beidj
Чем закрыть опорное кольцо рулевой
25 сообщений в этой теме
Поменял вилку и поставил жесткую, корона узкая и не закрывает снизу стакан. Получилась щель толщиной в кольцо, подшипник практически открытый и теперь туда будет попадать грязь. Чем бы можно это прикрыть, что бы не выглядело откровенным колхозом? Думал какую нибудь шайбу поставить, но чего то мозг слабо соображает из чего? Опорное кольцо сидит на круглой шайбе толщиной 3 мм, а потом сразу корона приварена.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15507/57268617.1/0_f75ae_89f7b881_XL.png" width="800" height="413" border="0" title="head.png" alt="head.png
банальный кусок камеры, но если нужна эстетика... продавались какие-то фирменные куски камеры за сколько-нибудь баксов))
dimas000 писал(а) Thu, 26 March 2015 22:13
Нуниифигасе "эстетика", Димас... "Шурик! это ведь не наш метод..." (с)
Колечко из термоусадочной трубки. ЦветА - в ассортименте... Razz
Надо буквально 15...20 мм, у любого барыги на ЮНОНЕ попроси - на 5 рублей отрезать..
кстати, тема! но для такого применения может быть жестковата - сотрется. резина-то поэластичней
самое простое - намотайте изоленты и пошире
а потом в месте вращения сделайте круговой разрез
эти все колхозные варианты плохи тем, что под резинки из камер и пр. набивается достаточно много грязи, но как временное - сойдёт
Имхо FSAшные рулевые - дрянь. У меня сгнили две штуки, чашечная и интегрированная. Обе от воды и грязи в нижнем подше.
Если радикально, то менять рулевую. На Норе например. Юзаю уже несколько сезонов по питерским полумарафонам, вел перебираю раз в год, рулевая блестит аки котовы яйки.
Или искать другое опорное колечко - у FSA они есть с более широким фланцем.
Опорное колечко другой фирмы может не подойти т.к. у FSA промы с фаской 36 градусов, а не 45, как у всех нормальных людей Smile
Вид сбоку такой, сорри за качество.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15569/57268617.1/0_f7607_a45e0156_XL.png
Слабо представляю как посадить туда термоусадку или замотать изолентой, все таки хочется эстетики, самым лучшим вариантом, пока видится решение HardDen. Но есть желание обойтись малой кровью, кольцо сажал на горячую, поэтому возиться с его снятием совсем не айс. Что касается говняности именно рулевых фса, а что у хопа подшипники и рулевая из нержавейки, а то как то пока не вижу причин ей не гнить от грязи и воды точно так же.
beidj писал(а) Fri, 27 March 2015 19:57
Сорри, рисовать не умею, попробую "текстом"... Embarassed
20мм - кусок трубки, (диаметром чуть более крышки подшипника) при вынутой вилке одевается на НИЗ стакана, чтоб половина куска торчала вниз.
Затем собираешь все вкучу, и феном прогреваешь по-кругу... она сожмет все.
Не герметично, конечно, но стакан - вполне себе плотно, и не "намертво" внизу - хватит силы руль повернуть)))
Сам не делал, просто идея. ("Наум" - пришла Cool ) Изменено пользователем ANDYBAZ
http://shop.lizardskins.com/collections/featured-homepage-products/products/headset-seal
А вообще, в ычем была сложность изначально взять рулевую нормального уровня, типа кейн-крика, где все сальники-пыльники уже есть?
По фотке трудно судить, но, IMHO, резиновое кольцо должно нормально встать. Только подобрать кольцо подходящего сечения.
AS писал(а) Fri, 27 March 2015 20:24
А я раньше жесткими вилками не пользовался, а на фотографии не видно какая площадка. А если знал бы, чашки из рамы лень было бы выбивать Embarassed
Montana писал(а) Fri, 27 March 2015 20:35
Ха, это первое, что мне пришло в голову, ну где ж его взять. Меня больше волнует вопрос не как сделать, с этим проблем нет, а из чего? Куда бежать то и за чем.
Все гениальное просто! Закажу у знакомых алюминиевую шайбу, с внутренним диаметром как у вилки и внешним немного больше чашки. Из двух половинок и стягивающихся двумя винтами.
beidj писал(а) Fri, 27 March 2015 20:57
В магазинах, где торгуют сантехникой. Там есть прокладки подходящего диаметра и разного сечения.
beidj писал(а) Fri, 27 March 2015 21:10
"...", а скопившуюся при дождливой поездке воду, приехав домой, буду выдувать компрессором... Cool
Ну дайте же уже ссылку на нужную рулевую (
... а то как то пока не вижу причин ей не гнить от грязи и воды точно так же.
Вот фотка. Там где у FSA щель, у Hope резиновый пыльник, плотно прилегающий к опорному кольцу.
index.php?t=getfile&id=133820&private=0
Попробую что нибудь подобное заколхозить
ANDYBAZ писал(а) Fri, 27 March 2015 20:27
Это они за "описываемый мной кусок термоусадки" 3 доллара просят? Shocked
Это кусок неопрена с липучкой Smile
ProteKtor писал(а) Mon, 30 March 2015 16:52
Годная идея! Где-то от бабушки велюр оставался... Laughing
Montana писал(а) Fri, 27 March 2015 21:13
+1. Найти подходящий кусок резинки несложно )
Закрывается легко - я беру длинный прямоугольный кусок кожзаменителя, обматываю его юбочкой вокруг рулевого стакана - это дает грязезащиту хорошую.
А стягиваю верхнюю часть резинкой, вырезанной из велосипедной камеры - ширина чуть меньше см, длина ну см 30-40. Резинка стягивает верхнюю часть достаточно плотно чтобы вода не попадала - кончики можно завязать - но я не завязываю а заправляю под прошлый виток - с опытом можно будет увидеть насколько удобен такой recycling - ведь велосипедных камер много, а резинки из них крайне полезны.
Таким же способом можно защитить и подседел от попадания воды, и верхнюю часть рулевой колонки и каретку - в общем достаточно большой простор.
А нижнюю часть ничем не стягиваешь? А то получается низ то как раз открыт. Или я чего то не понял?
