Karel
Чюдо чудное 2й день ломает мозг - ПОБОРОЛ!
22 сообщения в этой теме
Рама с внутр проводкой. Канал тросика идет внутри низа каретки вверх к перперу.
Разбирал, тросик чуть разлохмачен или изогнут от зажима был и в конце не вылезал, застрял там где-то, я дернул посильнее и он таки прорвался. Значения не придал. Через день-другой когда стал собирать оказалось, что тросик туда не лезет вообще. Сперва деликатно в конце уже гвоздь 2 мм туда на ~4/5 длины туда лезет и даже молотком не пробивается, гнётся Shocked
"Сверлил" также спицой 2мм, заметного глазу прогресса нет...
ХЕЛП! - любые безумные идеи, кроме разрезать болгаркой раму вдоль канала, готов обмозговать. Также и возможные причины сего явления (по цементу вроде не ездил, по глинистым почвам мог)
Мои силы ещё вчера ночью иссякли, в порыве бессилия чуть не полез заказывать новую раму ;(
Вероятно не я первый столкнулся с такой проблемой от внутренней проводки, ибо выходное отверстие пыльником не закрыто и оно очень тонкое чтобы туда вставлять рубашку троса. А вся грязь с колеса туда легко может лететь-стекать. Снизу кареточн.узла у меня эти канальные отверстия были заклеены скотчем, но со временем прорвалось и какое-то время я ездил с дыркой, могло и снизу что-то насосать.. Скорость переключалась нормально, ничего ощутимо не заедало.
http://s01.geekpic.net/dt-J0YXRD.jpeg
http://s01.geekpic.net/dt-KRXNBE.jpeg
Изменено пользователем Karel
ВДшки налил в канал, прежде чем на форум писать?
Пока флудим, уже отмокнет Smile
ВДки нет Embarassed как-то ПОЧТИ не было нужды.
вчера заливал нейтрализатор ржавчины, обезжириватель, силиконкой пшикал и в конце паяльной кислотой капал. Ночь стояло с ней, эффекта 0
Ещё есть растворитель, уайт спирит, ацетон, уксус...
Тыкаю тонкой стальной проволокой и она как бы постукивает упираясь во что-то явно твердое.. КАК БУДТО цементом там залили и я его ещё сверлением и гвоздем уплотнил. Mad
Подожду ещё может кто уже борол подобную проблему.
Вроде бы логично сверлом пробовать, но такого тонкого и длинного (надо сантимов 6-7) вроде не бывает.
Karel писал(а) Mon, 20 June 2016 12:47
Жесть >_< надо было вымыть грязь и продукты коррозии, а ты закрепил и добавил Sad
Какой диаметр и длина сверла нужны? У меня где-то валялись относительно длинные свёрла на 3 мм.
Лайнер (трубка) стоит рядом для задпера. Для пер-пера в этом канале снизу ББ были просто 2 куска рубашки, внутрь не заходили.. не помню почему не сделал так же как и для задника..
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 20 June 2016 12:54
А лайнер там тоже никак не меняется?
+1
Обычно в раму вставлена пластиковая трубка, направляющая трос от входного к выходному отверстию. Вероятно, верхний конец этой трубки, с расширением, чтобы не проваливалась, ты продернул внутрь рамы и он там заклинился. Или вообще выдернул эту трубку и теперь сверлишь раму )))
Снимай каретку, меняй эту трубку (если найдешь), или колхозь из рубашки со расширением входных отверстий.
sunday писал(а) Mon, 20 June 2016 12:58
2,5мм сверло залезло плотно-плотно, мобыть 2,6..
3мм - только если рассверливать канал, что стремно, ХЗ насколько толстостенная там трубка вставлена.. НО кАк ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ ВОЗМОЖНО ПРИДЁТСЯ Sad
Померил. снизу отверстие на глубину почти 4см (сверла 5 см длинной, хвататься почти не за что..)
Сверху от перпера "пробурено" 2см с мелочью. но там не удобно дрелить.. хотя сейчас попробую.
Всего канал где-то 7см, может чуть больше. Т.е. до сантиметра пробка. Изменено пользователем Karel
Некоторую пикантность ситуации придаёт то, что входное и выходное отверстия повернуты на 90 градусов )))
Kimber1 писал(а) Mon, 20 June 2016 13:10
+1
Не-не-не! Там китайцы походу замутили целую трубку из алю (надеюсь, а то как бы не из стали). И трубка запечена в карбоне.
Лайнер я бы ещё вчера минуте на 15 победил. Изменено пользователем Karel
Karel писал(а) Mon, 20 June 2016 13:13
+1
Всё равно надо демонтировать, после сверлений не будет нормально ходить трос.
Kimber1 писал(а) Mon, 20 June 2016 13:12
Опять не угадал. Не твой день ;( там прямая трубка, похоже ВОЗМОЖНО лишь с небольшим изгибом, но общие направления захода троса снизу и сверху УМОЗРИТЕЛЬНО на одной оси или близко.
Так что да, сверло наверное могло бы помочь.. если там не какая-нить фантастиченская аномалия возникла. Mad Изменено пользователем Karel
Karel писал(а) Mon, 20 June 2016 13:17
Ты походу из параллельной вселенной, геометрия у тебя точно неевклидова ))) Сверлите, Шура, сверлите.
без пер.пер никак? сейчас модно с 1 звездой спереди
можно найти сверла 1.5х85 или 2х85
http://skrab-spb.tiu.ru/p48537489-sverlo-metallu-udlinennoe.html
http://www.infracom.ru/brands/5222/505346/
и продуть баллоном со сжатым воздухом Изменено пользователем bank
взять скоростной тросик короткий и не лохмаченный, зажать в патроне дрели за наконечник и попробовать им пройти как сантехническим тросом? (направление вращения дрель смотреть по направлению навивки тросика) Изменено пользователем Gourry
Да тросиком "сверлить" я ещё вчера пробовал и спицей потом..
ВОЩЕМ ПРОСВЕРЛИЛСЯ я с "обратной" стороны, там где меньше было до пробки.. сняв перпер, смог подлезть шуриком и сверлом 2мм выбурил пробку. Она была серая, но темнее цемента, возможно и впрямь глинозем какой ядерный застыл и зацементировался нейтрализ. ржавчины.
Благодарности всем участникам "консилиума". Smile
Блин.. вчера как-то ломало всё снимать и с др. стороны не удобно было. Но реально, гвоздем-молотком не пробивалось!
Теперь думаю может лайнер от дырки прямо до перпера ставить, чтобы каку от колеса минимизировать?
Как у народа-то это дело обыграно??
Без перпера никак! мне 32 спереди в аккурат обычно хватает в горки залезать. Изменено пользователем Karel
Karel писал(а) Mon, 20 June 2016 14:08
У нормальных производителей (Спеш, Джайнт и т.п.) так и сделано ))) Ну не от перпера, а снизу рамы всё закрыто, а сверху над отверстием пыльник. Иначе в чем смысл скрытой проводки? Изменено пользователем Kimber1
Прокладывается тросик, закрывается крышкой.
PS. Почувствуй разницу оригинала и реплики. И таких деталей куча. Изменено пользователем Cujo
Я лайнер от Нокон научился скрещивать с обычной рубашкой, через алю наконечники срам, где родной пластиковый хвостик вынимается и вместо него втыкается лайнер с подплавкой конца. На конце от переклюка с зазором стоит шайтан масленка из 2х наконечников скорости и тормоза а внутри маслянный цилиндр из войлока. Если начинает тупить переключение, значит пришло время отмывать переклюк. На найнере 09 года до сих пор родные рубашки стоят. Тросики на болтах зажима уже разлохматились, пора менять...
Karel писал(а) Mon, 20 June 2016 12:21
Посмотрел как устроено у себя. Там направляющая люминиевая трубка прямая впаенная по концам в карбон( у меня). По твоему описанию, вероятнее всего, когда ты сдури дернул трос, чтобы его вытащить- эта трубка с одного конца и слетела. Теперь выход ее упирается в раму, поэтому ты то ничем протолкнуть ее не можешь. Других вариантов не представляю. Так забиться, что гвоздь не проходит- она не может, тем более ты недавно трос вытащил.
Не знаю, как у тебя, у меня стакан PF и можно подлезть внутрь рамы, если конечно ничего там не запрессовано.
Упирается во внутренность рамы?Цитата:
Хочешь новую дырку в раме насверлить?
Думаю, надо как то эту трубку направить и совместить с выходным отверстием и прикрепить ее как то. Там залить бокситкой или еще как. Но для этого нужен внутренний доступ в раму через стакан.
Ну, раз так все хорошо закончилось и ладно Smile
Изменено пользователем Lucius
Михалыч Уфимский писал(а) Mon, 20 June 2016 15:29
Сама идея будоражит. Но реализация туманновата.
Эта конструкция только под собственным весом прижимается к раме, чтобы туда в дырку не подтекало? Вот типа ты переключился перпером, тросик вверх пошёл, а конструкция вслед за ним, а потом падает вниз или она как-то приклеена к раме?
Вообще зачем там ноконы приделаны не понял.
Мне пришло в голову найти старые-добрые ниппельные резинки и одеть их по концам лайнера по паре сантимов, а лайнер короче самого короткого положения тросика от перпера на сантим где-то. и резинки эти типа аммортизируют и не дают задираться "рубашко-лайнеру". Ибо у меня лайнер в канал в раме не лезет и сверлить этот канал как-то не идёт, чем-то бронированным залито, может эпоксидка такая...
Вторая мысль просто на суперклей резиночку которая в комплекте с рубашками идет (6-гранная такая, чтобы тросы об раму снаружи не стучали при внешн. проводке) прилепить вместо пыльника, а в канал в раме солидола напихать Confused
http://s008.radikal.ru/i305/1606/87/181dba06f44a.jpg
конец делаешь такого типа (я такую хитрость, рубашки делаю практически закрытой от манетки до переклюка..), закладываешь пористый материал пропитанный маслом и закрываешь наконечник чем либо с отверстием. В процессе эксплуатации пористый материал просто меняешь на новый... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
