justjurist
Подседельные штыри Thomson Elite 31,6. В чем разница?
6 сообщений в этой теме
Имеется на руках 2 подседельных штыряThomson Elite 31,6. Оба куплены с рук. Один пилен до 290 мм. Второй полноценные 410 мм.
Вроде два одинаковых с виду штыря, но...
(на фото слева пиленый 290 мм и справа 410 мм)
1.Во-первых, шкала угла наклона на двух штырях нанесена в разные стороны
2.Во-вторых, в сечении толщина стенок у штыря 290 мм заметно больше штыря на 410 мм.
И штырь 290 мм весит больше штыря 410 мм...
3.Винт и шайба рамки крепления седла разные по цвету (возможно и по материалам?)
Есть предположение, что у штыря идет утолщение к верху (но сомневаюсь в этом), поэтому по пиленому варианту это заметно. Но опять же, разница в весе...
P.S. Помониторил Ebay с предложениями о продаже новых штырей. Судя по картинкам, толщина стенок у всех диаметров как на моем штыре 410 мм (т. е. тоньше второго экземпляра).
Собственно вопрос в том, от чего такая разница между этими штырями?
Изменено пользователем justjurist
justjurist сказал(а) 22.02.2019 в 10:05:
От времени их, ревизий №1-№2, производства не?
з.ы. Пилите, Шура, пилите!B|
Изменено пользователем pedalist
Михалыч Уфимский сказал(а) 8 часов назад:
остается только от 410мм отпилить до 290мм, для полноты картины)))
Не стоит. Он от этого тяжелее станет, если верить первому посту. :D
Скорее всего от года выпуска зависит. Каждый год меняют технологию производства, поэтому например одна и та же модель рамы 15 и 18 года, будут отличаться какими нибудь нюансами.
да сделаны в разное время и на разных китайских заводах)
я думаю что если пильнуть 410 в том же месте,то толщина будет такая же-это как со штоками вилок-чем ближе к короне,тем толще стенки,а тут чем ближе к середине)
