Yash
Нужность короткой лапки
26 сообщений в этой теме
Продолжаю выдумывать себе проблемы для своего зеленого мтбшоссе мутанта))))
предыстория
имеем переклюк зад sram x9( 9скоростной) длинная лапка
манетка sram x7
имеем спереди одну звезду на 36 зубов
сзади была кассета 11-32, стало 11-23
цепь  sram pc971
Емкость системы стало быть 12. Но может плохо искал но срам рекомендации при 12 ёмкости на выбор лапки не нашёл ..((
ну вроде езжу нормально, даже переключаюсь. Не всегда правда идеально срабатывает)))
мастера к которым я порой приходил с велом говорили что это все что можно сделать по настройке переклюка! Пару раз обращал их внимание на лапку,длинну цепи. Говорили в ответ - переключает и ладно, не мешай работать если работает.
Тут полез в дебри интернета ( подскользнулся, упал, болею,скучно) и увидел что верхний ролик переклюка должен быть в 5-6мм от большой звезды с цепью на ней же. Полез мерить- 3см..!!!!
можно конечно и дальше катать, но свербит.
Итак,
на срам сайте табличка такая.
Но если пральна понял там нет строки где одна звезда впереди. Но наверно один фик 6мм должно быть.
Что делать уважаемые?
1) укорачивать цепь
2) искать короткую лапку
3) искать среднюю лапку
4) где искать сии лапки
5) будет ли манетка и переклюк после выполнения вариантов из пунктов 1,2,3, корректно работать вместе, и вместе с кассетой 11-23?
пс. Наверно такая тема была, но прошу не ругаться, ибо один фик сам не разумею, а на ваш просвещенный разум уповаю
спасибо
ппс
вот ещё порыл мнение))
И таблицы видимо Шимановскую и срамовскую, из которой непонял ничего
Цепь мерить в моем случае по мтб пункту или шоссе))). Если вообще правильно пишут...
Изменено пользователем Yash
На кассете 11-23 скорее всего не сможешь настроить 6 мм, это шоссейная кассета, горные переклюки на нее не рассчитаны.
Цитата
На шоссейных велосипедах цепь устанавливают на большую переднюю звезду и малую заднюю.
(ссылка)
Что? Она же тогда разворотит переклюк на большой-большой! @AndreyG, ты как это себе представляешь?
Те имеем то что имеем и если цепь не растянута(а она не растянута,проверяли) ездим как есть ?
VORON сказал(а) 8 минут назад:
(ссылка)
Ну по поводу большая большая это же утрировано))) больших у меня нет
Yash сказал(а) 2 минуты назад:
Сейчас шоссеры и с 32Т большой есть.
Иии езжу не парюсь, все ок?
Или если мне приперлось то меняю переклюк с манеткой и цепью под шоссе и делаю как положено
Я бы ездил и не парился, но максимально бы придвинул ролики к звёздам. Вопрос длины лапки в большинстве случаях носит феншуестый характер. Ну плюс я бы цепь укоротил звена на 2, всё же слишком дорожная кассета для МТБ железок... но в этом случае потеряется универсальность, например вдруг захочется поставить кассету 11-36. Итого имхо -  оставить как есть)
Кассету менять точно небуду . Абсолютно устраивает
Yash сказал(а) 14 минуты назад:
"Никогда не говори никогда" =)
Для "коротких" кассет - "короткие" лапы переключателя.
Для "длинных" кассет - "длинные" лапы,вот и вся логика)
За одной лишь разницей, что на большой кассете короткая лапка работать не будет, а длинная лапка будет относительно хорошо работать на любой кассете.
Ролик приблизил, но не сильно и поднялся. Запаса нет практически
А лапки искать тоже непонятно где. Оборудование старое
если не короткая то средняя тогда просится)))
Night-Fox сказал(а) 27 минут назад:
Никаких гор!))) с асфальта не съеду
Гарбарук лапки делает, но тут под 10ск дерайлер, вот не знаю встанет ли оно на 9ск дерайлер.
Во первых, цепь нужно уменьшить (пример - если chainstay 425 мм и спереди 36 зуба, то с 32 кассетой цепь 52 двойных звена 51.47, а с 23 кассетой цепь 50 двойных звеньев 49.27)
Во вторых, если 11-23 полностью устраивает, значит  можно ещё попробовать junior кассету 14-28 или 14-25 - это такой же диапазон и такие шаги, но ролики будут ближе к звездам (спереди будет нужна звезда с большим числом зубьев)
В третьих, если не менять зад.пер. и кассету, то нужно ослаблять b-tension (упор зад.пер. в петух). Если b-tension уже на нуле, тогда сточить с упора петуха 5-10 градусов (имея при этом запасной петух) - получается отрицательный b-tension и одновременное приближение ролика ко всем звездам кассеты
Изменено пользователем bank
bank сказал(а) 36 минут назад:
В третьих, если не менять зад.пер. и кассету, то нужно ослаблять b-tension (упор зад.пер. в петух). Если b-tension уже на нуле, тогда сточить с упора петуха 10 градусов (желательно иметь запасной петух) - получается отрицательный b-tension и одновременное приближение ролика ко всем звездам кассеты
1 и 2 пункты делать вместе?
b-t на нуле..
По 14-2... Находятся только трещетки на 6-7скоростей....
если вариант с junior кассетой рассматриватся (кассеты можно найти в продаже и т.п.), тогда цепь уменьшать не нужно
для junior кассеты из-за большей передней звезды будет нужна примерно такая же цепь как для 36x11-32
36x11-32 цепь: 52(51.47) для cs=425мм; 52(51.86) для cs=430мм; 53(52.25) для cs=435мм (расчеты для разных chainstay)
36x11-23 цепь: 50(49.27) для cs=425мм; 50(49.67) для cs=430мм; 50-51(50.06) для cs=435
42x14-28 цепь: 52-53(52.03) для cs=425; 53(52.43) для cs=430мм; 53(52.82) для cs=435мм
42x14-26 цепь: 52(51.56) для cs=425мм; 52(51.95) для cs=430мм; 53(52.34) для cs=435мм
bank сказал(а) 1 минуту назад:
если вариант с junior кассетой рассматриватся они есть в наличи, тогда уменьшать цепь не надо
36x11-32 цепь: 52(51.47) для cs=425мм; 52(51.86) для cs=430мм; 53(52.25) для cs=435мм (chainstay)
Можно ссыль на кассеты,пжл
bank сказал(а) 7 минут назад:
И ставить 42 зуба вперед обязательно? Или если оставить я буду часто педалировать и медленно ехать
И остается моя длиннолапка?
Это на свое усмотрение, зависит от того как часто на 36x11-23 используете 11,12,13 звезды:
42/13 36/11 на 26" 35мм колесах с каденсом 90 скорость 35 км/ч, на 28" 35мм 38 км/ч
42/14 36/12 на 26" 35мм колесах с каденсом 90 скорость 32 км/ч, на 28" 35мм 35 км/ч
38..40/13 36/12 на 26" 35мм колесах с каденсом 90 скорость 32 км/ч, на 28" 35мм 35 км/ч
38..40/14 36/13 на 26" 35мм колесах с каденсом 90 скорость 30 км/ч, на 28" 35мм 33 км/ч
36/13 = 36/13 на 26" 35мм колесах с каденсом 90 скорость 30 км/ч, на 28" 35мм 33 км/ч
36/14 = 36/14 на 26" 35мм колесах с каденсом 90 скорость 26,5 км/ч, на 28" 35мм 30 км/ч
Как правило основные это 12_13
Просто мне кажется что 42 зуба это огромная фиговина))
если основные 36/12..13, то c 14-.. кассетой нужна 42 звезда, или поставить 13-.. кассету оставить 36 переднюю звезду
https://www.ebay.com/sch/Cassettes-Freewheels-Cogs/177809/i.html?_from=R40&_nkw=miche+9v+13-26+shimano
https://www.ilovebike.it/en/wheel-free-a-box/cassette-economic-9-speed-shimano-13-26/
13-14-15-16-17-19-21-23-26
bank сказал(а) Только что:
если основные 36/12, то придется ставить 42/14-.... или 36 c кассету с первой 13 звездой
В принципе я планировал перейти со временем на 38зубов
Ещё можно сократить расстояние поставив больше верхний ролик, если там нет направляющей для цепи посередине лапки
радиусы звезд
11 зубов 22,5мм
13 зубов 26,5мм
14 зубов 28,5мм
23 зуба 46,6мм
26 зубов 52,7мм
28 зубов 56,7мм
Эти предложения изменяют расстояния до всех задних звезд, т.е. если расстояние до малой звезды кассеты не такое больше как до большой звезды - то дальше уже не приблизить будеть
VORON сказал(а) 3 часа назад:
32 у меня для ЛО и плоской РФ, на мягких колесах с толстыми покрышками. Для гор - 36 )))
