Serj82
Как прицепить переднее крыло?
16 сообщений в этой теме
В общем столкнулся с проблемой: как закрепить усы переднего полноформатного крыла к вилке.
На фото, думаю понятно - нет никаких отверстий куда можно. Даже до эксцентрика не достает...
Единственное куда достанет - это верхнее крепление калипера. Но и там придется изогнуть усы очень сильно =(
Может хомуты на ногах закрепить, а уже к ним цепляться?!
Берем короткую металлическую пластинку, сверлим отверстия на её концах. Один конец пластинки под болт калипера, второй - под крепление усов. Пластинку изогнуть на нужный угол, чтобы не гнуть усы. Или поискать готовую, нужной длины в строймагах. Что-то типа этого должно быть -img_6090_1.jpg
Изменено пользователем Kostantin
У меня приколхожено пластиковым хомутиком от заднего фонарика на подседельный штырь (т. к .фонарик я цепляю на багажник, по назначению хомутик не понадобился).
  Kostantin сказал(а) 8/1/2017 в 08:16:
Благодарю! Но остается другая сторона, где калипера нет)) Там только штанина вилки и ось втулки...
  Serj82 сказал(а) 8/1/2017 в 10:28:
выше дали ответы уже, первоклассник справится)
  ProteKtor сказал(а) 8/1/2017 в 10:36:
Спасибо, хомуты какие именно имеете в виду? Сантехнические с резиновой прокладкой?
  Serj82 сказал(а) 8/1/2017 в 10:54:
можно их. Можно из металлической полосы сделать.
  ProteKtor сказал(а) 8/1/2017 в 11:08:
Понял, благодарю!
У Йорка - http://velopiter.spb.ru/forum/topic/244718-forward-york-крайне-бюджетный-туринг/ - переднее крыло на одном усе, но зато оный изогнут так, чтобы калиперу не мешать и длина достаточная, дабы до эксцентрика дотягиваться. Не знаю что за крылья, но скорее всего очень недорогие и думаю их не жалко пустить на донорство.
Есть ещё пластиковые хомуты для металлопластиковых сантехнических труб. Под разные диаметры труб, имеют плоскость с двумя отверстиями (для крепления к стене). Перед металлическими хомутами или полосами металла есть два плюса: легко снять крыло, что кому-то актуально при перевозке (если не обрезали крыло).
В подобной ситуации фигурно гнул усы с обеих сторон (изгиб типа молния) ;))
Алю полоска из максидома/оби и т.п.. Обжимаем по штанине, обрезаем, сверлим дырку. Для красоты можно красить, обмотать изолентой, дунуть в термоусадку..
Если хочется совсем эстетично, можно сделать такие крепления.
