sergvic
Слетает левый шатун
73 сообщения в этой теме
На веле стоит система     Shimano FC-T551 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard
После перевозки на машине стал слетать левый шатун.
У меня вопрос там должна быть заглушка которая вкручивается или нет. Я вот не понмню.
Сейчас там ничего нету.
Изменено пользователем sergvic
не правый а левый
Да, должна быть заглушка. Но она сама по себе не держит шатун. Они держатся на шлицах и затянутых болтах.
cocabonga сказал(а) 8 минут назад:
Но она вроде не должна ему давать съезжать с оси.
Не держится. Постепенно сползает. Если ехать без контактов то вроде норм. Если в контактах то мин через 10-15 сползает
как не странно и она держит
еще и присаживает
Изменено пользователем Пачтольон Стечкин
Пачтольон Стечкин сказал(а) 23 минуты назад:
еще и присаживает
вот и я об этом.
Пошел искать заглушку.
Сползающий шатун привел к потери заглушки, а не наоборот. Она пластиковая и нужна для посадки шатуна на место при установке, удержать не сможет. Скорее всего придется менять, из моих знакомых у Змея на фате такая же фигня, сколько не затягивай периодически шатун отваливается. Но не часто. Можно попробовать на фиксатор резьбы посадить.
Kimber1 сказал(а) 4 минуты назад:
Странно что все выходные по финке проехал норм. А после того как приехали в Питер, поехал домой от Озерков он тут же и отвалился. И вроде от не пластиковый
sergvic сказал(а) Только что:
Пластиковый. Все правильно вам написали.
Заглушка защищает ещё более менее шлицы от грязи.
Короче, у вас либо шлицы подохли, либо резьба в болтах подохла.
Только всё-таки шатун ЛЕВЫЙ.
Справа у велосипеда система и цепь...
Там же еще некая стопорная хренька между болтами есть (должна быть).
Посмотрев на вторую фотку у меня сложилось впечатление, что шатун не полностью встает на ось ?
Возможно система уже сместилась.
Kimber1 сказал(а) 7 минут назад:
Да вроде систему обратно до упора воткнул.
vlad-b сказал(а) 35 минут назад:
есть такая
Китайцы Алю продают
моментный ключ ?
не, не слышал :D
теперь скорее всего шлицы ушатаны и система под замену
sergvic сказал(а) 25 минут назад:
есть такая
для установки, в эксплуатации ничего не решает
sergvic сказал(а) 3 часа назад:
Что можно пока сделать без замены системы ?
Через 2 нед планируется Финляндия
Знакомый 2 заглушки такие терял, хз как отворачивались. Ездил без нее, она в принципе нужна только для прижима шатуна в момент установки... А так да, обезжирить и на фиксатор посадить, если конечно посадочные шлицы не люфтят...
sergvic сказал(а) 23 минуты назад:
тщательно отмыть
проканифолить и затянуть
хотя фиг знает насколько там убился шлиц
в качестве дополнительной меры отказаться от контактов на время поездки ;)
gusevod сказал(а) 2 минуты назад:
тщательно отмыть
Что значит проканифолить ?
sergvic сказал(а) 7 минут назад:
это древняя традиция ...
шучу :)
спиртовой раствор канифоли сосновой (для пайки), которая есть в любом дедушкином загашнике
(в качестве альтернативы можно попробовать готовый флюс ЛТИ-120, но он стоит неадекватно)
конкретно на этом узле практики применения не имел, но вангую что поможет
в любом случае это уже из раздела "народной медицины", ибо мануалы скажут заменить неисправный узел
на всякий случай спрошу, вдруг :)
а как последний раз затягивались болты и в кааком они состоянии ?
сохранились-ли шайбы ?
где территориально сейчас ?
