Alexis78
Как вытащить тросик из манетки DEOR?
16 сообщений в этой теме
Собрался поменять рубашку. Какие винтики откручивать? Нет ли там каких подводных камней в виде выскакивающих пружинок?
ни каких винтиков откручивать не надо!!! со стороны рычагов есть пластиковая заглушка под крестовую отвёртку-выкрутить её,скинуть скорости и высунуть трос через отверстие которое было закрыто заглушкой-так же потом вставить новый трос
Twinga писал(а) Fri, 03 July 2015 12:23
Спасибо! А скинуть скорости, это что значит?
Alexis78 писал(а) Fri, 03 July 2015 12:25
Повернуть переключатель так, чтобы трос ослаб до предела.
TarasB писал(а) Fri, 03 July 2015 12:34
Понял, спасибо.
Alexis78 писал(а) Fri, 03 July 2015 12:41
Понял, спасибо.
ну и не забыть трос открутить от переклюков)
Поменял рубашки и тросики. Манетки просто отщелкал в крайнии положение, чтобы тросы ослабли. Один черт задний SLX срабатывает через раз. Правда я его не настраивал. Тупо зажал трос в том же положении что и старый.
Alexis78 писал(а) Mon, 06 July 2015 13:24
Настройте натяжение тросика
как можно зажать новый трос на "том же положении"?
петух-то не загнут?
Zeppelin писал(а) Mon, 06 July 2015 14:42
петух-то не загнут?
Не смотрел его. Гляну вечером.
нет чтобы скачать инструкцию с сайта шимано. там все написано-нарисовано
Napalm писал(а) Mon, 06 July 2015 17:02
Да чего то торкнуло в Пятницу, что надо поменять, а времени уже не было искать... Но что такое "сбросить манетку" я так и не понял.
Срабатывает через раз это цепь плохо перекидывает или сама манетка чудит ? Если первое, то возможно, износ ролика на петухе, люфт и нечёткое переключение.
Alexis78 писал(а) Mon, 06 July 2015 20:53
значит сбросить её на изначальное положение, в котором пружина расслаблена. т.е. маленьким рычажком(сброса) до конца
На slx есть отличный винт подвода верхнего ролика ближе к звёздам кассеты,можно придвинуть ролик повыше и переключение будет чётче
Скачал, но там так же непонятно. Там настройка натяжения идет через вторую малую звезду на кассете. У меня мозга уже набекрень. Shocked
Блин, дайте мастер-класс.
upd. Трансмиссии меньше 2ккм если что. Изменено пользователем Alexis78
