧЕТКО ) в переключателе который 2006 года вып, беру поднимаю его вверх он остается там а потом опускаю вниз он и там остается- разница между верхом и низом 4 см получается. Теперь когда опускаю перек. вниз и начинаю резко крутить - выстрел на 1 2 макс 3 прокруте, беру и поднимаю перек. вверх- ВСЕ выстрела НЕТ. Получается из за этих 4 см расстояние между звездочками трещетки и пер. изменяется цепь провисает и происходит выстрел перек занимает свое положение и все норм до следующего разгона.
nnikokolay сказал(а) 3 часа назад:
залей переклюк вдшкой, и тросики поменяй) у меня переклюк с 2009 года работает как часы, по 5-6 тыщ км в год пробег
Михалыч Уфимский сказал(а) 16 минут назад:
И рубашки тоже лучше поменять.
Михалыч Уфимский сказал(а) 57 минут назад:
да, я уже так и подумал про вдешку. так что может на рекорд пойдем все таки 2006 года, правда пробега пшик)
juliaborisovna сказал(а) 2 часа назад:
А менять Вы его категорически отказываетесь?)
Дело не в переклюке скорее всего. Поменять троса/рубашки сперва, скорее дело в них. А в переклюке, максимум, устранить закисание.
juliaborisovna сказал(а) 02.07.2019 в 15:39:
Нет конечно надо менять, но здесь не тот случай, велик рабочий в прямом смысле,  я не переключаюсь даже . Там пружину по большому счету менять надо только, но это тупая идея. (интересно что пружина под оболочкой из нержавейки как новая но ослабла за годы)
