Опубликовано: 21 июня 2018 г. Сильно бесит люфт съемных ручек, аж кушать не могу. Как бы его устранить? Изолента ненадолго, приклеить намертво, чем?( лучше конечно сохранить разбираемость.) Какие есть варианты? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 июня 2018 г. термоусадка 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 июня 2018 г. Я бы попробовал тонкой стеклоткани с эпоксом мотнуть, потом вдумчиво шкурить, чтобы плотно-плотно входило. Как вариант фольгу толстую подбирать и на супер клей или что-нить подобное. Оба вариант конечно подольше изоленты и термоусадки, но сильно зависит от точности подгонки. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 21 июня 2018 г. (изменено) 1)Пивная или иная алюминиевая банка 2) Режется, гнется под диаметр 3)???????? 4) PROFIT!!!!! Либо некое резинотехнические изделие типа старой камеры, разрезанной поперек. Изменено 21 июня 2018 г. пользователем adventurer 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. (изменено) Фиксаторы выкинуть, внутрь ручек болванка алюминия с резьбой вклеить, снаружи на болты под шестигранник с полукруглой шляпкой. Я так весло 4 секционное пофиксил, когда в трубах люфтить начало Изменено 22 июня 2018 г. пользователем Михалыч Уфимский 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. Выбросить нафиг единственное бюджетное решение с сохранением разбираемости ---> найти на разборке авито руль с эксцентриком. А так да, внутрь палку от швабры, пивную банку и болты с гайками насквозь )))))))))))))))))) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. maxuta сказал(а) 18 часов назад: Как бы его устранить? https://www.decathlon.ru/nabor-dl-zameny-rul-_e1-id_8161749.html 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. gusevod сказал(а) 1 час назад: https://www.decathlon.ru/nabor-dl-zameny-rul-_e1-id_8161749.html Хорошая штука, но родной вынос такой формы 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. maxuta сказал(а) 35 минут назад: но родной вынос такой формы тогда лучше всего вклеить на какой-нибудь двухкомпонентный клей при этом пуговки фиксации оставь, на всякий случай 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. maxuta сказал(а) 20 часов назад: Сильно бесит люфт съемных ручек, аж кушать не могу. Как бы его устранить? Изолента ненадолго, приклеить намертво, чем?( лучше конечно сохранить разбираемость.) Какие есть варианты? Вставил с одной стороны банку , с другой пластиковую бутылку для эксперимента ( больше ничего не лезет). Люфт пропал, быстроразбираемость приблизилась к нулю. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 22 июня 2018 г. Пара ударов молотком и все. Побочным явлением может стать люфт в другом месте 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июня 2018 г. maxuta сказал(а) 22.6.2018 в 13:01: Вставил с одной стороны банку , с другой пластиковую бутылку для эксперимента ( больше ничего не лезет). Люфт пропал, быстроразбираемость приблизилась к нулю. Любые вставки и уплотнения или будут люфтить или будут слишком туго вставлятся. Может прокатит вариант с эпоксидкой и последующей шлифовкой... В принципе для сохранения разбираемости можно замутить или систему типа подседельного штыря(продольный пропил трубки выноса с зажимом) или фиксировать ручку в трубке болтом(если толщина стенки трубки позволит наресать резьбу). 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 июня 2018 г. maxuta сказал(а) 21.06.2018 в 17:10: а что это за агрегат? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 29 июня 2018 г. ВиталийDVV сказал(а) 53 минуты назад: а что это за агрегат? Самокат 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
