trolleybus
Стандартные промы в GXP
17 сообщений в этой теме
В каретке GXP слева стоит обычный 6805, а справа - хитрый проприетарный подшипник с уменьшенным внутренним диаметром.
В сети встречал упоминание об адаптере, который позволил бы ставить и справа обычный каталожный 6805.
Может кто-то занимался подобным и может что-то подсказать?
Во-первых, 6805 имеет внутренний диаметр 25, а у GXP слева 24.
Есть адаптеры 24->22, чтобы конвертировать H2, MegaExo, Xtype в GXP. https://ru.aliexpress.com/item/GUB-BB30AS-Press-in-bike-Bottom-Bracket-Bearing-Bottom-Bracket-BSA-68mm-73mm-Adapter-for-Shima/32814531310.html
добавлено 3 минуты спустя
Только там вроде с шириной тоже что-то надо делать.
И какие у меня есть варианты?
Покупать оригинальные подшипники по цене каретки GXP или покупать систему под холотек и ставить каретку холотек?
trolleybus сказал(а) 8 минут назад:
я в свое время пришел именно ко второму варианту.
во-первых, сами шимановские каретки недорогие, замена 5 мин. а потом есть еще другие производители типа подороже и вроде как получше защита и тд.
nebeleben сказал(а) 16.06.2017 в 21:54:
А что, gxp дольше устанавливается?
Всем привет! Вопрос по каретке gxp.
Нестандартный подшипник в чашку какой стороной запрессовывается?
Удлиненным валом внутрь или наружу?
Вопрос почему возник:
В каретке при обслуживании вела был полный 3.14здец, по другому не назвать, все в ржавчине, включая вал шатунов. Это просто атас. При этом нестандартный подшипник был запрессован выступающей стороны внутрь каретки. Кажется, это неправильно и от этого уплотнение просто не работало, но я не уверен.
Так какой же стороной туда этот подшипник встает?
На фото слева подшипник засунул я внешней стороной, справа - такой подшипник, но без уплотнений (потому что он мертв), лежит длинной частью внутрь. Посередине новый подшипник.
ПС. Нубский вопрос может быть, но я реально внезапно растерялся, хотя эти каретки обслуживал кучу раз, но в этот раз прям в ступоре...
Ну и на ещё одном фото, собственно, результат...
Изменено пользователем cocabonga
Михалыч Уфимский сказал(а) 2 часа назад:
порой сверлить отверстие снизу не такая уж дурацкая идея)))
В нормальных рамах дренажные отверстия и так всегда предусмотрены.
cocabonga сказал(а) 2 часа назад:
увы, не всегда...
Короче, ситуация не понятная. Написал в SRAM. Они написали, что подшипник идёт длинной стороной вовнутрь. Но, я нашел картинки продукта, несколько видео, и на последок картинку из их же мануала, где явно выражено, что подшипник вставлен в чашку длинной стороной наружу.
Написал опять в срам, посмотрим, что ответят.
Вот картинка с манула.
Чего непонятного-то. Я тебе сфоткал свежеоткрытую каретку.
vlad-b сказал(а) 3 часа назад:
Ну так, я скинул фотки каретки, где все наоборот. Вот и не понятно.
Возможно, у press fit каретки все иначе. И все таки длиной стороной наружу больше имеет смысла, так как там два уплотнения дополнительных получается к сальника самого подшипника, итого 3 барьера.
Хз, короче буду ждать ответ от срам. Но я склоняюсь запрессовать длинной стороной наружу.
А , соррян, не скинул остальные фото. Исправляюсь.
Вот все сальники, которые по идее и по логике должны быть с этой стороны.
Походу у каждого из нас своя правда. Ты мне про пресс-фит, я тебе про внешние чашки... И походу пресс-фит действительно надо наружу длинной стороной ставить. В резьбовую так не поставить - выпирать наружу будут подшипники.
Сорри за дезу.
vlad-b сказал(а) 38 минут назад:
Сорри за дезу.
Да, отсюда и конфуз)))
Берите карбосистемы - там хотяб вал из НРЖ
