Litin
Моноблоки Shimano Ultegra ST6510
45 сообщений в этой теме
Не могу толком разобраться со всеми подстройками. С мтб переключателями все было понятно. Щелчок - и переключение. А тут до трех щелчков.
Не получается легко и быстро переключаться так, чтобы цепь не терлась о рамку переднего и не пыталась перепрыгнуть вниз или вверх по кассете. Приходится двигать рычаги туда-сюда, иногда и оба рычага, чтобы цепь легла на звезды правильно.
Не могу понять, что именно делать надо и в каких случаях. В английском не силен. Не могу разобраться в разделе Operation шимановского мануала к Ultegra ST6510.
Задний переключатель должен работать - щелчок - звезда . Передний так же , но он  расчитан для работы с тремя и двума звёздами , при работе с двумя один щелчок с краю блокируется винтами на перекидке .
Изменено пользователем rroomm
Наверное, настроено все-таки как-то не так. Или рамка заднего переклюка погнута. Или все-таки шоссейные дуалы некорректно работают с задним мтб переклюком. Хотя везде написано, что 9ск работать должен нормально.
Мне приходится прибегать к триммингу даже на средних звездах спереди и сзади, хотя в мануале речь только про большие (при максимальном перекосе).
С мтб манетками и переключателями все настраивалось без проблем, а тут что-то не выходит.
Проверьте петух.
Почитайте инструкцию для 6510 на русском языке:
http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-6C80D-001-RUS.pdf
Уточните модель зад.пер. и пер.пер.
Изменено пользователем bank
Да , на трипловской передней перекидке работает нормально , на дабловской не знаю .
За мануал на русском спасибо. Стала вроде немного понятнее работа левого дуала. Но явно нужна практика.
Уточняю модели.
Петух новый. Как и рама. Merida Cyclocross 300
Пер. пер. Sora FD-R3030-B тоже новый.
зад. пер. Deore XT RD-M750, прошел много, ролики сточены были до размеров рубля и при установке на этот вел заменены на 11-зубовые ролики Аливио.
Система FC-2203, прошла примерно 2000 по городу только на средней звезде.
Кассета BBB BCS-09S_:11-32 новая
Цепь Wippermann Connex 904 Chain 9-speed, тоже новая.
Пер. пер., цепь и кассета были поставлены одновременно.
Тросики и рубашки тоже все новые.
Самое дохлое тут - зад. пер. Наверное, он и виноват, в основном. Не получается настроить натяжение тросика так чтобы переключалось вверх и вниз на каждый щелчок. Получается либо перетяг, либо недотяг. Либо в одну сторону щелчок пропускает, либо в другую.
Александр, я боюсь кассета Вас может ещё подводить. Попробуйте с другой, если есть.
К сожалению, новых кассет пока нет. А почему это она может подводить? Впервые слышу о такой причине неправильного переключения.
Новый петух на новой раме может быть кривой, на всякий случай можно проверить
Про кассету - не пробовал bbb, но в магазине кант продавец когда-то рассказывал, что с шиманой она не очень дружит
Зад.пер. с лапкой super long (SGS) или long (GS)? длина цепи выставлена обычным способом ?
Раз никто не сказал..... пишут, что левый имеет обычно несколько подстроечных "щелчков" - в начале середине конце кассеты чтоб не цвиньгал.
ВВВ кассеты морковки - на МТБ монстркроссе  с длинным ЗП - работают нормально. Манетки МТБ 9 скоростей.
Вот с этими подстроечными щелчками и не разобраться пока никак. Не могу к ним приноровиться, привыкнуть.
Kotofej сказал(а) 13 часа назад:
Litin сказал(а) 7 часов назад:
В мануале от @bank все чётко сказано. Данный приём применим только к переднему переклюку/левому шифтеру.
Litin сказал(а) 18 часов назад:
А оно должно работать ? У меня большие сомнения.  Этот  задний переключатель нормально работает с Ультегрой 6600 (10 ск), вряд ли он нормально будет работать с 9 ск, по идее выдаваемый кусок троса  за один щелчёк у них должен отличатся
Изменено пользователем Matrosskin
mind_99 сказал(а) 1 час назад:
Так о нем и речь. И в первом сообщении про три щелчка тоже о нем, о левом шифтере. Не всегда удается правильно нажать на рычаг, чтобы переключилось на нужное расстояние.
Litin сказал(а) 1 минуту назад:
А с задним переключателем все хорошо? Один щелчок - одна звезда?
Я не знаком с 6510*(( Обычно на рубашке переднего переключателя ставят натяжитель, т.к. "пистолеты" оного не имеют. У вас чем натягивается троссик перпера?
Matrosskin сказал(а) 30 минут назад:
Это старая Ultegra ST6510, которая 3х9. Так что работать должно с 9 ск. переключателем. Другое дело, что он не шоссейный и, мягко говоря, не сильно новый. Хотя с мтб манетками нормально работал даже с дохлыми роликами.
Matrosskin сказал(а) 36 минут назад:
Так это же левый, то есть передний. По идее должна быть совместимость 100%. Ну может 99%. Но что бы три щелчка,  и никакой реакции - тут однозначно что то не из того места... Я бы с нуля перенастроил.
Работа левого шифтера такова:
1.Цепь на малой передней и большой задней. Перпер находится в крайнем левом положении. Когда цепь начинают перемещать в сторону малых задних звезд она начинает тереть рамку перпера. Тогда перпер подстраивают небольшим щелчком "тормозного" рычажка.
2. Вы выбрали весь диапазон передней малой и всей кассеты. Цепь на малой задней звездочке (11/12Т). Делаете "полный" щелчок "тормозного" рычажка и цепь переходит на большую звезду системы. Чиркать ничего не должно. Тут становиться тяжко 53/11 крутить и начинаем набрасывать на большие звездочки кассеты. До 3-4 чирканья не слышим, но крутить все же тяжело. Продолжаем. Тут выходит чирк и начинает раздражать...Нажимаем коротким движением лепесток под тормозным рычажком. Цепь на большой звезде системы, сзади ничего не трет. Можно добивать диапазон кассеты. Следующее полное нажатие приведет к сбрасыванию цепи на малую звезду системы.
Изменено пользователем mind_99
Не знаю  , уменя давно была девятая тигра тройная на двух звёздах . Не помню чтобы там был триминг и точно я им не пользовался . Катался года два -три , уже запамятовал .
Проблемы топикстартера похожи на когда ставишь касету на 10 на групу на 9 . Или ещё может быть не правильно зажат трос на задней перекидке (подводиться не под ту точку винта зажима троса) .Шимана даже имела такой финт для применения 9ск перекидки для 10и передач .
mind_99 сказал(а) 2 часа назад:
Нет, с задним тоже не все хорошо. Либо вверх по кассете, либо вниз не один щелчок не дотягивает, в зависимости от того, насколько тросик натянут. Тросики натягиваются шимановскими натяжителями в разрыв рубашки SM-CA70, как на передний, так и на задний.
Передний переключает, но цепь о рамку трется, если не пощелкать левой манеткой туда-сюда. У меня три звезды в системе, и система предназначена на 8 (но это вроде не важно, насколько знаю, или важно?). При переключении с большой на среднюю - не трет, при переключении с малой на среднюю трет, и подстройка не помогает.
rroomm сказал(а) 55 минут назад:
Тримминг - это в английском мануале, в русском - устранение шума  (это я уточнил, на всякий случай, что в данном случае подразумевалось под триммингом).
Точка зажима троса вроде только одна.
Попробую еще с другой новой цепью. С шимановской. Ну и посмотрю заодно, может с длиной цепи все-таки ошибся.
Litin сказал(а) 10 часов назад:
Я бы поправил - точка захода троса под зажимной болт .Вариантов запихивания под болт как минимум два  , и переключать будет по разному , лучше глянуть на картинку , и сделать "по книжке" . Трипловский передний переклюк имеет широкую рамку , шире чем в двойной , не требует триминга . Может проблема с натяжителями ?
Может и не тримминг, но подстройка тоже есть, а уж то, что я  назвал ее триммингом... ну так другого слова не нашлось :)
Про два варианта запихивания троса под прижимной болт - не понял. Вижу по одному варианту, что на переднем, что на заднем.
Натяжитель непосредственно на заднем переклюке работает не очень хорошо, кажется, это не его родной натяжитель, потому что ход уж очень маленький, пара оборотов всего, а должно быть вроде побольше. Но в рубашках натяжители имеют достаточный диапазон, так что с ними проблем нет.
Я имел в виду те что врубашке натяжители , или плохо обрезана рубашка троса при заходе в натяжитель , или плохо заходит туда (нестойкий упор рубашки в натяжителе и в этом месте действует как пружина ) .
О точке входа троса , сложно найти картинку , поэтому , Там имеет значение растояние между плоскостью троса и плоскостью цетра зажимного болта (в месте зажима) . Изменяя это растояние , можно настроить перекидку под любую касету , или почти любую .
Да, вот это, пожалуй, вполне может быть - плохо обрезана рубашка. Обрезал кусачками байк хэнд для тросов-рубашек, и ничем не допиливал.
Про расстояние между плоскостью троса и плоскостью центра зажимного болта все равно не понял.
