vladGOmelskaya
модернизация STELS 170
18 сообщений в этой теме
http://velomotors.ru/bicycles/bikes-2012/sity_tour_bikes_2012/navigator-170/
Подскажите какую вилку из карбона можно поставить на эту раму. Изменено пользователем vladGOmelskaya
Любую.
Выглядеть будет ужасно по-любому )))
По теме: померяй расстояние axle-to-crown, вычти сэг и ищи то, что тебе подойдёт. На ибэе и алибабе полно китайских ригидных вилок под 29мтб - вполне адекватно по деньгам.
Апологеты брендовых вилок и фирменного качества могут расслабиться - эта рама точно лопнет раньше любой вилки!
Блин... Оно ещё и под вибрейки... Тогда ищи шоссейную, но в неё не влезет толстая резина...
Вариант один - ищи кроссовую вилку с крепами под ободные тормоза.
А лучше оставь всё как есть... Изменено пользователем O`K
У меня такой же велосипед.
С 2012 года, прошел примерно 9 тыс. км, под моими 107 кг.
Рама, пока не лопнула, хотя за это время я ушатал пару других велосипедов, причем у одного из них, Урала, таки лопнула подсидельная труба, чуть выше кареточного стакана.
Так, что этот Стелс - достаточно прочный.
Или есть какие ни будь фоты сломанных Стелс 170?
Проехал на нем за последние два года 3000км. 3 пвд с тяжеленными рюкзаками.То как смотреться будет это второстепенно,вел за свои деньги меня всем устраивает раз в сезон подстраиваю переклюк.тормоза раз в пару месяцев,тьфу,тьфу проблем не было, в нашем городишке на фоне ашанбайков он смотрится довольно неплохо )).Вся суть затеи в том чтобы снизить вес я всеравно всегда езжу с заблокированной вилкой какой прок от люфтящего железа...
Нужно чтобы по размеру встала в рулевую колонку подошла.
Рулеую колонку не разбирал не разу не знаю что там и как,карбоновых вилок в руках не держал.
Где можно почитать как выбрать карбоновую вилку.
Если несложно дайте ссылку с того же ебэй. Изменено пользователем vladGOmelskaya
тогда лучше смотреть на стальные, имхо
алгоритм подбора выше написали
https://www.bike-components.de/en/Forks/MTB-Rigid-Fork/?limit=24&filter_manufacturer_id=13&order=name_desc
рулевая на стулсе под шток 1 1/8'', выглядит как с внешними подшипниками (?) Изменено пользователем trolleybus
trolleybus писал(а) Mon, 11 January 2016 15:25
Спасибо но ценники как пол велосипеда,понятно что качество.
Что то в районе 50$ существует.
vladGOmelskaya писал(а) Mon, 11 January 2016 18:26
рулевая на стелсе под шток 1 1/8'', выглядит как с внешними подшипниками (?)
Самый дешевый вариант на алюминеhttp://www.ebay.com/itm/MOSSO-26-MTB-Aluminium-7005-Straight-Fork-DISC-V-Brake-BLACK-CH15C-/251410165768?hash=item3a8936b008:g:GxgAAOxyn~pR0T3v
Пекарь писал(а) Mon, 11 January 2016 18:33
Axle to Crown: 41.3cm - очень сильно клюнет
Там обычный цилиндрический шток 1 1/8".
Я поменял Сантур Некст на воздушку Марцоки ТХС1.
Хотя... меня, в общем , и работа Сантура, вполне устравала.
Просто, Марцоки на Чейне продавали со скидкой 75%, не удержался.
На заблокированной вилке, мне ездить категорически не понравилось, кстати.
Мне кажется, жесткая вилка не очень подходит для этого гибрида по геометрии, слишком много веса на руки приходится.
Хотя... Сантуровская вилка весит 2440 г.
Марцоки 1750.
Жесткая стальная будет грамм 800-900.
Там еще вот этот регулируемый вынос... он конечно довольно прочный, но... тянет на 375 г.
А простой нерегулируемый, на 110 мм весит 145. Изменено пользователем КрАлИв
КрАлИв писал(а) Mon, 11 January 2016 20:16
Марцоки 1750.
Нет у мурзов вилок с таким весом уже давно. По факту все за два кило вылезают.
beidj писал(а) Mon, 11 January 2016 22:58
Марцоки 1750.
Сомневаешься в моей искренности?
Ну, ну...
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/marzocchi-txc-1-trekking-suspension-fork-2008/rp-prod96103
Вот здесь я покупал.
В 2013 году Чейн устроил атракцион неслыханной щедрости и за пару недель распродал все эти вилки за четверть от первоначальной цены.
Вилка пришла совершенно новая, в фирменной упаковке.
Но, как можно видеть, тут они нагло врут, на счет веса.
1480 г может быть будет, только если вылить все масло из вилки и отпилить брейк боссы для вибрейков.
На самом деле, я взвешивал электронным безменом, так, что вес - реален.
КрАлИв писал(а) Mon, 11 January 2016 06:42
как то странно, 9000 км за 3 года, и всё ещё 107 кг? я когда за лето тыщу бацаю то худею на добрые 7-8 кг, а за зиму с трудом набираю обратно.
Гы...
Сейчас, после новогодних каникул, во мне 112 кг.
И это не смотря на то, что жена принудительно записала меня на фитнесс...
А летом я, типа худею.
Но, мало, надо бы больше...
Жена у меня хорошо готовит и поесть я люблю.
Причем с 2012 года - это четыре года, 2012, 2013, 2014, 2015, но... у меня не один велосипед.
Вот в этом году я проехал 3800 км, например.
Из них на Стелсе Навигатор 170, примерно 2 тыс.
Остальное на планетарном самосборном ригиде.
КрАлИв писал(а) Tue, 12 January 2016 12:01
Гы...
если у вас рост даже 195 см, то этот вес мягко говоря лишний, особенно при занятии велосипедом, сердце больше нагружается и моторесурс отрабатывается быстрее. я бы на вашем месте подумал об изменении концепции подхода к покатушкам или еде.
Да, все еще хуже!
Рост у меня 180 см.
На плановом медосмотре, года три назад, мне, на основании моего возраста, костной и мышечной структуры и прочая, был высчитан максимальный оптимальный вес 97 кг.
Но, чего то пока не получается войти в нужные рамки...
А катаюсь я, исключительно в целях фитнеса и "мышечной радости", уныло-транспортные задачи решаются, с помощью автомобиля, естественно.
Мне повезло, я живу недалеко от берега Волги и поэтому можно с удовольствием кататься по асфальтированной дамбе, где нет автомобилей, только пешеходы и девушки в купальниках...
Но это тут офтоп, в теме про Стелс Навигатор 170 2012 года.
Кстати в Стелсе чего то там изменили с нумерацией и теперь Навигатор 170, это какой то типа круизер, а новая инкарнация называется Стелс 700 Кросс 130.
Вообщем буду думать,оставить все, как есть продать и копить деньги на что-то подобное HILL,KONA...или же модифицировать.
http://s017.radikal.ru/i438/1601/ba/0e628a8cd62dt.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1601/de/c9d1ddd568b1t.jpg
У Форварда были хромолевые туринги, по вполне вменяемым ценам.
всем спасибо большое постараюсь учесть советы и ваши мысли косабельно моего вопроса.
