TarasB
Датчик велокомпа не реагирует
33 сообщения в этой теме
Батарейку поменял. Кнопку жму - должна зелёная лампочка мигнуть. И нифига.
Можно ли купить отдельно датчик без компа?
Инога причем у меня при вращении колеса трансмиттер раз за разом щёлкает при проходе магнита мимо него, а ресивер на руле скорость не показывает)))
TarasB сказал(а) 12 минуты назад:
Да, если это ANT/ANT+.
Иногда, если это собственный стандарт производителя велокомпьютера.
TarasB сказал(а) 10 минут назад:
че за датчик то, проводной али без?
как комп называется?
Cujo сказал(а) 16 минут назад:
проводной али без?
Зачем проводному датчику батарейка и кнопка с индикатором?
Xiatian сказал(а) 2 минуты назад:
ну так батарейку в компе можно поменять
у меня в датчиках никаких кнопок и индикаторов и в помине не было
На Sigma R2 Duo есть кнопка для включения ANT+ трансмиттера и индикаторы срабатывания датчиков каденса и скорости. На Wahoo Tickr — индикаторы пейринга и работы (включаются ненадолго после того, как датчик просыпается).
А проводные датчики скорости и каденса — это ведь обычно герконы…
Изменено пользователем Xiatian
Cujo сказал(а) 43 минуты назад:
Беспроводной
Sigma 1606L
Alex HiNT сказал(а) 39 минут назад:
Тарас, какой-то сложный велокомп у тебя.:)
Это да. Жаль, что на динамку механический не лезет. С ним проще, батареек нет, скорость и пробег показывает, раз в 5000км пластиковая приблуда на колесе дохнет, плати 500р за новый.
Изменено пользователем TarasB
TarasB сказал(а) 3 минуты назад:
Беспроводной
Sigma 1606L
Да обычный кетайский проводной вечный практически. У меня компу 10 лет - столик рассыпался пришлось провода запаять в корпус и примотать его к рулю скотчем - ноу проблем. И голова не болит когда велосипед на улице оставляешь.
TarasB сказал(а) 46 минут назад:
А нет решений по определению скорости по напряжению динамки?
elsidoi сказал(а) 6 минут назад:
У меня в детстве было такое решение - спидометр от автобуса икарус. Он был подключен к бутылочной динаме через диод. Скорость показывал довольно точно, хотя и нелинейно и шкалу пришлось рисовать самому. С пробегом все сложнее, но, если в динаме нету диодов, то тоже можно в принципе.
Alex HiNT сказал(а) 36 минут назад:
Я имел в виду готовые решения конечно же.
elsidoi сказал(а) 1 час назад:
Готовые вряд ли, динамки-то все разные, там зависимость от скорости не линейная. А самому пилить тут уже вариантов полно (и напряжение динамки не лучший из них), но и время на них нужно.
TarasB сказал(а) 8 минут назад:
пилится все прекрасно, по частоте замер идет...
TarasB сказал(а) 2 часа назад:
Sigma 1606L
Эти датчики вы вряд ли найдете дешево, т. к. их, если не путаю, сняли с производства. На eBay можно найти б/у, но очень дорого.
Михалыч Уфимский сказал(а) 12 минуты назад:
таки да.
Завести напряжение с динамки на компаратор, а его выход подавать на любой велокомп. Только нужно будет указывать очень маленький периметр колеса - сигналов динамка будет много давать. Либо делитель частоты на обычной логике замутить. По идее и питать всю эту логику можно от динамки.
А использование проводного компа как индикатора сильно сокращает время разработки и улучшает внешний вид сборки.
Кастомную часть электроники можно хоть эпоксидкой залить - детальки дешёвые, можно не запариваться на ремонт в случае чего, а просто заменять логический блок целиком.
Короче, ТЗ составлено, реализуйте! :)
elsidoi сказал(а) 19 минут назад:
можно просто транзистор, через резюк на базу 100кОм
единственное нужно полярность угадать
втулки кстати 28 полюсные (14 пар) если что
транзистор такой
Изменено пользователем Cujo
Да, транзистор правильнее. Надо же замыкать контакты.
Но с компаратора удобнее на делитель частоты/счётчик делать вывод. А уже с него на транзистор.
ну так в велокомпе можно диаметр в 14 раз меньше сделать
Так на что ещё динамка? Там питание у счётчика - смех да и только, если брать современное.
А диаметр в 14 раз меньше не всегда можно поставить. В моем декатлоновском вообще меньше 14 дюймов вроде не поставить, не то что два.
Изменено пользователем elsidoi
elsidoi сказал(а) 13 минуты назад:
искать те, в которых в сантиметрах ставятся
Cujo сказал(а) 20 минут назад:
Это такая же "светлая" идея, как и городить свой спидометр, но по ней даже пофлудить нельзя.
Cujo сказал(а) 53 минуты назад:
одна микросхема на два 4-рязрядных счетчика, и вторая микросхема на логику 4-И. первых счетчик считает до 7 (на выходе 0111), связываем логикой И в 1 сигнал, подаем  сигнал на сброс первого счетчика и на вход второго. при достижении второго счетчика значения 4 (0100) сигнал выхода Q3, подаем на сброс  второго счетчика и на отрезанный конец провода от велокомпа (выходной уровень загасить стабилитроном). Рекомендую к примеру советские микросхемы 561 серии с питанием 3-18 вольт (опять же питание обойдется тупым выпрямителем и стабилитроном).
на выходе получаем что на велокомпе можно вбивать родные данные диаметра колеса...
Михалыч Уфимский сказал(а) 13 минуты назад:
Наверное лучше замкнуть транзистор, так как провода от компа надо замкнуть - один скорее всего земля, а второй к ней прижать надо.
Xiatian сказал(а) 3 часа назад:
Печаль. Походу придётся весь велокомп менять... Или паять.
Отдел счётчик, один 3и на 2,3,4 выводы, с четвертого вывода счётчика на комп.
Рекомендую lvc серию от ti :)
Беспроводной старого образца
https://www.bike-components.de/en/Sigma/STS-Geschwindigkeitssender-BC-1009-bis-2209-BC-12-12-14-12-16-12-Rox-p33697/
Нового образца (скорости не мацал, брал каденса новый - понравился больше чем старый. Поаккуратнее и регулируется, удобно).
https://www.bike-components.de/en/Sigma/STS-Geschwindigkeitssender-fuer-BC-14-16-16-16-23-16-STS-CAD-p52571/
Ну и радикальное решение, люто рекомендую
https://www.bike-components.de/en/Sigma/Universal-Bracket-with-Cable-for-BC-509-1009-1609-5-12-to-16-12-p23037/
TarasB сказал(а) 14 часа назад:
С проводным по любому меньше гемороя (если не считать самих проводов). Мне тут жена на али прикупила за 300 с чем-то комп с непереводимым названием - отлично работает, кучу всего показывает, даже подсветка зеленая зачем-то есть. Но столик хлипкий, надолго не хватит.
Xiatian сказал(а) 11 час назад:
@Lord_Raven, это не тот стандарт. У 1606 — DTS, а не STS.
Точно, в глаза видать продолбился, казалось что про 1609 речь.
Тогда только провод, плюс не помню подходит ли столик от 09 серии туда, есть вероятность что нет и придется чуток поколхозить.
