Cujo
Ремонт карбоновой рамы дома
13 сообщений в этой теме
Имеется итальянская рамца, не выдержевщая истязаний 90кг наездника, флягодержателя у которого нагрузка в основном на верхний бонк. И после нескольких падений, а тажке тысяч км по плохому асфальту/бездорожью дала трещину возле того самого бонка:
Узнавая у мастеров сколько будет стоить ремонт такой беды, получил ответ  от 10 тыс руб. Не долго думая( а зря), полез на али заказывать самый дешевый кусок карбона. Когда пришел карбон, оказалось ячейки в 4 раза(по площади в 16) больше и плетение не то. В общем раму продавать я не собираюсь не сейчас, да и не в далеком будущем, так что решено было клеить тем что есть.
Клеить решил ВК-9. Вместо термовакуума использовал фен и термоусадку, точнее сказать обычнуюю ПЭТ бутылку. Снял лак, протер ацетоном, закрыл края того что буду клеить фольгой, каптоном и фумкой - тем что было под рукой.IMG_20160725_174801.jpg
Нанес ВК-9 (надо меньше грамма), разогрел феном(нужно около 60 градусов, поставил 120 на фене) участок, чтобы клея затек во все щели. Дальше положил пару кусков карбона, закрыл бутылкой и разогрел бутылку на 250 градусах, чтобы она приняла форму рамы. Клей начал вытекать из краев - хороший знак.
Сушить надо при температуре 60-80 градусов около часа, потом еще 24 часа при комнатной температуре. Собственно процесс сушки:
Ждем час, открываем бутылку, и удаляем края карбона и клея пока можно. Сначала вид пугающий:
Потом не менее пугающий
но после удаления лишнего и небольшой зачистки наждачкой, вполне сойдет:
Теперь жду сутки. Дальше пойдет, лакировка/зачистка/лакировка/зачистка....лакировка/полировка. Ну и восстановлю контур эмалью.
to be continued...
А трещину не засверливали? И сколько слоев карбона нанесли?
Не засверливал, мне кажется  трещина была достаточная, чтобы клей в неё затек. Два слоя.
Ну хз, я бы бонку удалил вообще, карбон сточил до минимума у трещины и вывел плавно до толщины бы захватив сантиметра по 2  с краев трещины. После бы послойно наклеил карбон до прежней толщины...и просверлил место под бонку...
да в общем то понятно что нужно снимать пару слоев и наращивать, только вот смысл всего этого при такой трещине. Да и эстетика рамы утрачивается. А так - если не вглядываться - сходу не увидишь. Да и прочности для бонка  должно хватить, рама то в принципе целая.
собственно вот такой итог:
и вместе с виновником
возможно проверю на прочность на ЮЗ 400ке.
Изменено пользователем Cujo
дополнение
Cujo сказал(а) 58 минут назад:
Да у вас золотые руки!
Испытание 600кой местами с не очень приятным(и очень неприятным) асфальтом. Испытательная оснастка испытание провалило(в районе 500го километра). Объект испытания в полном порядке :). Правда падений не было, так что испытание было неполным.
Cujo сказал(а) 26.08.2016 в 17:23:
Подскажите пожалуйста, какое плетение выбирали?
Тип  TWILL 2/2 200 г/м2 ?
похоже на нашествие ИИ, регистрируются пользователи, оставляют одно сообщение и пропадают.
Причем оставляют текст отличающимся от дефолта шрифтом. Что это сообщение, что еще одно сегодняшнее, пр перетягивание втулки эксцентриком.
а если добавить первое утреннее сообщение, длинное и несвязное, то уже три странных сообщения (и новых пользователя) за день.
qrspeter сказал(а) 02.12.2020 в 20:20:
%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0
Изменено пользователем Вадим95
Искал подходящее фото.
