Кит
Натяжитель цепи
7 сообщений в этой теме
Складничёк Автор Симплекс , установлена не штатно планетарка , вертикальные ( как оно называется , прорези под колесо , дропы ? )
Цепь никак не натянуть , провисает и жутко гремит , иногда при нагрузках даже проскакивает .
Вероятно нужно что то как на картинке , но не могу придумать как и из чего сколхозить , и для покупки ничего не нагугливается .
ÐÑодам наÑÑжиÑÐµÐ»Ñ Ñепи Atomâ ÑоÑогÑаÑÐ¸Ñ â5
Скрытый текст
GT LTS
n1ko сказал(а) 27 минут назад:
как вариант
успокоитель!
а он натяжитель просит, что-то типа этого
Кит сказал(а) 43 минуты назад:
"натяжитель цепи велосипеда" - гуглится отлично;)
Да, с DMR есть позитивный опыт на велосипеде с вертикальными дропами. Но можно еще и surly singulator или что-то похожее посмотреть. При всех достоинствах DMR, диапазон регулировок не очень большой и некоторое число экспериментов по укорачиванию цепи выполнить пришлось.
Изменено пользователем mixail_g
Если петух на раме есть то от Alfinne с одним или двумя роликами. https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-alfine-kettenspanner-ct-s500-schwarz-62391
Изменено пользователем Valensia49
Кит сказал(а) 1 час назад:
Из заднего говнопереклюка который на перо ставится.
Я делал из заднего переключателя (типа Асера). Если, конечно, есть куда вкручивать. А так главная трудность настроить его так чтобы цепь шла по одной линии со звездой. Нужен натянутый кусочек тросика, который держит переключатель в нужном положении.
