macmike
Выручите инструментом для внутренней проводки. Пожалуйста.
19 сообщений в этой теме
На 1 день. С меня пиво/сок/шоколадка.
Спасибо!
Внутренней проводки чего именно?
masimo сказал(а) 3 минуты назад:
Могу дать магнитxD
Вытащил из детской игрушки только-что:D
Скобарь сказал(а) 25 минут назад:
А что за инструмент?
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=169437;menu=1000,185,191;page=83
macmike сказал(а) 2 минуты назад:
Нужен мощный неодимовый
masimo сказал(а) 6 минут назад:
Ну да, из динамика...
macmike сказал(а) 13 минуты назад:
Из старого винчестера можно неодимовый магнит вытащить .
Или альтернативно я применяю термоусадочный кембрик . Одеваю трубку на два троса встык - подогреваю , они "сращиваются" , и можно протягивать . Если рама правильно сделана , то можно троса протягивать без приспособлений с помощью пинцета .
Коллеги, ежели погуглить "КУпить магниты" - то такие конторки есть. Там и шарики, и ролики - цилиндрические, что нам и нужно. Вроде послабее неодимки, и нагревания не терпят - но здесЯ ж это по фигу. Я когда -то покупал за Ладожской, где зона.
Протягивал нитку магнитиком от велокомпа, а за нитку трос. Какой ещё никодимовый магнит?
Скобарь сказал(а) 4 часа назад:
Пылесос.
протягивал расщеплённым стеклопластиковым кондуктором для инет проводки-нашел в парадной...больше времени заняло расщепление до нужного диаметра,чем протягивание)))
Правильно сказали. Заклеиваешь все отверстия, кроме входного и выходного скотчем и протягиваешь нитку пылесосом. Потом ниткой тянешь леску, а леской уже всё, что нужно. Опционально леску можно пропустить, если прочности нитки достаточно. В особо тяжёлых случаях можно использовать воду - нитку протащит куда угодно.
если есть мощный магнит, то никаких ниток и прочих танцев с бубном не надо - просто ведёшь магнитом снаружи по поверхности рамы, и он тянет трос, куда тебе нужно, который находится внутри
masimo сказал(а) 11 час назад:
Угу можно и так. Проблемы с магнитом начинаются тогда, когда нужно протащить тросик или провод НАД кареткой внутри рамы. Там и пылесос порою бессилен...
O`K сказал(а) 27 минут назад:
Помагает термоусадочная трубка , приставляеш к вытягиваемому тросу  вспомагательный , осаждаешь термоусадку . Протягиваешь проблемный участок . Меняешь старый трос на новый и опять сращиваешь  с вспомагательным , и протягиваешь проблемное место . Всё .
rroomm сказал(а) 5 часов назад:
Всё хорошо работает до тех пор пока рама не только шо из магаза, и из магаза кетайского, соответственно лайнеров для первичной проводки там забыли проложить )))
Мою тт-рамцу я обтягивал ди2 кабелями часов, наверное, шесть )))
O`K сказал(а) 21 час назад:
Я долго думал, как бы половчее протянуть кабели в спеше рубе, а потом снял башмак , а там дырища с целое окнище. Просто пропихнул кабели руками.
