kaa8
старая система CANNONDALE CODA EXPERT
25 сообщений в этой теме
здравствуйте!
имеется велосипед cannondale f1000, с оригинальной системой coda expert. умерли звезды 32 и 44. они пятилапки. попытки найти такие звезды пока ни к чему не привели.
так как вопрос желательно решить бюджетно, было принято решение заменить правый шатун окталинк и все звезды на более современные. каретка живая, левый шатун трогать лишний раз не хочется.
вопрос к спецам: нормален ли такой вариант? стиль езды в основном матрасный и легкий КК.
спасибо!
....и как вы себе представляете посадку шатуна окталинк на квадрат?-забьёте молотком? Shocked Laughing
что бы поставить шатуны(оба!!!)окталинк,надо выкинуть не только старые шатуны,но и каретку(картридж) под квадрат,и поставить каретку окталинк
возможно я некорректно сформулировал в начале. кода эксперт на окталинке изначально. хочу снять старый шатун пятилапочный, для которого звезд не найти, поставить четырехлапочный, который на сегодня стандарт. вот )
так вроде там пятилапка с BCD 110 - довольно обычный стандарт
kaa8 писал(а) Sun, 21 June 2015 19:33
если у коды действительно окталинк,то можно,но боюсь шлицы могут не совпасть-кадейл вещ в себе...
советую взять шатун и померить-а мерить всё равно придётся,т.к шатуны под разные длины вала-к примеру у вас 118мм а вы купите шатун под 123мм-это изменит чейнлайн,т.е проще говоря будет не настроить пер.перекл
ну и новые шатуны %99 продаются парой...а брать б\у окталинк,это лотерея-может и не встать нормально(например шлицы прослабленные окажутся),да и искать придётся под вашу длину вала...
проще купить новую систему окталинк с картриджем целиком-проще и надёжней,ибо скупой платит дважды... Изменено пользователем Twinga
dr_TPig писал(а) Sun, 21 June 2015 19:39
с пятилапками вообще напряг, нет негде. тем более с моим BCD
kaa8 писал(а) Sun, 21 June 2015 19:53
вот такая система:
http://www.mtbr.com/cat/older-categories-bikes/oldercranks/coda/expert-ex3/prd_359853_1519crx.aspx
58/94mm BCD, 22/32/44T chainrings
такой вот байк:
http://www.bikepedia.com/quickbike/BikeSpecs.aspx?year=2001&brand=Cannondale&model=F1000
такая вот вроде каретка:
http://www.bikeman.com/CR4800.html
звёзды для системы найти можно-должны подойти от старой шиманы,но от мтб врятли найдёте,от шоссе же найти можно достаточно легко,но зубьев будет больше...
а,последний "настоящий"кадейл )
каретка шимано,чё,всё окейно)
kaa8 писал(а) Sun, 21 June 2015 19:56
у Блэкспайра были такие звезды на ЦРЦ можно купить
http://www.blackspire.com/SuperPro-94/58-Chainrings
вот еще
на системах шурли такие звезды, но в целом проще сменить всю систему конечно
Twinga писал(а) Sun, 21 June 2015 20:02
Шиманы закончили ставить пятилапку со времен deore dx/lx это было примерно в 96 году
вот такая система:
такой вот байк:
звезды не находятся нужные Sad
Почти последний "настоящий", да. Он у меня, вообще-то, полный кастом, от оригинала только система и грипсы:))) сам давно собирал, но уровень обвеса примерно такой-же, xtr, xt...
Каретка окталинк в1, видимо первая версия окталинка. Думаю, по этому критерию можно уверенно найти нужный шатун? Мой замысел реализуем таки, как думаете?
dr_TPig писал(а) Sun, 21 June 2015 20:30
вот еще
Понятно, что лучше все поменять на новое и оригинальное Smile
Но вопрос про мое бюджетное извращение, все-таки Smile звезд нет, денег много нет, а ехать надо. Как наибюджетнейшим и наипростейшим образом решить проблему? Как вам мой вариант? Smile
ну я бы лично нашел новую каретку и условно новую систему, например тут же на форуме.
Не факт, что шатун подойдет, окталинк бывает тоже довольно разный, вообще со шлицевыми система и совместимостью можно быть уверенным только после примерки.
dr_TPig писал(а) Sun, 21 June 2015 21:03
У меня размер каретки хитрый какой-то, хрен найдешь. А еще, как я понял, нужен спец инструмент для снятия этой каретки?.. Или может я ошибаюсь... А окталинк конкретный, в1...
Если бюджетно, можно сбежать в квадрат - 500-600р. каретка (110мм вал, как я понял)
и систему какую-нить со сменными звёздами тыщи за 2,5-3.
Следующие звёзды поменять будет заметно бюджетнее, чем сейчас минимум 55-60 евро отдать за 2 звезды.
Покатанный окталинк можно попробовать продать ил на стенку повесить вместе с именитой винтажной системой. Изменено пользователем Karel
dr_TPig писал(а) Sun, 21 June 2015 20:32
мне постоянно попадаются шоссейные звёзды под пятилапку сам знаеш где и в какой мастерской Cool
ТС,в среду отпишусь-может нагребу тебе звёзд Razz
у меня есть в наличии несколько систем кода под квадрат фрезерованных из цельного куска алюминия
в отл состоянии
вот это да - винтаж
а то что выше по ссылке - просто система под квадрат Cool
Twinga писал(а) Mon, 22 June 2015 06:30
спасибо, было бы здорово! )
у меня есть новая звезда 32 зуба на пятилапку 94мм ЛХ, еще где-то лежали на 42 и 44, не новые но вполне живые.
Dr.GONZO писал(а) Tue, 23 June 2015 00:39
это интересно!
Andrey Poluda писал(а) Mon, 22 June 2015 13:55
в отл состоянии
вот это да - винтаж
я бы рассмотрел возможно покупку одной, но я пока увы не понимаю чейнлайн, да и каретка у меня походу английская с двумя чашками правыми
пятилапки звезды от StrongLight прекрасно подходят. Дорогие только
