Karel
О прочности карбона замолвлю ка слово
20 сообщений в этой теме
Подседел "закис". Он и раньше там очень плотно заезжал, но ~год взад я его часа за 3 возьни без применения особо жестких мер достал таки, а тут... как будто он там разбух!>:(
Сперва тащил-постукивал по дужкам седла, потом снял седло и сувал в ухо подседела стальной вороток (6-гранник) на 10мм и стучал молотком вверх, руки стер до мозолей, это было вчера. вытащил сантиметра на 2. К ночи уже соорудил это, что на фоте, пытался давить в вороток перфом. Перф старый уже не дает 3 Нм удара - толку чуть. :(
Утром и весь день с перерывами долбил то в вороток то в ручку молотка пока не сломал её то в гвоздодер...
На текущий момент вытащено 7см, я вымотан, решил переключиться и поделиться возмущениями, нет, бедой, опять нет - удивлением восхищением! Что карбоновое ухо почти не пострадало!
И это позорный китай-карбон от позорнейшей Флюкси. Позорный хотябы по тому, что подседел изначально очень туго въезжал, и это я его еще слегка шкурил в самом начале и вообще с этой рамой было порядочно всяких рукоблудств (доведения до ума) в самом начале..
Но прочность собсно карбона!! Не, я знал что он довольно прочный, но седня убедился НАСКОЛЬКО!
Было бы это ухо из дюраля из самого супер-авиационного, наверное еще вчера бы его сломал.
Стальное.. ну не сломал бы, но форму бы оно точно потеряло и стало овальнее, как минимум, с кучей вмятин от плотной сталюги 6-гранного воротка. Хотя хорошая хромолька наверное тоже бы выдержала без особых повреждений.. учитывая что вороток из ПОЧТИ того же хром-ванадия заметно не пострадал от молотка.
Мотайте на ус, господа. B|
Если у кого появятся супер гениальные мысли как же достать подседел без особых извращений - буду весьма благодарен.. я устал и хочу на ручки :))
Изменено пользователем Karel
Рама непонятно из чего -  если алю, то прогреть хорошенько феном. И непонятно ,  зачем от седла освободил,  за него удобно ногами упираясь, выкручивать раму (  ну иль , наоборот ). Я после получаса таких упражнений неслабый геморрой получил и лужу пота на полу оставил .
дихлорэтаном или демиксидом наверняка достанется :D
yuniki сказал(а) 3 минуты назад:
Все карбон и подседел каплеобразного сечения, никакие "прокрутить" никатят.
Cujo сказал(а) 2 минуты назад:
Растворить подседел? Спс, дарагой. я его лишь достать да пошкурить еще хотел а не новый потом искать ХЗ где..
Karel сказал(а) Только что:
не хочешь подсидел - можно раму растворить  :)
Cujo сказал(а) 5 минут назад:
Так ,   ежли оно будет растворяться, то и склеиваться будет при высыхании растворителя .
yuniki сказал(а) 5 минут назад:
ну дихлорэтаном будет, а димексид просто разрушает пластик
У тебя молотки все неправильные, тут только мьёлльнир сработает, один удар.
залить ВД-40 и подождать...а по факту скорее всего кислотная химия смолы карбона, окислила алюминий рамы, образовав оксид алюминия, который в свою очередь разбух в оставшемся зазоре...
Надо полагать, карбон недостаточно жёсток для того, чтобы ударная техника была эффективной.
Подвесить за проушину подседела к чему-нибудь прочному, за раму потянуть вниз вшестером.
Если шестерых нет, но есть хорошая веревка и карабины (а лучше блоки), то растянуть полиспастом меж двух деревьев.
Изменено пользователем mike vulgaris (AKA mike)
А вы штырь перед установкой смазкой смазывали? Так с алю штырями делают чтобы не прикепали. Может и с карбоном бы помогло?! Хотя не уверен
Анекдот старый вспомнился!
Можно ли поиметь женщину на Невском? Нет, прохожие советами замучают!
Изменено пользователем Витя волк
Та не, советов толковых даже хочется, но все пока не очень реализабельные. Хотя блоки где-то валялись.. но веревки столько не будет.
Smolett сказал(а) 11 час назад:
"правельный" молоток а-ля кувалда может помочь не вытащить виновника а всеже совершить необратимые повреждения в карбоне. Тут края-берега всеже понимать-чувстовать нада.
Karel сказал(а) 9 часов назад:
Пробовать постукивать побокам и тянуть . Я круглый тащил до последнего милиметра (не хотел лезть) .Только вставил старое седло и метровый рычаг в седло , пол дня провозился .
Karel сказал(а) 10 часов назад:
В данном случае киянка в помощь. По верхушке подседела вперёд/назад отстучать, а вот опосля... под натягом выбивать. Но, в одиночку это будет сделать сложно.
Вытащил уже конечно. стучал стучал..
Михалыч Уфимский сказал(а) ‎19‎.‎05‎.‎2019 в 00:55:
По факту, рама карбоновая.
Ботаник сказал(а) 2 часа назад:
тогда адгезия разных смол между собой)
