Главный покупатель
Воздушные вилки.
12 сообщений в этой теме
Приобрёл я себе вилочку взамен стоковой.
Вот такую:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-rockshox-paragon-tk-solo-air-9mmqr-2015/rp-prod126296
Ещё не поставил, т.к. она под дисковый тормоз PM, а он затерялся где-то в дебрях Почты России.(Стоковые стоят вибряки тектро).
Про насос для неё я подзабыл Embarassed .
Теперь главный вопрос: возможно ли накачать воздушную вилку чем-нибудь вроде этого:
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_16368.html
Компрессор промышленный, нужное давление выдаст с запасом.
только от полной безисходности - мне доводилось подкачивать свою старую воздушку от авто компрессора.. но это от отчаинья и там камера низкого давления.
Ручной насос даёт возможность точно выставить давление и не сбросить его при снятии насоса.
Насос это удобно но не так уж нужно - необходимость в нём бывает редко, а найти его наподкачать легко - у друзей\на велопитере\почти в любом веломаге..
дело не в давлении,а в объеме воздушной камеры.
в вилках она мизерная.
можно навредить.
а так,да,качнет ессно.клапан то шредер
твоя вилка - твои проблемы
купи насос за 1тыс
DELETED писал(а) Tue, 07 April 2015 22:41
можно навредить.
купи насос за 1тыс
Понятно, что купить нужно. Обязательно приобрету.
Но разок-то сработает? Изменено пользователем Главный покупатель
Главный покупатель писал(а) Tue, 07 April 2015 22:55
можно навредить.
купи насос за 1тыс
Smile осторожно,в нашем мире все можно
я как то напольным качал,ибо вилочный был на другой хате.а виль спустило до 40 пси.ехать невозможно было
выкручивалсо
качает тугггооо.но накачивает.
и как правильно подметили....при скручивании шланга не мало так травит(хотя это теории,травить то там неоткуда. и по идеее выходит воздух из шланга,пусть и с большим свистом)
[теоретик моде он]
Smile с компресором не знаю.если качать то осторожно.полно платиковых заглушек которые может пробить
[теоретик моде офф]
можно навредить.
купи насос за 1тыс
Я-б не стал...
Живя на Просвете, я бы доехал например до Горных Вершин, и там бы поклянчил накачаться. И либо сразу же купил бы насосик, либо не трогал больше эту камеру до тех пор пока не куплю.
А если шаловливые ручки уже спустили воздушную камеру в ноль - накачал бы как смог обычным насосом и потом тихой сапой поехал бы до магазина...
vlad-b писал(а) Tue, 07 April 2015 23:16
можно навредить.
купи насос за 1тыс
Я-б не стал...
Понял, рисковать не буду.
Куплю насос.
Спасибо за ответы. Вопрос исчерпан.
Оказался в похожей ситуации.
У меня воздушка с максимальным давлением 4-5 атм.
Используя свою природную сообразительность, наше быстрый чресжопный (как мне тогда казалось) способ решения проблемы.
Как оказалось метод рабочий. накачивать вилку, оказалось нужно пару раз за год, только когда масло меняешь.
Ну и еще дочка как то брала велосипед, менял давление.
Когда накачивал компрессором,не был уверен, что давление в ногах одинаковое, потому, что процесс накачки длится 4-5 секунд.
Но брал вилочный насос у знакомого - оказалось, что его манометр, разности давления не обнаруживает.
Насос так и не купил... Хотя там проблема не в насосе, а в наконечнике.
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=195108
Чтобы качать обычным насосом или компрессором нужно купить переходник который позволяет правильно отсоединить шланг. Т.е. сначала отпускает клапан а потом уже разрывает герметичность соединения. Иначе при отсоединении шланга сбросится существенная часть воздуха. Переходники редкость, но вещь полезная, поскольку вилочный насос с собой возить лень.
ПС. Компрессор не должен быть слишком производительный чтобы успеть его выключить/отсоединить при достижении нужного давления.
Insight писал(а) Wed, 08 April 2015 12:17
Все верно и в точку. Искомый переходник был в единственном магазине в Питере, в Бироте. И то под заказ. Гуглить Topeak Pressure Rite - офигенно нужная вещь ИМХО.
Ага! Так, вот как называется эта штука!
Topeak Pressure Rite, понятно...
Только стоимость от 10 до 15 баксов. И непонятно где ее искать.
Гы, мой метод накачки воздушной вилки, с помощью самопальной неведомой херни скрученный из того, что нашлось под руками кажется мне все менее и менее чресжопным!
Спасибо!
index.php?t=getfile&id=134303&private=0
Вот, собственно картинка. Изменено пользователем КрАлИв
