viniPUH
куплю услугу токаря
20 сообщений в этой теме
Нужен токарь , выточить шпильку по размеру из хорошей стали + просверлить отверстие и фрезернуть. Шпилька высоконагруженая, стоит в складном механизме рамы велосипеда, посему нужен хороший металл, желательно нержавейка. Просьба отписываться в теме только по существу вопроса (имеющим желание и готовым помочь)
Изменено пользователем viniPUH
Михалыч Уфимский сказал(а) 1 час назад:
Народ рассверливает вплоть до 8мм
где этот "народ"? Или только языком чесать?)). Мне нужно именно выточить "в размер" , потому что она вставляется в раму , а не только просверлить.
Нержа - мягкая. Резьба тянется (и соответственно - закусывает) на раз-два.
ну и....Есть варианты?, я не специалист в сталях, указал первичные условия ,что нужно. Резьба на отверстие не нужна, просто просверлить. Вы чем то можете помочь или мимо проходили?
viniPUH сказал(а) 23 минуты назад:
на складном электросамокате, ось на которой он складывался, был диаметр 6, родной лопнул. Оригинал 1,5К. сделал аналог из стали, через месяц лопнуло. Рассверлил под диаметр 8мм насквозь, завернул болт с неполной резьбой + гайка (ремонтопригодность у любого магазина с метизами). Владелец больше на горизонте с проблемой не отсвечивал...
от себя нагрузка на срез 5мм и 6мм, разливается почти в 2 раза, 6мм и 8мм, не помню, но 2,5 точно есть думаю
у моей диаметр 9мм и длина 45мм. У вас на самокате, открытый механизм шарнирного типа с обоих сторон, и такое ,как вы говорите у вас сделать можно, а у меня нет. К тому же на электросамокате не катают по грунтам и бездорожью с боковыми сумками на багажнике, и нагрузки на скручивание дека самоката не испытывает, она просто ломается)
принцип действия ( Зажимные приспособления ViseGrip)
э
viniPUH сказал(а) 56 минут назад:
Мимо проходил. Просто поделился своим опытом работы с нержой. Пардон, если что не так.
20х13 норм
имхо поискать калиброванный пруток и просверлить отверстие, ничего точить не надо
подойдут так же 08х13, 12х13, 40х13
чем больше перед х - тем более коррозионно стойкое, но там и на 08х13 может только налет ржавый появиться, вглубь ржавчина не пойдет
вы указали марку стали, а как быть с размерами без расточки?
Калиброванные прутки идут от 5 мм с шагом 1 с 11м квалитетом, в этом месте должно быть достаточно, если он не дюймовый
viniPUH сказал(а) 4 часа назад:
и такое делал, правда у чувака не ось ломалась а винты оси, ну и неудачнакая попытка у него высверлить. Я высверливал через кондуктор с последующей установкой HeliCoil
ну и делал прое... потерянную запчасть))
у меня ось не сломалась - она погнулась и треснула (после того, как  проработала 12тыс.км.) я ее вытащил .
Думаю, что можно сделать из хвостовика сверла по металлу нужного диаметра. Отверстие выгрызть бормашинкой с алмазной шарошкой.
gopher сказал(а) 5 часов назад:
думал над этим...Но у всех сверел нужного размера хвостовик короткий
viniPUH сказал(а) 1 час назад:
Взять сверло для бетона
Х
viniPUH сказал(а) 11 час назад:
Хвостовик сверла ржавеет, изначально в хотелках было - нержавейка.
Титановый пруток нужного диаметра в помощь. Можно поискать на барахолке у Юноны.  Накернить и сверлить на небольших оборотах с охлаждением.  Работы на 20 минут..
Только не вижу хде фрезеровать-то. Напильничком лыску снять?
фрезеровка нужна под шляпу болта, чтобы при сложении раму не задевал. Изначально и идеально бы да, нержа, она пластична и прочна (сверла в этом случае крепкие да ломкие), да только где ее взять то...Титановый пруток на Юноне - да вы что, не та Юнона уже..)
